Заменить YAMAHA A-S2000 на ступень выше - Страница 2 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Oleg-radist
Только что, Feofan сказал:
Хорошо знаком с Yamaha A-S2200, там все это есть, странно что в более старшей модели этого нет. Может просто неправильно использовали?
и про А-S2200, без обид только! Если не сравнивать с чем то другим, то Ок. Это конечно не чудовищные по звуку Денон PMA2500 (их топы S11 SX1 новые сделаны совсем по другой идеологии и доступны только в Японии) и не беззубые Марантз, но если сравнить с европейскими и американскими аппаратами то увы..
Вопрос к ТС
"Заменить YAMAHA A-S2000 на ступень выше"
Так на ступень выше или просто на шаг в сторону , что бы уйти от Ямаховского типа звучания? Если на ступень выше , то готовьте примерно вдвое больше бабла , ибо цена "ступени выше" ноне дорогая . Если шаг в сторону...Ну тут вам решать. Вариантов одноклассников этой Ямахи много, с различной подачей и архетипом звука.
P.S. : Спасибо ещё раз за диски Venus.
Может стоит настроить звук этой ямахи под свой вкус? Этот усилитель достаточно сильно реагирует на питание и на акустические кабели. Выделенная линия, разделительный трансформатор, силовые кабели - все это может очень сильно изменить звук. Менять аппарат нужно после того, как все мероприятия проведены и они не дали желаемого результата.
35 минут назад, Feofan сказал:
Может стоит настроить звук этой ямахи под свой вкус? Этот усилитель достаточно сильно реагирует на питание иинамакустические кабели. Выделенная линия, разделительный трансформатор, силовые кабели - все это может очень сильно изменить звук. Менять аппарат нужно после того, как все мероприятия проведены и они не дали желаемого результата.
прям яма такая униальная
а нагличане и пиндосы на все реагируют еще круче
проводками звук можно изменить радикально
1 час назад, Feofan сказал:
Спасибо! Я согласен. На самом деле я купил Ямаху не выбирая по звуку. Это было единственно возможное что-то серьёзное купить дистанционно по рекламным описаниям и по цене доступное (на тот период 9 лет назад) сразу за пару (Проигрыватель и усилитель).... и я растил эту систему потихоньку, первоначальный звук не понравился от слова вообще... (настроение "в пол") + слабая коммутация + B&W 603. Прогрев немножко помог. Далее замена акустики - вот тут серьёзно заиграло. Затем усиливал межблочники, затем акустические. Каждый раз были улучшения... Кажется сейчас я выжАл всё, что мог из усилителя. Но в наушниках Audio technica AD2000x (например) и выше классом с усилителя для наушников транзистор в классе А  я слышу то, чего в большой системе нет... Скучновато кажется играет большая система, разъёмы конечно ещё не держатся болтаются - привинчивать приходится бананы акустические на усилителе. Питание следующее: Стабилизатор высокоточный ДОНСТАБ на 5кВт. Питание держит 228-233 при любом входящем практически. Погрешность в выдаче питания со стабилизатора 1-3 %. Отдельная линия питания подключена напрямую к счётчику, сечение 4 кв. Фазировка проверена. Кабели питания заменённые, правда китайские, но по отзывам хвалёные; по сечению 6 кв вроде не помню... позже размещу информацию (и тоже слышимый, но слабо, прирост в приятности НЧ был). Мозг говорит что это не то)))
19 минут назад, Oleg-radist сказал:
КМК причина в этом:
ДОНСТАБ на 5кВт
Стабилизаторы не для улучшения звука системы, а для поддержки уровня напряжения без учета помех, вносимых в электрический ток.
Вопрос: у вас с сетевым питанием настолько плохо? Или в чем то другом причина?
22 минуты назад, Oleg-radist сказал:
Кабели питания это на самом деле очень серьезно, и они больше всего влияют, как бы дико это не звучало. Тут конечно есть над чем работать.
Я бы на Вашем месте не торопился с заменой усилителя, а поработал бы с питанием, ибо это в любом случае будет полезно, даже в случае дальнейшей замены усилителя.
2 минуты назад, Feofan сказал:
КМК причина в этом:
Да не пихайте Вы человека в болото, из которого он хочет выбраться, с его акустикой можно получить совсем другой звук. Кстати на выствавке слышал Легаси с Элекрокомпанент, на удивление здорово
9 минут назад, Eloy сказал:
Это как раз таки не болото, а истинный путь аудио джедая. Менять компоненты можно хоть до второго пришествия христа спасителя или до пришествия судебных приставов, но так и не познав сути вы не сможете управлять силой, а сила именно в питании!
мне ли владельцу Naim не знать про питание. А еще акустика ТС способна очень на многое...ямаха этого не окучит
3 минуты назад, Feofan сказал:
Сила в том, чтобы уметь слушать, слышать и понимать что и как звучит и в каком элементе тракта возникают те, или иные косяки. Из шепелявой Ямахи вы никакими проводами не вытащите нормальные сибилянты, тем более силовыми.
Legacy Audio Expression - мощная акустика... Как бы да... Напрашивается усиление поинтереснее, чем Yamaha 2000...  Вот у меня не супер топ, Primare Pre32 + Quad Artera Stereo, но по уровню звука я ставлю эту спарку таки заметно выше, чем Yamaha A-S2200... Наверное есть смысл в замене, только на что именно?
Только что, Filigrane сказал:
Фу фу фу! Что это за левые жаргонизмы?
А какие нужны? Правые?
Найдите родной оконечник Праймер и будете удивлены
Я бы плиниус порекомендовал
https://www.avito.ru/novosibirsk/audio_i_video/plinius_hautonga_2334997330
9100 не рекомендую уже старые они
1 минуту назад, Filigrane сказал:
Профессиональные!
3 минуты назад, Eloy сказал:
Не буду конечно. Артера поинтереснее будет. И да, не Праймер, а таки Примаре.
32 минуты назад, Feofan сказал:
35 минут назад, Eloy сказал:
1. И не из новоделов с импульсными источниками питания, а старые с линейными, с торами.
2. И так и так можно.
5 часов назад, Oleg-radist сказал:
7 часов назад, Feofan сказал:
Спасибо!
Есть средства приукрасить покойника? :)
23 минуты назад, Игвин сказал:
конечно...
там такие ц е н ы - ого го...
бизнес не шутошный...
1 час назад, Игвин сказал:
Опять вспоминаются армяне, торгующие китайскими кроссовками...
6 часов назад, Feofan сказал:
Это так. Ямаха моя (и не только моя, а все в принципе ямахи) при снижении напряжения в сети до 208 вольт блокируется (выключается: есть там система самозащиты). Всё лето в сети провалы бывают до 200 вольт (жара - у всех сплит системы - нагрузка на полную). С третьего выключения блокируется глубоко и более не включается. В сети пишут, что не каждый сервисный центр поможет разблокировать. С помощью интернета найдено сервисная инструкция, переведена на русский, где методом колдовства с одновременным нажатием трёх кнопок и разными поворотами  ручек управления (казалось бы предназначенных для иного) блокировка снимается. И, зная что всё повторится с нашей сетью, сначала был установлен ИБП на киловатт, но вентиляция его шумит сильнее, чем работает акустика, поэтому появился стабилизатор, по цене как усилитель почти.
5 минут назад, Oleg-radist сказал:
Такой не пробовали тык ?
Это конечно не лучший сценарий... если нагрузка в доме дает такие падения напряжения, то это может означать одно - слабый трансформатор на линии, или он критически загружен. Подобная ситуация у меня на даче: на первый взгляд: к дому подведены три фазы, в каждой между фазой и нолем примерно 230...233V, но стоит нагрузить любую из фаз обычным чайником, как сразу падает до 220...222V. И напротив, у меня в городской квартире хоть токарный станок подключай, всегда 235...238V, хотя на этой ТП висит еще три многоквартирных дома.
Вам нужно писать всем домом коллективную телегу в управляющую компанию, чтобы они требовали от энергоснабжающей организации замены обрудования.
Приведу пример энергоснабжение частного сектора в США. У них по поселкам протянуты линии в 14кВ, и на каждые 2-3 домохозяйства прямо на столбе висит понижающий до 115В трансформатор, размером с бачок от стиральной машины. Естесственно. проблем у них на порядок меньше. А в РФ как правило, в поселок заходит линия 10кВ в три провода, и на каждый район стоит крупная ТП, понижающая до 230V фазного, или 400V линейного напряжения, и уже по поселку тянется четыре провода. То есть нейтраль выполняется глухим заземлением на ТП, на нее же вешается и PE, которое дублируется на каждой абонентской опоре. Примерно тоже самое вы можете наблюдать и в городской застройке: где то в жилом массиве базируется мощная ТП, к которой подведены три фазных провода от 10кВ и выше (проводка подземная). На этой ТП организована глухозаземленная нейтраль, и возможно отдельное PE (по новым правилам), соответственно к домам протянуты четыре или пять проводников (три фазы + N, или три фазы + N +PE). Так вот, от мощности понижающего трансформатора на ТП и зависит благополучие аудиофилов данного энергетического сектора.
Штили рассматривал, но приобрёл вот это: https://donstab.ru/4.html
на 10 лет назад указанных Штилей не было, да и продукция Донстаб - ближе к лабораторной (оно мне понравилось) Сейчас положение с сетью лучше. Но что смонтировано капитально в отдельной кладовой, пока выдёргивать не вижу смысла
10 часов назад, P.W. сказал:
Вопрос к ТС
Никаких шагов в сторону. Пока цель: Luxman L-507Z (новая модель собранная на базе Luxman L-590AXII, если не ошибаюсь) Думаю это не шаг в сторону, поправьте если ошибаюсь. За Диски Venus - на здоровье. Видимо мир таки тесен (и приятно тесен)
