Есть ли бас в пентоде без обратной связи? - Страница 57 - Всяко разно - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
urfinjuss66
10 часов назад, Дим Димыч сказал:
Вот послушаю твой ролик, объясню как.
Так если твоя акустика не может воспроизвести басовый диапазон, то как ты можешь его услышать если он будет в самой записи, но он не будет воспроизводится по вине твоей системы. А потом ты естественна будешь утверждать что баса нет.
  • Смешно :) 1
  • Ответы 2k
Моя акустика легко от 40гц.
С каким то ослаблением думаю и ниже.
Я промерял генератором.
Всё таки ОЯ-ПАС 250 литров.
11 часов назад, Staudio сказал:
Ну, так а зачем хайповые заявления? Для Вас, может, не бас, а кому-то бас, Вам недостаточно, а кому-то достаточно.
Да дело не в том что кому то зайдет, а кому-то нет, НЧ диапазон в идеале должен воспроизводится системой с точно таким же уровнем по отношению к остальному диапазону как он записан в исходнике. А когда система валит от 100 Гц, а слушатели утверждают что им так нравится и они считают что бас есть, то наверно все же дело в понимании слушателей что такое басовый диапазон и как они смогли услышать то, чего нет.
  • Нравится 2
  • Смешно :) 1
15 минут назад, Дим Димыч сказал:
Что значит промерял генератором, а замерял чем? Своими ушами, так это несерьезно.
Ширина щитов какая?
Ладно, попозже запишу что нибудь из YELLO, интересно что ты там услышишь.
Алексей, в теории этого акустического дела я слабо разбираюсь....
Просто брал генератор и замерял резонансную частоту своих акустик(ящиков)
 38 и 40 гц.
  А на уши легко слышу с них и 30гц....даже и 25 гц.
  20гц уже вижу только колебания подвижки.
Сколько и чего ослабления в дб я не понимаю.
Не моя тема.
2 минуты назад, Дим Димыч сказал:
 38 и 40 гц.
  А на уши легко слышу и 30гц.
Так я и спрашиваю чем замерял, если слушал ушами и по слуху определял уровень сигнала, то это несерьезно.
3 минуты назад, AlekseyR сказал:
 Я же тебе конкретно говорю что по резонансу ящиков,  в цепь включён миллиамперметр.
 Моя акустика бас играет. От 40гц точно.
Ну тогда ты измеряешь что подается на динамик, а что динамик воспроизводит так не измеряют.
  • Нравится 1
Ох и сложный ты Алексей.
Динамик привязан к акустическому оформлению ОЯ-ПАС 250л
  Я и замерял резонанс именно ящика!
Замеры динамиков на полу имеют другие F рез.....сколько уже не помню.
  • Смешно :) 1
6 минут назад, Дим Димыч сказал:
Если еле еле от 40Гц то это всего лишь средние нч и далее к верхнему басу.То есть в моем понимании нижний бас-нч-вообще не воспроизводят.Также как и верхние высокие вч-когда завал "крутой" после 10-12кГц:(. Тем более я прекрасно знаю как звучит акустика на паре 8ГД1РРЗ
Если ты так импеданс динамика в оформлении замеряешь, так это тоже не говорит о том какая в итоге АЧХ  у динамика по давлению.
  • Нравится 1
16 минут назад, Случайный гость сказал:
В моем понимании, если акустика воспроизводит хотя бы 40 Гц в полку с остальным, то это уже хорошо, а на отлично хотелось бы опустится до 30 Гц, но чтобы бас при этом был не размазанным, а четким и с отсутствием гудежа, но тут уже возникают требования и к комнате. В общем посмотрим что получится когда соберу новый корпус под 15" динамики, отверстия расфрезеровал под 2 динамика, один попробую как пассивный , а там посмотрим.
Алексей! Сергей!
Я с вами совсем не спорю....в этой теме  слабо разбираюсь.
  Делал акустику  очень давно и посчитал объём по Fрез динамика и т.д.
М.М.Эфрусси.
 Про 20гц  даже и не заикаюсь....динамики мои этого не могу.
Алексей! Сергей!
Я с вами совсем не спорю....в этой теме я слабо разбираюсь.
  Делал акустику я очень давно и посчитал объём по Fрез динамика
 Вроде как по Войшвилло...
  Про 20гц я даже и не заикаюсь....динамики мои этого не могу.
Если у тебя ПАС, то чем закрыта задняя часть корпуса или ПАС реализована как то иначе?
Задняя стенка 8мм дсп или двп...
Перовым сверлом насверлил отверстий по площади их к отнощению площади диффузора динамика.
 Какое отношение..2 или 3  совсем не помню.
По теории классиков посчитал, да и насверлил.
Понятно, это уже намного серьезнее чем свернутый щит. В общем попозже запишу что нибудь из YELLO с выхода усилителя на 4-х омную нагрузку, так НЧ диапазон почетче, просто интересно что ты услышишь и как  оценишь звук.
PS. Подумал и заинтересовало насколько этот динамик подходит для подобного оформления.
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
39 минут назад, Случайный гость сказал:
Это он или не он.
http://ldsound.ru/8-gd-1-rrz/
Да, это он.
У моих Fрез что то типа 40 и 42гц.
И один динамик в идеальном состоянии лежит про запас.
Второй с треснувшей рамой тоже валяется. Я её склеил супер клеем.:)
 В самих ящиках стоит отобранная пара.  Уже более 10-ти лет.
 Перед этим я их слушал просто на ОЯ.
  Баса конечно было меньше...и изрядно.
Сделал ПАС....потом долго привыкал к новому нч басу.
Что ни говори а в открытом оформлении звук красивее, но без баса.
Была и акустика Гайдара ТДКУ на 4А32....
  Хрень, а не звук.
 Менял на 4а-28 через переходники....очень хороший динамик и звук!
Естественно о басе с ними никакого разговора.
20 минут назад, AlekseyR сказал:
Это он или не он.
Да именно они ,но искать сейчас именно их я бы не стал:)
 Понятно что если у тебя сейчас какие импортные топовые нч пятнашки.
  На фото 8гд-1ррз щит с крылышками, конечно сильно не услышишь их нч бас.
А что по музыкальности им сложно найти равных это точно.
Всё таки они изначально "немецкий клангфильм".:)
Мне также про "Танной" писали,что здорово звучит щит с крылышками;)(ну это те кто совсем не понимает).Димыч в отличии от тебя за 10лет я перепробовал дома практически все виды акустического оформления(ну может быть за исключением уж совсем каких то экзотических)....Если ты Эфрусси и других читал-там есть немного о том как размеры в том числе и глубина ОЯ влияет на воспроизведение нч;)...
30 минут назад, Дим Димыч сказал:
Да и не так уж сложно найти динамики которые по всем параметрам будут лучше.в том числе и по музыкальности.Главное знать,что искать. Ты просто не разу не слышал те же Гудмансы Аксиетт II   на вокале. Раз бы послушал и в мусорку 8ГД1РРЗ;). Да и тот же Аткинсон все таки измерял мои Бозак,а не 8ГД1РРЗ;)
2 часа назад, AlekseyR сказал:
Если будешь как все писать с видео на телепон считай и ты аутсайдер без НЧ.
  • Смешно :) 1
2 часа назад, александр шумилов сказал:
Буду писать на свой рекордер Таскам, а кто и на чем будет слушать мне по барабану. Могу потом для сравнения записать то же самое на iPhone 11.
  • Смешно :) 1
Про параметры https://speakerbench.com/ (и литература о)
  • Нравится 1
