Выбор фонокорректора - Страница 473 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Котяра
Приветствую всех участников !
Прошу помощи с выбором фонокорректора, кто чему бы отдал предпочтения, все рассматриваемые модели в одной ценовой категории 45 т.р. естественно не новые. Понятно что всё индивидуально, смотря какой тракт и т.д. Выглядеть будет примерно так: проигрыватель Trio 700 D - картридж любой .mm в районе 10-15 т.р. - усилитель Pioneer A-A9j - акустика Wharfedale Diamond 10.4. А фоники собственно вот такие; 1) Phase Tech Phasemation EA-200. 2) Trigon Advance. 3) Lehman Black Cube SE 2. 4) Dynavector  p-75. 5) Graham Slee Jazz + PSU1.
  • Ответы 15.1k
49 минут назад, stafffish сказал:
Из этих только Lehmann хорошо знаю.  О нем у меня остались только положительные воспоминания. Для недорогих ММ голов самое то что надо.
12 часов назад, stafffish сказал:
У меня был GRAHAM SLEE REVELATION M + PSU-1, потом обменял его на LehmannAudio Decade. GRAHAM SLEE - хороший фонокорректор, но Lehmann для меня лично показался лучше, правда, он и дороже, но с МС головками использую отдельный МС трансформатор Fidelity-Research XG-7 (с ним лучше).
3 часа назад, Винодел сказал:
Да, в Леманне мне тоже МС секция показалась слабоватой. А вот ММ мне понравилась.
Спасибо за поддержку и инфо ! Lehman Black Cube SE 2 тоже понравился, правда в своей системе послушать не удалось, сначала думал сделать выбор в пользу Леманна, но он в Москве, а я в Питере. В последний момент рядом подвернулся Phasemation EA-200, на транзисторах, не шипко распространённый, в общем сделал выбор в пользу него. Первые впечатления очень положительные, звук породистый. Но из всех источников ( CD, Tuner ) на одной и той же громкости играет тише остальных. Получается имеет более низкий сигнал на выходе ? Или ещё может быть катридж такой-никакой Hitachi VM ?
9 часов назад, stafffish сказал:
Ну , обычно , чем больше выход с бошки - там не 2 мВ. , а 4-5 мВ. , тем громче
А фонкорректоры на микротоках кто нибудь собирал?
11 часов назад, stafffish сказал:
Это нормально, в большинстве систем с фонокорректора потише звук. В нем обычно бывает настройка усиления выходного сигнала, можно попробовать прибавить, но если нужную громкость прослушивания получаете на 40 - 60% усиления вашего усилителя, то лучше не париться..))
13 часов назад, stafffish сказал:
На все существует установленный стандарт.И не так,чтоб .Кто в лес ,а кто по дрова.Как известно установленный уровень сигнала с корректора равен нулю неперов.А нуль непера- это по напряжению равно примерно 0,75 вольта.А с цифровых источников.Таких как то CD проигрыватель и DAC.Выходной уровень сигнала принят от 2 до 2,5 вольт.Такие вот дела.
И понятно откуда пошли и были приняты эти нормативы.Как известно.Вначале были виниловые проигрыватели .У которых стояли пьезоэлектрические звукосниматели.Они выдавали на выходе сигнал величиною 350 милливольт.По этой причине.И ламповые усилители конструировались с чувствительностью на входе 300 милливольт.Чтоб они могли развивать максимальную мощность выходного сигнала на акустику.К когда появились ММ головки.То им потребовался дополнительный предусилитель - корректор.А усилители оставалось прежними .Значит инженера решили.Если с пьезозвукоснимателя сигнал 300 милливольт.То с выхода корректора будет достаточно и 0,75 вольта.При подключению на вход усилителя имеющего чувствительность в 300 милливольт.Так и осталось.А когда появились новые источники звука.Такие как CD.То и усилители стали делать чувствительностью со входа в один вольт.Так что выхода с CD в 2.5 вольта хватает для его полной раскачки.. Ну а корректор остался в старом стандарте.Вот и получается.Что с него тише звук .При сравнении с CD источником.
когда же какая-нибудь редакция соберёт в одном помещении все эти грэхамы, леманы и коры, и проведёт уверен, многим интересный баттл. :)  и обязательнр аппарат Васильича для сравнения,  и китайского китайца, типа Маленького Медведя.
22 минуты назад, Alnico2 сказал:
https://www.analogplanet.com/category/phono-preamp-reviews
Ну Василича там конечно нет, ну и нет маленького медведя...
Есть ещё куча ресурсов...
9 часов назад, Scatt1965 сказал:
В Радиоежегоднике 1986-ого года есть статья Н. Сухова по шуму корректоров, там для ММ-головки оптимальный ток входного каскада 5 мкА при В=100 на этом токе. И какой транзистор выдержит это требование?
Если уж далее развивать тему Н. Сухова шумов и микротоков, то по его мнению шумы резистора 47 кОм на входе корректора вносят сравнимый или даже больший вклад, чем шумы транзисторного каскада. :)  На youtube выложено его недавнее интервью на эту тему.
Лично Я собирал УВ для магнитных головок и Фонкорректор для проигрывателя на MF100 на микротоках  на кт3107 кт3102, подбирая h21   в пределах 150 и сразу замечал, что шумов там очень мало по сравнению с шумами на плёнках  и пластинках. Я его считаю очень малошумящим и актуальным.
В 27.07.2020 в 01:26, stafffish сказал:
Мне Phasemation нравится! Хороший выбор!
В 28.07.2020 в 12:57, Scatt1965 сказал:
Микротоки не позволяют перезаряжать емкости коррекции и входные емкости последующих каскадов, так что в погоне за минимумом шумов не упустить бы передачу фронтов сигналов, которые определяют, например, узнаваемость инструментов (музыкальных. Натуральных).
Наоборот ! Эти схемы так отличались частотным диапазонам и именно передавали малейшие нюансы звука, которые на других: чисто транзисторных усилителях не слышал.
Если посерьёзнее , то на миктротоках соответственно небольшие ёмкости для цепей коррекции. даже выбор ОУ почти не влияем на звук.
Вы форумом не ошиблись?
Переименовываем тему в "Я знаю, как собрать самый правильный фонокорректор (но это не точно)" и расходимся.
15 минут назад, vacyran сказал:
Хорошая тема для DIY форумов. Может там что то микро токами и шевельнется.
35 минут назад, Мефодий сказал:
Так эта тема уже  лет 40-50 назад отшевелилась!:LOL:
И вот если новое поколение с горячим взором к этому вернется, то.....
  • Сейчас на странице   1 пользователь
