Экспериментальная лаборатория Мурата Алтуева представляет систему 911audio на MHES 2018, комната №208 - Страница 43 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey99
Формула про ПСН учитывает все веса.
5 часов назад, Олег Б сказал:
Так я слышал эту систему, и не один раз :)
Свет не гаснет.
Так что не бойся, делай свою. Чтобы усилки килограмм по 40-50 хотя бы :)
К сожалению, эту систему я пока только видел. Но внушает!
Однако, возвращаясь к теме, я бы выбрал обсуждаемую тут систему Мурата, хотя она и весит заметно меньше и наверняка уступает по ряду аудиопоказателей. Вопрос разумности/достаточности/экстерьера.
В ‎19‎.‎11‎.‎2018 в 17:50, Димон сказал:
Например, недавно слушал интегральник AR VSi55 с довольно тяжелыми напольниками. Оочень эффектно звучало. Динамика, скорость. Быстрый металл отыграло превосходно без каши. Бочка прекрасна. Никакому аноту такого не снилось.
Если есть возможность, возьми послушать. Твои контуры прокачает с хорошим запасом
Ничего ВСИ-55 не прокачает. Его и Ресерчем называть стыдно.
В 20.11.2018 в 02:51, ARXYUR сказал:
Три блока по примерно 150 кГ каждый - итого: 450 кГ. :D И примерно такой же массы делаю буфер к ДАКу МЛ 30.6. :lol:  Некоторые этот буфер даже видели в коридоре...
можно фото?Чему там весить 150 кг?Или сейчас на мега тонны переходят?
2 часа назад, Леха Д сказал:
можно фото?
Загляните в ветку Система Макарова (здесь или на АП) - там есть много фото.
В 17.11.2018 в 16:48, Феодор сказал:
1540 древняя микросхема, пентодник глубоко прошлый век. И вот такой результат... Я бы задумался на месте многих, куда идём? Вернее, что мы слышим и что с чем сравниваем... Можно ли сказать что старьё лучше новья? Однозначно нет. По техпараметрам новье лучше, а послушать результат - все наоборот. Ну вот как так то? Были придуманы некие сущности для оправдания данного парадокса, типа духа Гитлера в лампе, так не полегчало же. Детали из приемника бункера рейхсканцелярии ничего особенного из себя не представляют, просто дорабатывают свой крайний ресурс. Чо вапче происходит, есть у кого обьяснения ?
У Вас просто опыта нет в этом вопросе.
14 минут назад, шум сказал:
Опыт простой, выкручиваете ручку громкости и ощущаете комфорт или наоборот. Все настолько просто что я давно не  удивляюсь дожившим до седых лобков лубителям тихого звучания.
Сделать громкий звук качественным намного проще, чем тихий.
4 минуты назад, Mosfet сказал:
Качественный тихий звук - это больше не к акустике, а к комнате. В подземной КдП, если сверху потолка -- метров 5 грунта --будут дополнительные дБ двадцать. Просто, но несколько громоздко.
11 минут назад, Mosfet сказал:
Полностью поддерживаю. Но внёс бы небольшое уточнение:
крайне сложно от системы добиться того, чтобы акустическая гитара играла КАК ЖИВАЯ и на том же давлении, Как живая. В основном тухляк на ее реальном акустическом давлении. Это касается и других инструментов, вокала...
вот и приходится владельцам выкручивать акустическую гитару так, будто ее через комбарь гонят. Это показатель слабой системы. Да и просто опасной для здоровья, слуха. Даже на студиях есть норма - до 2 часов работы. И что то совсем не так громко, как у некоторых аудиофилов ))))
4 минуты назад, sewerin сказал:
Это полная глупость. Пример - наушники. Реально качественные наушники недешевы, да и аппаратная часть должна соответствовать.
11 минут назад, K-K сказал:
Гитара.....так....а какое у неё давление в пиках в твоей комнате??......думаю не измерял и не сравнивал в своей комнате.......:Question:
12 минут назад, K-K сказал:
Особенно БСО касается. Оркестр на реальном давлении дух захватывает.
Остальной текст какой-то обтекаемый , типа и нашим и вашим но так не бывает. Либо реальный масштаб, либо дешёвые билеты в 18-й ряд.
То-то вся выставка жаловалясь что хайфай заткнул по громкости хайэнд. Ну не смешно ли? Как вдули бы дружно одновременно из всех комнат....
Ан нет, не все могут.
6 минут назад, Феодор сказал:
 что касается БСО. Во втором ряду пики получал 95дБ. Пики, повторюсь, на тутти. Оооочень редкие.
Соответственно, в партере было ещё меньше.
32 минуты назад, Mosfet сказал:
А я вот не соглашусь. Ничему напрягаться не надо, ничто не пердит, все недостатки скрыты, комната не заводится. Очень удобно.
Опять же ушные кривые равной громкости...
В хайфае кнопочка была для тонкоррекции на тихом звуке, в хаенде чота не видел такого.
Передача реального масштаба и позиционирование сцены один из принципов хайэнд.  И это все входит в передачу  реалистичности звучания..
23 минуты назад, urakoff сказал:
75дБ в пиках
13 минут назад, K-K сказал:
Я полагаю что тихо слушать это 50-60 дБ. Как раз ДД аналоговых носителей. Вот и ответ на все вопросы. При большей громкости начинают лезть недостатки,  что вполне естественно. Шум ленты, дефекты пластинок..
10 минут назад, Феодор сказал:
Для понимания и вообще ведения диалога в данном русле, нужно хотя бы иметь отношение к записи и мастерингу.
Я не из Санкт-Петербурга, но был в Студии звукозаписи Мариинского Театра. Вы там были? Скажите, какой ряд заложен на записи? Где они ставят основную стереопару на записи оркестра, в сигнал которой домиксовывают уже с микрофонов ближнего поля что-то при надобности?
Знаете ли, почему до -6дБ в пиках пишут? Учитывая какой ДД записи?
Вот когда вы базис из всего этого соберёте в своей голове, сложится общая картина понимания того, каким должен быть Hi End. Так как последний исходит именно из этого. По крайней мере это касается профессионалов данной индустрии.
друзья, я уже писал здесь: если вы хотите в этом вопросе иметь стабильное понимание процессов воспроизведения, начните познания с понимания процессов записи и стандартов. Тем более, два(!) профильных специалиста звукозаписи уже выступали тут. Не будем обращать внимание на разгромность отзывов и обижаться. Наоборот, Спросите их, как правильно оценивать запись. Как это все пишется? Что предполагает в звуковоспроизведении? Какой ряд достигается на записях и тд.
Просто спросите и не стесняйтесь. МихаилМ и Дмитрий ответят.
А пока я вижу непонимание основ. А на основе непониманий вижу непродуктивные споры и утверждения
вы буквально пытаетесь вымывать золото из канализационной воды, хотя этой воде можно найти куда более практичное и эффективное применение
11 минут назад, Феодор сказал:
Не надо гадать. Есть же нормированное давление, при котором сводят альбом. Начните с динамического диапазона записей СД, потом вспомните, до какого уровня должны быть пики на индикаторах пре-ампа. Хотя бы с этого базиса все начните и прекратите травмировать свой слух.
Как оказалось, строя систему по принципу понимания этих принципов, можно добиться прекрасного и разборчивого звучания с 3х-4х метров совсем без экстремального давления.
И прекратите уже все демонстрировать дома скрипку через комбик. Она не играет так громко! :)
10 минут назад, K-K сказал:
Цыфру так ВСЕГДА пишут. К-К вы тут мне чо экзамен решили устроить?
Где да что да когда и куда в Мариинке. А в Большом ? Что за глупые вопросы? Пишут и слава Аллаху, не все на них клином сошлось. Везде пишут по-разному и что с того...
3 минуты назад, Феодор сказал:
Ну вот к чему это дилетантство? По разному не пишут, в том то и дело. Все стараются и соблюдают стандарты AES :) иначе клиппинг )))))
Видите, как вы стесняетесь все профессионалов звукозаписи спросить. Это меня просто поражает ))) вот и строите системы по принципу Скрипка - 100дБ )))
1 минуту назад, K-K сказал:
иначе клиппинг )))
Костян прекращай. А у меня что написато? ВСЕГДА.
А в театрах по разному микрофоны ставят, панимаешь?
Итак, мы имеем 96дБ ДД.
Имеем сигнал с пиками -6дБ на тутти.
Просто бессмысленно получать с метра от АС давление более 95дБ в КдП. Так как такие пики - это 1-2й ряд.
А звукорежиссеры и не пишут никогда оркестр и не делают панорамирование, как на 1-2 ряду.
И вот понимая это, рождается понимание качественной Hi End системы. Уже становится ясно, что система должна иметь полную разборчивость на 95дБ в пиках с метра. И абсолютное нежелание делать громкость выше живого давления акустической гитары. Если такое желание возникает, значит система НЕ МОЖЕТ. Причин может быть множество: проблемы тонального баланса, прозрачности и тд и тп
Можете развить мысль какие трудности нужно преодолеть при тихом звучании?
18 минут назад, chebum сказал:
1 час назад, Mosfet сказал:
Прежде всего излучателя.
Самая главная и большая проблема - это способность системы повторять достоверность амплитуд с носителя. Взгляните на спектрограммы записей. Будет огромное количество очень острых и тонких верхушек, если выберете очень высокую свертку.
Чтобы их повторять, ваша система должна иметь отличный импульс и тон баланс в месте прослушивания. Касательно импульса это возможно получить с цапа, возможно получить с усилителя даже.
А вот с акустикой все не так сладко. Импульс хороший дать способны исключительно АМТ и ленточные твиттеры, да электростаты. Но первые два могут играть только ВЧ. И всё. Представляете себе, всё. Более на сегодня нет излучателей, способных очень достоверно (!) транслировать сигнал с носителя. Худший импульс из возможных у рупоров
отсюда и стремление к повышенной громкости дома. Мозгу не достаёт полных амплитуд, приходится макродинамику выкручивать. А потом и привыкают к такому звуку. А потом у них высоцкий орет на всю КдП или ещё кто... это и есть искаженное понимание хорошего звука.
Вообще, очень полезно людям пожить без системы. Живые голоса родственников послушать, их особенности... громкость :)
звукорежиссура и основана на этих пониманиях. Как и процесс мастеринга, сведения. То есть, если разговор перед композицией, исполнитель что то говорит, то и звучать это не должно громче живого голоса.
