Как "победить" собственный дом: румкорректор Trinnov - Страница 19 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Вот, что Dirac сказал про мою комнату
IMG_20190726_171642.thumb.jpg.1d9336a52b80613dd4a6db92d5dbb872.jpgIMG_20190726_171734.thumb.jpg.c721046ec918d895a5534b8ac8cf64db.jpg
10 минут назад, lexal2002 сказал:
 Dirac сказал
 Dirac сказал -  Dirac сделал?))) Как на ух? На макс. громкости и ревом как?
Всё оч корректно. Без полета, но для кино норм.
Нет никаких слышимых искажений на мак возможной доя уха громкости
С ревом не знаю как включить. Это же многоканал ..7.2
Дираковому микрофону тож не нравится моё любимое место просмотра и прослушивания. С десятого раза согласился.
Ну что ты будешь с ними делать :D
1 час назад, lexal2002 сказал:
Алексей, а твоя "Ё-Мотвия" может коррекцию на 2 колонки + 2 саба делать?:rolleyes:
18 минут назад, Cottagelife сказал:
Насколько я сумел разобраться нет :( Хотя .. возможны варианты.
Но в принципе какая разница ? Он делает одинаковые замеры для всех девяти АС.
Потом просто в процессоре выбираешь режим Стерео, или Супер стерео или Чисто стерео ..  :D Но сабы то работать не будут.
Но они не будут в стерео работать и не смотря на замеры. Мне кажется.
Только что, lexal2002 сказал:
Я когда начал настраивать процессор, помучился - плюнул, позвал Сергея помогать. На третий час подключился к процессу. Грабли похожие - Дирак микрофон не видел нормально колонок, просто не настраивался. Сели интернет читать -смотреть. Ларчик открылся изменением размеров колонок на маленькие. (То бишь судя по форумам, играющие от 85 Hz). Мгновенно нашлись колонки и саб и все настроилось. Нормальные параметры колонок вносить надо было уже в самом конце.
У тебя видимо похожая картинка - микрофоны, не видят сабы так как их маскируют НЧ секции колонок.
P.S.
У меня коррекцию можно делать под любую конфигурацию , просто стерео, стерео с сабами итд  - просто будут разные загрузочные файлы для коррекции. Почитай букварь - может у тебя можно тоже.
32 минуты назад, Cottagelife сказал:
У меня всё видит. Просто капризничает по каждому каналу. Там слишком низкий уровень, там слишком высокий. Причём индикатор на первичной настройке в зелёном. То есть как бы всё ок. Но запускаешь измерения, а ему не так.
Но я всё настроил. Просто очень аккуратно надо.
Да. Разобрался. Можно указать в предварительной настройке процессора, что у меня две колонки и два саба. Далее вручную установить частоту среза. И вперёд.
Но смысл в этом при наличии Триннов ? Каждый раз менять конфигурацию и перезаливать файл, когда хочется смотреть кино ?
Я собственно второй процессор и купил именно для стерео, чтобы не заморачиваться :)
А то, что Эмотива по звуку хуже на музыке я и так знаю. Но для кино в самый раз.
И я позову :)
Просто  сначала люблю сам во всём разобраться.
Кнопки по-нажимать.
Потом инструкцию почитать и понять, что не так нажимал.
А потом уже предметно всё выяснить у знающего человека где накосячил :D
Винил играет через Триннов просто замечательно :)
Стример отстаёт. Но там пара кабелей не доехали. Основных.
А Триннов к кабелям не просто чувствительный, а очень чувствительный.
На нём все достоинства и недостатки трактов как под микроскопом.
В общем всё нравится пока. Его я тож настроил, кстати :D
8 минут назад, lexal2002 сказал:
И я позову :)
Сначала кнопки по-нажимать.
У меня конфигурация потом просто на пульте листается. Но процессор только для кино, всяких блю рэй форматов и музыки 5.1 , Винил и КД играют мимо процессора. Музыка и кино в одной системе, но не зависимые.
16 минут назад, Cottagelife сказал:
Твой процессор сам помнит несколько конфигураций Dirac ?
Просто у меня они хранятся на ПК. В Эмотиве можно создать вручную несколько пресетов. Они это даже рекомендуют.  Но Dirac заливается только одна.
13 минут назад, lexal2002 сказал:
Твой процессор помнит несколько конфигураций Dirac ?
Просто у меня они хранятся на ПК. В Эмотиве можно создать вручную несколько. Но Dirac заливается только одна.
Настраиваешь стерео, потом кино или чего там еще хочется , потом загружаешь файл , потом просто переключаешься между режимами - стерео, стерео + саб итд или просто на прямую без коррекции. На борту еще ЦАП и стример если нужно. Сейчас процессоров всяких разных предостаточно. Все время что-то новое появляется , не угонишься. Главное, чтобы на борту хороший предусилитель был. Принцип коррекции, думаю у всех похожий - качество железа, соответственно звук -разные.
Вот что интересно.
Вокал на некоторых пластинках меняется до полной неузнаваемости. Ну .. возможно я немного утрирую.
Это так всё было плохо ?
Не поленился, воткнул в пред без Т.
Действительно меняется. Вот понять бы где правильный вариант :)
Благозвучнее безусловно с Т.
Вокал в Кдп без акустической обработки всегда звучит убого. Комната «торчит», разборчивость плохая , даже слова бывает трудно понять.. Триннов здесь сильно помогает, есть такое:-)
4 часа назад, lexal2002 сказал:
Вот что интересно.
На моей памяти до полной неузнаваемости изменился вокал у Кости в ветке с серебряным  кабелем за нереальные деньги.
Старая запись зазвучала как новая. Без крикливости на высоких, солидно так, мощно. Какой то меджик.
Я даже запододозрил его в каких-то махинациях с трактом.
Чего утверждать не могу, того не могу.
9 часов назад, lexal2002 сказал:
Ну косвенно можно понять по АЧХ до коррекции и после.
А напрямую - взять топовые мониторчики ближнего поля и послушать на свежем воздухе ...
Если комната сильно кривая, а слушаете вы далеко от АС, то там от прямого звука не так много останется. Доминировать будут отражения со всеми вытекающими.
Кстати, а у вас комната как, совсем грустная по всем частотам, или проблемки только на НЧ? Просто ну можно же не очень дорого готовить СЧ-ВЧ и оставлять под коррекцию только проблемы "архитектурного уровня". Они хоть на вокале особо сказываться хотя бы не станут ...
1 час назад, Тру и Ывел сказал:
Видимо совсем. Собственно Триннов был нужен, чтобы это понять.
Я боюсь, что архитектурными методами может получиться не то, чтобы дорого, но хлопотно.
Это если когда-то решусь на серьёзный ремонт в подвале, то возможно и до КДП доберусь.
Пока получилось так.
А если попробовать такую целевую...  ?
11 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
Ну это уж Вы через край хватили...
Это что за записи такие и что за АС, что слова не разобрать? Экстремальный блэк-метал слушаю последние 23 года - даже там все можно разобрать. С новыми АС выяснил для себя, что и в таком вокале очень много всего интересного "зарыто" в записях.
25 минут назад, MikhailM сказал:
Я кстати целевую не трогал. У меня пока по нулям :)
А вы троньте... может понравиться.. :D
4 минуты назад, MikhailM сказал:
Ну  не знаю.. :D
Это простой эквалайзер ?
Хуже не сделаю ? Или он для того и нужен, чтобы провалы убирать ?
Нуу..вообще, нулевая, не самый лучшиий вариант. Психоаквустически :).. рекомендуется добавлять на НЧ. Провал останется, но в общем, может добавить "материи" в звук.
Ничо не стОит попробовать.
3 часа назад, lexal2002 сказал:
Ну тут скорее вопрос эстетики и экономики.
С басом легко и быстро разобраться не выйдет, но хотя бы зоны отражений на стенах хоть герадизайном, хоть меламиновой пеной типа Basotect на относе обработать можно. Хоть на стену на проставках, хоть на тросиках к потолку.
Уже СЧ-ВЧ прилично прочистятся без кучи пре-дисторшена. А цена вопроса вообще семечки по меркам хобби в целом...
9 часов назад, MikhailM сказал:
Слишком басовито получилось.
Сделал по-плавнее.
Дело тонкое. Хорошо скорректированные НЧ добавляют гарм. в СЧ,  придаёт "тела".
Пробовать...
  • Созерцатель изменил заголовок на Как "победить" собственный дом: румкорректор Trinnov
