Зависят ли звуковые характеристики силового кабеля от его длины - Страница 10 - Вопросы и ответы про Hi-Fi/High-End - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
lomik70
12 минут назад, novichok2021 сказал:
Вродё всё устаканилось и на форуме решили, что нет одинаково хороших шнурков под все системы, уши и вкусы.
И да и нет. По японцам замечал в разных сетапах. Если шнур удачный,это везде заметно. Забыл к сожалению, что за зверь мне приглянулся - по-моему Фурукава разделанная, в тканой оплетке, не серийная, с японскими вилками
  • Ответы 297
2 часа назад, CHF сказал:
попробуйте от розен кранц и айрбоу)
нельзя делать обобщающие выводы, просто, по какой-то причине не зашли:)
В 19.12.2021 в 13:01, CHF сказал:
Сетевики "для аудио" чаще портят звук, чем улучшают. Выбрать очень трудно.
Наверно, правильнее сказать, что просто влияют они сильнее всех остальных кабелей на звук системы.
То есть по сути, вы поставили все с ног на голову.
Ибо качество электропитания и есть главная фишка в "приготовлении" звука.
Как качество мяса в приготовлении блюда.
Остальные кабели уже "транслируют" приготовленный сигнал далее по тракту к АС.
Портят звук, соответственно, плохие сетевики.
И чем они длиннее, тем сильнее портят:).
Из-за их первостепенной роли в системе и изготовить их труднее всего.
Легче всего - акустические, они самые простые в изготовлении.
Далее идут межблочники.
А на первом месте - сетевые.
Поэтому многие компании делают неплохие первые и вторые и никакие последние.
Сетевики - главные кабели в системе, пора бы уже в хайенд букварь это внести!
В 19.12.2021 в 13:22, lomik70 сказал:
есть такое, согласен
в конце концов, я поставил на оконечник сабжевый, хотя и не штатный, а который они сами производят для старших моделей
Неверная стратегия. Лучшие кабели ставят на источник - транспорт и дак, ну, и на пред, вдогонку.
Если один только хороший - на транспорт.
И, конечно, головной, на дистрибьютор, если он есть.
P.S. Если я правильно понял слово сабжевый в данном случае:)
5 часов назад, Aleksis сказал:
наверное, не совсем)
того же производителя, а лучше или хуже, вкусовщина
самое сильное влияние у меня на цапах, на транспортах...так себе,там как раз больше всего виброизоляция, центровка и синхронизация по клоку
1 час назад, lomik70 сказал:
Теоретически так и должно быть, именно в ЦАПе рождается музыкальный сигнал в аналоговом виде. И как любой новорожденный, он слаб и нежен
У меня тоже, только влияние не кабеля а кондиционера. )))
Только что, Space Acoustics сказал:
я давно уже не экспериментирую с этим, просто распределитель
2 часа назад, lomik70 сказал:
Аналогично, в конечном итоге приходил к мысли "к черту все фильтры с кондиционерами".
6 часов назад, lomik70 сказал:
По дисковому транспорту не скажу - лет 7 назад отказался от них.
У меня большее влияниев системе  сетевик имеет на компьютере.
Именно там он зарождается, а в цапе конвертируется в аналог.
Поэтому оба компонента требовательны к качеству сетевого кабеля.
Ну, а головной, на распред, это само собой. Именно он задает общий характер звучанию.
Помню, как уже все было обвязано Ливинг Атмосом, заменил головной на дистрибьюторе, родной HB Cable Design, тоже на Ливинг Атмос, Мэйн.
Пожалел только об одном, что не сделал это раньше.
Все встало на свои места, воцарилась единая картина.
Но. этому были причины, там 20 амперный нестандартный разъем, пока заказали-подобрали-отслушали, тогда уже изготовили кабель.
Так чем дискуссия закончилась ?
Влияет длина силового кабеля на звук или нет?
1 час назад, MasterCat сказал:
Это каждый решает для себя, так же как "брюнетка или блондинка"..
Видимо это из той же серии, что направление надписей на изоляции.  Некоторые верят, что направление надписей влияет на звук.
Ну там не направления в чистом виде... а с какой стороны подключен или висит соплёй экран .
1 minute ago, novichok2021 said:
Ну там не направление в чистом виде... а с какой стороны подключен или висит соплёй экран .
Слова разумного человека.  Но некоторые считают, что кабели имеют "направленность" при передаче переменного тока.
А разве нет? А зачем стрелки тогда рисуют и вы по стрелкам их, кабели и вставляете?
18 минут назад, MasterCat сказал:
Это проверить не долго, перевернуть межблок или акустический кабель и послушать. Сетевой менять разъемы дольше, но если интересно... Если ничего не услышите, какое же это счастье и экономия денег!
14 минут назад, Yroxi сказал:
На начальной стадии  заболевания аудиофилией  тоже "слышал" смену направления колоночного кабеля. Но потом отпустило............сейчас даже и не пытаюсь.
1 минуту назад, novichok2021 сказал:
На стадии начального заболевания аудиофилией  тоже "слышал" смену направления колоночного кабеля. Но потом отпустило............сейчас даже и не пытаюсь.
Вовремя остановиться, очень важно, а то как заглянешь на антресоль, заваленную кабелями, блин, сколько же бабла зря потрачено,а коробки с кондюками за бешеные деньги... Хорошо хоть посчитать не додумался...
даже, в безмятежных 90ых 80ых было обозначено направление
но) от транспарент был комментарий, что ничего страшного, просто не меняйте раз изменили уже:)
у меня на даче, старый квест был подключен не по направлению лет 12:D когда дошло, поменял, послушал и переставил обратно
25 минут назад, lomik70 сказал:
Да ...не. В начале ничего не было. Но вновь нарождаемое  племя  аудиофилов начало требовать от продавцов  ответа ...как правильно подключать кабель. Нашли простой ответ - по направлению надписи. Но а для особо дотошных начали рисовать стрелки. :) Ну а потом всё и понеслось :)
1 час назад, novichok2021 сказал:
Это не так, проверяется легко.
30 минут назад, novichok2021 сказал:
Занимались аудиофилией, вы?
16 минут назад, novichok2021 сказал:
Да ...не. В начали ничего не было. Но вновь нарождаемое  племя  аудиофилов начала требовать от продавцов  ответа ...как правильно подключать кабель. Нашли простой ответ - по направлению надписи. Но а для особо дотошных начали рисовать стрелки. :) Ну а потом понеслось :)
Как это не было, в начале 90-х было всё уже, откуда бред всякий наносите?
27 минут назад, lomik70 сказал:
Просто он "прогрелся" :)
