Приспособления для разделки и обжима проводов для аудиоустройств - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Lenivo
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Lenivo -
REAN1MAT0R -
28
954
Top Posters
Чем отличается "ФИРМЕННЫЙ" кабель от такого же кабеля в нарезку?
Многие сходу скажут - "ЦЕНОЙ"..... А на вопрос чему обусловлена такая большая цена? Ответят - жадностью производителя, дилеров и конечны продавцов.
Тогда почему же многие выбирают фирменные кабели, а не берут такие же в нарезку, поверьте продавцу - без разницы, что продавать - там и там он сделает свою наценку - лишь бы был спрос......
Ответ -именно фирменная разделка проводов и кабелей, подобранные разъёмы и стабильное качество звука при соединении данных проводов и отличают фирменные провода от проводов купленных в нарезку и собранных самостоятельно.
В продаже представлен большой ряд концевых коннекторов - с винтовым зажимом, под пайку и под обжим. А также есть специальные устройства для обжима и специальные пасты для улучшения контакта в месте обжима. Также есть специализированные припои.....
Предлагаю в этой теме рассматривать всё , что касается разделки Аудиокабелей и проводов.
Вот, например, наткнулся в сети интернет на такой гидравлический пресс для обжима кабельных наконечников и гильз.
Что обжимать - выбор просто гигантский - от китайского ноунейм, до Фурутек, Кардас, Ояда - чисто медные, медные лужёные, медные позолоченные, медные по серебрёные, медные покрытые родием, латунные, латунные позолоченные и т.д. и т.д.
Share this post
Интересно, а вы в курсе, что такое СИП? И для чего?
  • Smile 1
Share this post
34 минуты назад, KVN_RUS сказал:
Прочитать тык  и на этом эту тему закрыть.
Информация , конечно, достаточно полная......... Но это электрические соединения для СИЛОВОГО питания бытового и промышленного оборудования......... А вот про соединения для аудио проводов надо вести разговор отдельно...... Так неправильно выбранный способ присоединения концевых разъёмов на провод может сильно испортить звук.... Как и "не тот" припой для запайки концевих разъёмов.
Share this post
3 часа назад, max power сказал:
Вы паяете разьемы? Ужос.
Использую и обжатые прессом, и винтовой зажим, и пайку.
И с каждым типом есть свои преимущества и недостатки...... а самое главное нужны специализированные разъёмы.
Вот разъёмы покрытые Родием под винтовой зажим
Вот разъём под прессовый обжим
Вот разъём под пайку - имеется специальное отверстие для подачи олова в прутке
Share this post
Но вот ручной гидравлический пресс меня чем то зацепил.......
Share this post
9 минут назад, Lenivo сказал:
Вначале им надо поработать хотя бы 6-12часов.:en:.Потом уже сложится мнение(когда руки будут отваливаться:(. Для опрессовки  акустических одноразово по мне так точно не нужен.
Share this post
16 минут назад, Lenivo сказал:
Применяя обжим прессом, следует использовать электропроводящую пасту-антиоксидант. Иначе контактное соединение окислится в зажиме и звук заметно ухудшится.
Share this post
16 часов назад, max power сказал:
Да вы что? Окислится? Вы пробовали? У меня есть такой пресс, ничего не окисляется после обжима. Там такое давление создаётся, что нет допуска кислорода к точкам контакта. Недавно специально распиливал наконечник, которым обжимал 5 лет назад провода ПВС- никакого окисления. Не говорите того, чего не знаете.
  • Smile 1
Share this post
20 минут назад, ZUEVV сказал:
Вы считаете, что оксидную пленку можно увидеть глазами?
Share this post
3 минуты назад, max power сказал:
Вы оставьте оголенный медный провод на открытом воздухе, и очень скоро увидите оксидную пленку своими глазами. Темно- коричневого, или даже зелёного, цвета. А вот после хорошего обжима медь и через пять лет как новая, только что зачищенная.
Share this post
19 часов назад, Lenivo сказал:
В первом случае паять нельзя?
Share this post
Трубки для обжима проводников силовых кабелей , естественно не моножила, используете ? Какое мнение ?
Share this post
1 час назад, Gryaznov сказал:
Я пропаиваю концы хорошим припоем - мне больше нравится так.Просто хорошие трубки - медные с позолотой - достаточно дорогие, а стандартные могу попортить звуковую картинку. Мне ж всего пару тройку концов нужно разделать - а не как электриками при монтаже слаботочки в доме - по пару тысяч концов, при том что нужно сделать, по правилам, иначе не примут работу.
Share this post
1 час назад, Gleb1969 сказал:
Можно, но в полтора раза дороже стоят. И зачем их портить, когда можно винтовой зажим использовать. А пропаять - облудить только кончик провода или использовать трубочку втулку - медную позолоченную или медную , покрытую родием.
Share this post
1 час назад, Lenivo сказал:
хорошие трубки - медные с позолотой - достаточно дорогие, а стандартные могу попортить звуковую картинку. Мне всего пару тройку концов нужно разделать
Если не секрет что за трубки для обжима пары тройки концов?
Share this post
1 час назад, Ian Gillan сказал:
ВБТ, Фурутек.
Share this post
5 часов назад, ZUEVV сказал:
ВБТ, Фурутек.
Видимо не понял про что тема. Добавлю, что инструменты для опрессовки и наконечники имеют прямую зависимость соответствия по стандарту. Такая же зависимость и у обычного болта с гайкой. Стандартов при этом несколько. Например у DIN не менее двух. При этом разные массивные аудионаконечники точно  не отвечают  стандарту. Теоретически хорошего результата добиться крайне сложно. В практической области на производстве можно иметь приемлемую оснастку. Гидравлика ПГРс не совсем подходящий инструмент.
Share this post
В 11.03.2020 в 10:12, Gryaznov сказал:
Моножыла для обжима тоже норм
  • Smile 2
Share this post
Так как правильнее все таки соединять, например силовые разъемы с каеблем?
У меня возникает устойчивое желание припаивать, ведь гильзы могут ухудшить результат, а припой площадь контакта однозначно улучшит, главное не борщить как мне кажется
кто-то замечал влияние припоя в силовых кабелях?
Share this post
17 часов назад, REAN1MAT0R сказал:
Если использовать припой нужного типа, то результат будет хороший. Но припой нужно подобрать - сейчас в профильных магазинах может быть 40 и более марок припоя...... Самое главное не брать припой из вторичного олова - он обычно самый дешёвый....... Китайский припой почти весь из вторичного олова, поэтому лучше брать фирменный припой..... Только для силового кабеля его уйдёт много и могут быть проблемы с качественной пайкой из-за массивных жил, которые будут хорошо отводить тепло и паяльник может не справляться с пайкой.
Share this post
Про припой был бы мой второй вопрос) Подскажите, какой припой лучше? Я предпочту один раз вложиться в самое лучшее. Или среди каких стоит почитать/повыбирать?
Насколько я понимаю, для аудио в припое должно быть чем больше серебра, тем лучше, и не должно быть свинца, верно?
На алиэкспрессе продают "фирменные" припои WBT Oyaide, не уверен в их оригинальности. Но если эти припои делают в тайвани/китае/японии, то вполне могут быть там и оригиналы.
У меня неплохой индукционный паяльник. Хотя может путаю. В общем такой, который моментально нагревается. Жала разные есть, есть и толстые.
Тут сложность скорее в том, как впаять кабель в вилки.
Ладно когда кабель прижимается сверху платформой - легко заливать припой с краев. А вот с сетевым разъемом сложнее - там углубленные отверстия, припой подавать будет сложно. Предполагается, что там кабель зажимается двумя винтами. В любом случае пины разъемов при пайке я собирался греть феном. Геморроище походу будет тот еще..
Share this post
1 час назад, REAN1MAT0R сказал:
Кабель не надо впаивать в эти вилки. Нужно облудить по 1 см провода и зажимать облуженные концы. Тут зажимные устройства очень мощные и они качественно всё обожмут. А будете паять испортите вилку. Корпус расплавится , так как он не предназначен под пайку.
  Я покупаю фирменный американский припой CARDAS. Покупаю в России в фирменных магазинах или заказывал раньше в Америке, когда у нас в наличии не было..... Но не в Китае.
https://cardas.org/pripoi/6-pripoj-quad-eutectic-100-gramm.html
Share this post
  • Similar Content
    • By tchernov1966
      Согласен. Однако, как мне кажется, вами более всего движет дух противоречия, нежели здравый смысл. Вот кстати отзыв, пришедший на днях из Америки о нашем новом цифровом Special Coaxial IC / Digital BNC (Clock), вы именно такой собираетесь приобрести:
      “ I preferred as did my dealer friend the sound of the Tchernov clock cable vs the Nordost Valhalla 2 BNC clock cable. I was not expecting that....the Tchernov was much easier to listen to and less boxed in that the Nordost.”   I plan to sell many digital cables in the year ahead!   Может все-таки для начала попробовать, а не вертеть нос в сторону при одном упоминании, полагаясь на распространяемые небылицы?   Чернов П.Ю.
    • By iu-ra
      На этом и многих других форумах мы зачастую видим, что люди, сами себя провозгласившие "экспертами" в той или иной области, начинают советовать другим людям, поучать других людей, критиковать другие мнения
      Вопрос: а кто подтвердил их экспертность? И то, что они пишут - это не всего лишь литературное описание, или даже выдумка  авторов ?
      Так как дипломов на "специалист по оценке звучания кабеля" явно не дают, мне видится, что собирается некая коллегия из нескольких человек, и оценивается человек, претендующий на звание "эксперта".
      Возникает вопрос - а кто же тогда будет оценивать потенциальных экспертов?
      Думается, решение тут может быть только одно - это разработчики кабелей, выпускающие их хотя бы на уровне мелкосерийного мануфактурного производства или трудящиеся разработчиками по найму. Обязательно - вне личных связей и знакомств
      Итоги выносятся в закреплённой тему
    • By Alex77
      Имеется следующая система:
      ЦАП/Пред Burson Audio Conductor
      Моноблоки Audio Valve Avalon
      АС ProAc Response D18
      В качестве источников: комп по USB, бытовой BR-плеер Phillips и плеер Fiio X7 по коаксиалу.
      И там и там копеечные шнурки.
      С преда на моноблоки кабель Jinsanjiao, который шел в комплекте с Burson.
      На АС какой-то Oehlbach, но куплен он был в каком-то радиомагазине совсем за недорого.
      Посоветуйте, как проапгрейдить систему.
    • By Serginant
      Всем привет, Друзья подскажите какой кабель лучше взять , приобрел heco 702 , и взял Денон 800h , а вот по кабелю ничего не пойму какой взять , кто советует Кабель MT-Power Premium Speaker Wire 4/14 AWG , чтоб по би вайрингу законектить , вообщем пока вопрос ,кто что знает???
    • By annakil
      SAEC SL-5000 RCA 1,2m
      Идеальное состояние.
      Цена 25000 руб.
      Cardas Golden Cross RCA 1,0m
      100% оригинал США
      Цена 20000 руб.
      Accuphase SL-10G
      Медь 7 девяток, RCA 1,0m
      Цена 15000 руб.   Accuphase L-10G
      Медь 6 девяток, разъемы родий RCA 1,0m
      Цена 6000 руб.
      XLO балансный XLR 1,5m
      Какая модель точно не знаю.
      Из старых серий, 100% оригинал.
      ПРОДАНО
      SAEC Stress Free 6n
      Пара 1,2 метра, RCA
      Цена 10000 руб.
      SAEC EFF-2000
      Цифровой RCA 1 метр.
      ПРОДАНО
      S/A Lab High End Hose 3
      Акустический, лопатки, пара 1,2 метра
      Цена 5000 руб.
      AET HIN Twin
      Пара 0,75 метра, RCA
      Цена 5000 руб.
      Hitachi QAX-102
      Длинно-кристаллическая бескислородная медь LC-OFC
      Заводская разделка RCA, длина 0,8 метра.
      Модель 1984 года.
      ПРОДАНО
      (926)223-2567
