Jump to content
Выбор фонокорректора
Виталий, я так подумал!) Учитывая стоимость этого девайса именно его можно назвать исключением, а хорошие корректоры с трансами на входе для слабого сигнала - правилом, не так ли?)
  • Replies 14.4k
Popular Posts
А я пятисотый брал новым. И помню что сразу же набежали советчики с грандиозными идеями и паяльниками наперевес. И первый совет был как раз о замене ламп. Я даже не стал слушать никого. Вот как купил,
Вовсе нет. Гораздо серьезней все. Ладно, черкану строчек десять. Надеюсь что соискатели корректоров простят меня за этот небольшой оффтоп. В девяностых, после покупки первого в моей жизни CD-прои
А может наоборот, в силу своего технического совершенства играют музыку, а не воспроизводят «тончайшие звуковые нюансы»
Posted Images
Не так. Речь шла о хороших корректорах.  Корректоры ASR, насколько я помню, тоже без step-up -ов - даже первые в линейке. RCM Prelude (не слишком известный, но весьма неплохой) - тоже без оных.  Кстати, небалансная версия Einstein стоила в два раза дешевле. В бюджетные "каменные" корректоры пихать  step-up - ы вообще нет смысла: они недешевы, а на копеечных операционниках можно сделать любое усиление, если не заморачиваться со звуком (в данном сегменте). Так что, может, и существуют полупроводниковые корректоры с трансформаторами - но это экзотика. В моем предствлении, использование step-up -а,  в случае "камня" (с секцией ММ), оправдано только в одном случае: дорогая голова с дорогим (созданным под нее!) трансом в дорогой системе. Это даст идеальное согласование импедансов, такие "мелочи" в хороших системах очень чувствуются. Но если транс внешний, то и в этом случае - головная боль: лишний кабель, проблема правильного размещения на стойке и т. д.
1 час назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Та еще проблема - контакты кабелей с маловольтовым сигналом. Как часто Вы чистите контакты между проигрывателем и трансформатором? А ведь они окисляются.
2 часа назад, Vitaly Indenbaum сказал:
когда я был на рынке - это был мэйн стрим. может за последние 3 года что-то поменялось, но сомнительно. и, главное, понять можно - влазить с активным усилением в сигнал, который на ладан дышит...
Естественно что с говенной бошкой и системой заморачиваться о том, пассивная или активная у тебя первая ступень усиления нет никакого смысла.
Трансформатора у меня нет, замечательно обхожусь без него. А вот коннекторы фонокабеля действительно надо протереть раствором для чистки контактов, давно этого не делал. Спасибо за напоминание :)!
 У каждого свое определение "хорошего" :). Я не встречал хороших (в моем понимании) полупроводниковых корректоров дешевле 3500$ (может, просто не посчастливилось). Те хорошие, что слышал, были без step-up - ов. Что является "мейнстримом" в корректорах средней "весовой категории, не знаю - говорил не о них.
 Понятие хорошей головы и системы тоже у всех разное :).
В 09.02.2021 в 15:16, Vitaly Indenbaum сказал:
Одно дело говорить о том, что лично Вам понравилось/непонравилось в личном опыте, другое  - обобщать и давать сравнительную оценку преимуществ/недостатков двух различных способов решения одной и той же технической задачи.
Пассивная ступень усиления сигнала с низковыходных голов (неважно где она размещена - внутри или снаружи корректора)  является более эффективным способом получения с них качественного звука в сравнении с активным усилением, качественная реализация которого является дорогостоящей экзотикой. Это общепризнанный, опытным путем установленный факт (кстати, Ваш личный опыт ему противоречит).
Что касается того, каким должен быть "бескомпромиссный" способ усиления/коррекции при использовании низковыходных голов, скажу так - лично меня это не интересует, равно как и сферический конь в вакууме.
Мы с Вами играем в разных песочницах, поэтому не можем договориться. Я Вам про хороший звук, а Вы в ответ - про эффективность. Хороший звук и "эффективность" - несовместимые понятия, тут уместнее говорить о компромиссах. Кстати, хорошие step-up - ы существуют (без них в ламповых корректорах - никак). Несколько примеров навскидку:
Audio Note Kondo GE-1
KONDO Audio Note AN-S9 Step Up Transformer USED
AUDIO TECHNICA AT1000T STEP UP
Корректоры, с которыми целесообразно их использовать, тоже стоят тысячи долларов, так что  назвать хорошие step-up - ы "эффективным" решением сложно...
На этом я из данной дискуссии самоустраняюсь, мне больше добавить нечего.
Waver's W Phono Lite
                       Когда думаешь о Wavers Systems, приходят на ум слова «инновации» и «лучшие технологии».
Еще один инновационный продукт был представленWaver, обладающим непревзойденными аналоговыми и цифровыми технологиями . Это W Phono Lite Phono IQ.
W Phono Lite ...
  • Phono IQ с цифровым выходом .
  • Он содержит функцию удаления всплывающего шума , создаваемого поврежденными пластинками .
  • Его можно подключить к ЦАП (коаксиальный / Ethernet) и предусилителю (RCA) .
Структура W Phono Lite
Особенности W Phono Lite
  • 3 режима вывода
    • Цифровой выход S / PDIF (коаксиальный): 24 бит / 176,4 кГц (пользователь ЦАП)
    • Выход Ethernet: WNDR 32 бит / 176,4 кГц (пользователь Wave DAC)
    • Аналоговый выход: RCA (напрямую подключен к общему предусилителю)
  • Двойной АЦП и полностью сбалансированный аналоговый (фоноический) дизайн
  • Редизайн и оптимизация WLPS для W Phono Lite
  • Ввод цифровой технологии для компенсации недостатков LP (аналогового) шума и погрешности
    • Подавление шума (технология удаления всплывающего шума, вызванного повреждением LP)
    • Коррекция кривой RIAA
    • Функция выбора картриджа (импеданс и усиление автоматически устанавливаются для каждой модели картриджа. По расписанию)
  • Оснащен цифровым решением Waver: WAP, WNDR
  • Удаленное управление смартфонами и специальными приложениями
  • Вариант: если вы добавите W LPS, вы сможете слышать лучшее качество звука.
Структура PhonoiQ-AD-WAP-DA
20210205_1612533881_549649.pngЭто Phono IQ, имеющий структуру « Pono IQ-AD-WAP-DA » с использованием запатентованной аналоговой и цифровой технологии Waver .
Цифровые технологии для решения фундаментальных проблем LP
W Phono Lite является дополнением , что самым большим недостатком является шум и неточностей аналогового на цифровой технологии фоно усилитель с.
LP Подавление всплывающего шума
До / после удаления шума
3 режима вывода
Phonoicuro также поддерживает очень необычный цифровой выход, так что вы можете наслаждаться LP сколько душе угодно, используя только ЦАП. Что касается цифрового, вводится WAP (Waversa Audio Processing), эксклюзивная цифровая обработка сигнала Waver, и он выводится с частотой 24 бит / 176,4 кГц при выводе коаксиального кабеля , а при выводе через Ethernet только ЦАП Waversa может быть подключен и выведен на WNDR. является 32bit / 176.4kHz ли выход с высоким разрешением . Он также поддерживает аналоговый выход RCA
Полностью сбалансированный аналоговый (phono IQ) дизайн
W Phono LIte усиливает сигнал, поступающий в картридж, с помощью Phono IQ и отправляет его на АЦП. Phono IQ имеет преимущество в качестве звука за счет шумоподавления с полностью сбалансированной конструкцией, в которой всего 4 операционных усилителя .
Двойной АЦП
Что касается качества звука, то обработка АЦП разработана таким образом, чтобы иметь преимущества по помехам и качеству звука за счет использования отдельной микросхемы АЦП для каждого канала .
W Phono Lite имеет блок питания WLPS, поэтому он использует чистое питание постоянного тока без шума. Поскольку для фонокорректора требуется как положительная, так и отрицательная мощность, мы реализовали оба варианта мощности, переработав WLPS для W Phono Lite.
Функция коррекции кривой RIAA и выбора картриджа (планируется)
Эта функция позволяет легко корректировать кривые RIAA с помощью специальной программы дистанционного управления. Кроме того, согласование картриджа можно выполнить, просто выбрав марку и модель для согласования импеданса и усиления каждого картриджа.
Встроенное цифровое решение от Waver
WAP  (Waversa Audio Processor) 32 бит / 1,5 МГц, оригинальный алгоритм оценки
20190719_155139203_09632_r.jpgОригинальный алгоритм оценки Waver уже получил признание за отличное улучшение качества звука в W DAC3, выпущенном в 2015 году. Оригинальный алгоритм оценки, который состоит из огромного количества данных 32 бит / 1,5 МГц, обновленных с 24 бит до 32 бит, добавляет полноты для создания формы волны, которая почти идентична исходному аналоговому сигналу. В качестве простого примера вы можете ощутить крайнюю естественность 65 532 (16-битных) отрицательных частиц и 4 миллиардов (32-битных) отрицательных отрицательных частиц.
WNDR  (Waversa Network Direct Rendering) собственный сетевой протокол только для музыки
WNDR - это протокол, разработанный компанией Waiver.Если описанный выше сетевой рендерер является аппаратным преимуществом W DAC3C, WNDR имеет программное преимущество. WNDR - это чистый протокол передачи музыки, почти без буферизации.Это специальный протокол, который не вызывает никаких шумов и искажений качества звука при передаче сигналов.
Предмет
WNDR
ROON
Общая сетевая игра
протокол
WNDR
RAAT
DLNA
Назначение протокола
Только аудио
Только аудио
Для связи бытовой техники
Обработка сигнала
Непрерывная передача сигнала (без буферизации )
Удаление шума
Буферизация
Чрезмерная буферизация
совместимость
Совместимость с DLNA и Airplay
Единый протокол
Единый протокол
Смартфон, эксклюзивное приложение для дистанционного управления
Существует специальное приложение для удаленного управления, так что вы можете удаленно управлять всеми элементами управления, такими как регулировка громкости, а также настройки.
Если вы добавите WLPS, вы сможете слышать лучшее качество звука.
WLPS H / P
WLPS для W Phono Lite есть, но удаление шума из звука не может быть идеальным. Если вы добавите отдельный источник питания для WLPS, вы сможете услышать более превосходное качество звука.
2 часа назад, МаксимЧЧД сказал:
Когда, где и во сколько собрались все винильщики, провели опыт и общепризнали факт? Опять все пропустил.
2 минуты назад, vacyran сказал:
На рынке.
W Phono Lite ...
  • 3 режима вывода
3 режима вывода
Двойной АЦП
Предмет
WNDR
ROON
Общая сетевая игра
протокол
WNDR
RAAT
DLNA
Только аудио
Только аудио
Обработка сигнала
Удаление шума
Буферизация
совместимость
Единый протокол
Единый протокол
WLPS H / P
Не понял, винил-то тогда зачем? Хороший проигрыватель CD - и никакой головной боли (при этом гораздо дешевле, принимая во внимание цены на пластинки, на такой "расходник", как картридж, на мойку, материалы для мойки и т.д.). К тому же сплошная экономия времени, которое тратится на возню с винилом.
1 минуту назад, Vitaly Indenbaum сказал:
...тенденция рынка )
Хочешь слушай винил по аналогу , хочешь через цифру ... свобода выбора .
У них есть целая линейка для тех кто не готов сильно заморачиваться с оборудованием и загромождать пространство ... Слим Лайт
17 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
W Phono Lite ...
  • 3 режима вывода
3 режима вывода
Двойной АЦП
Предмет
WNDR
ROON
Общая сетевая игра
протокол
WNDR
RAAT
DLNA
Только аудио
Только аудио
Обработка сигнала
Удаление шума
Буферизация
совместимость
Единый протокол
Единый протокол
WLPS H / P
увидев разъемы на задней панели  даже читать не интересно
  • Like 7
Оказыватся у винила есть фундаментальные проблемы,вот мы не знали..."Цифровые технологии для решения фундаментальных проблем LP..."
Оказывается у винила проблемы,и их можно решитт при помощи цифровых технологий, да...забавно!!!
До сих пор у винила была только одна проблема, где его разыскать по более менее человеческой цене?
На пример,только год назад решился вопрос о первом,оригинальном Deep Purple в сост M-M-
Проблема обошлась в 1000 у.е.,но была решена.Как можно было её решить при помощи "цифровых технологий"  не понятно.
Может я такой тупой, но других проблем у виниля мне не видно и о них не известно...
Может автор данного текста разяснит,что за проблемы(фундаментальные...) у винила(LP)???
4 часа назад, Vitaly Indenbaum сказал:
К любому бюджетному корректору подключаем низковыходную бошку через подходящий к ней по техническим параметрам внешний транс и получаем существенный прирост качества звука.
Виталий, это я не Вам "оппонирую" - это мой ответ по существу на элементарный вопрос неискушенного новичка, который случайно обнаружил мс-вход на своем корректоре.
6 часов назад, Alexey65 сказал:
Может автор данного текста разъяснит,что за проблемы(фундаментальные...) у винила(LP)???
Автор просто поделился информацией, ни кому ни чего не навязывая)
Кому интересно - самим разберутся.
Как пример, интересно - почему такая цена на AUDIO NOTE KONDO AN-S7C SILVERED FORMER MC TRANSFORMER.
https://injapan.ru/auction/j655490877.html
3 часа назад, Васильев Игорь сказал:
Первый раз вижу переключатель по производителям голов. Класс
18 минут назад, Радиослушатель сказал:
И при том что на правый и левый канал можно разные головы)))
2 часа назад, Васильев Игорь сказал:
Не понял. Просто не было у них спаренных переключателей, кончились, вот и поставили раздельные.:Smile:Да и смотрится красивше.
В 11.02.2021 в 06:55, Васильев Игорь сказал:
В смысле, не дорого?
2 часа назад, Alexey65 сказал:
Для кого как) Я хотел сказать что сама по себе цена высокая, отвлеченно, а применительно к данному изделию, может и не высокая.
В 08.02.2021 в 16:37, МаксимЧЧД сказал:
например?
например
http://www.audiodesign.co.uk/styled-23/index.html
https://whestaudio.co.uk/products/
  • 3 weeks later...
