dimo61 Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 11 часов назад, YasnyiSokol сказал: Юра, а можно тебя попросить снять с Протона это все, и главное, потом снять металлическую крышку? Так сказать, оставить вокруг деталей пространство для электромагнитных волн легко и быстро удалиться восвояси. у меня на CD-источнике на цепях, груз 60кг ...убирание груза делает звук намного примитивнее,схематичнее,с худшими тембрами,сценой... под источником песочная подставка 25кг ,она также весьма заметно меняет звук в том же векторе изменений ,как и нагружение без нагружения пробовал снимать верхнюю крышку (алюминий 5мм с ШВИ "нойсбастер" 4мм )....звук становится хуже... основная плата цап снизу поджата вспененным каучуком ... имхо так плата должна меньше "звенеть"... фото внутренней конструкции для примера: 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 3 часа назад, dimo61 сказал: пробовал снимать верхнюю крышку (алюминий 5мм с ШВИ "нойсбастер" 4мм )....звук становится хуже Может причина в таком понимании правильного звука? Всегда снятие крышек приводит к улучшению. Мастикой ещё залить полностью компоненты - судя по тенденции, вам это должно понравиться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 7 часов назад, YasnyiSokol сказал: Ответ найден - это энергия послезвучий ! Вооот... И у физиков бывают прозрения! Положи своему Слонёнку на спину мешочек 50...100 кГ ... хотя бы песка... можно сахарного, чтобы в хозяйстве пригодился... Послушай Дельту... особенно послезвучия... Потом и поговорим... Надеюсь, сам сознаешься... Вот, на фото давние мои эксперименты с ещё слегка апгрейдированным блоком питания ДАКа МЛ 30.6. Он внизу, в серебристой StP... Здесь на нём 193 кГ массы... А до этого были разные итерации... По мере увеличения массы на этом блоке питания, изменялось звучание системы. Де-факто... жаль, физиков не было поблизости ... или британских учёных... уж последние что-нибудь, да, открыли бы. При разных нагрузках были не просто изменения звучания, но и изменения с разным качеством в разных диапазонах частот. Де-факто, повторяю. Ну, а физики могут этому дать Нобелевское объяснение... Я к всяким наградам, должностям, праздникам и прочим якобы событиям равнодушен с раннего детства. Поэтому дарю... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deleted Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 Уважаемый ЮА, слышимость послезвучий зависит от общего уровня шума в кдп. У меня в деревне они слушаются без тяжестей. Тишина кругом, слышно пульс. Только в чем у послезвучий "глубокий оккультный смысл"? К музыке они не имеют отношения. 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Nikitin Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 Только что, ARXYUR сказал: ...Я к всяким наградам, должностям, праздникам и прочим якобы событиям равнодушен с раннего детства. - А к соревнованиям, конкурсам..? Я имею ввиду тот, давний "конкурс", в результате которого "родился" МАГ-3,5... Или это "легенда"..? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 57 минут назад, Mikhail Belyaev сказал: слышимость послезвучий зависит от общего уровня шума в кдп. Всё правильно... В моей деревне Беляево тоже очень тихо. Главное здесь в другом - сравнение у меня производится единомоментно, при одинаковом уровне шума. Поэтому он равноценно влияет на сравниваемые ДАКи. Де-факто... 57 минут назад, Mikhail Belyaev сказал: К музыке они не имеют отношения. Разве я говорил о музыке? Беру диск https://www.discogs.com/Various-FIM-Super-Sound/release/9125899 фирмы FIM Продюсер чойс №2... ставлю второй трек - птички в лесу поют, вода журчит... потихоньку и звуки музыки появляются, но они совсем не мешают звукам природы, чтобы понять изменения послезвучий этих природных звуков: с одним ДАКом они слышны долго и чётко, а с другим затухают намного быстрее... и возникает как бы пауза, не заполненная полноценным и непрерывным существованием слушателя в этом естественном шуме природы... А музыка... ну, и в ней есть изменения, но их сначала нужно услышать где-нибудь с этого диска, чтобы в памяти ГМ был сохранён звуковой образ прослушанного. Если этого образа нет, то как можно определить, есть ли в послезвучиях (в той или иной системе) аналогичная длительность, сравнимая с ранее слышанной? Большинство "качественных" и "количественных" споров ведь опираются исключительно на ранее слышимые звучания в системах. Когда я сравниваю два девайса в своей системе, то у меня не возникает сложностей - вот, оно - звучание А и звучание Б... И если качество баса при включении ДАКа Протон вместо ДАКа МЛ показывает однозначно более высокое качество такого баса, то сомневаться в слышимом было бы странно. Если с ДАКом МЛ послезвучия слышатся явно дольше, чем при ДАКе Протон, то это тоже не вызывает сомнений. Другое дело, что я понимаю причины этих явлений, поскольку экспериментами с разными источниками занимаюсь давно и постоянно. И поэтому вижу пути доведения конструктива ДАКа Протон до такого уровня, когда послезвучия по длительности станут столь же хороши, как нынче по их читаемости, чёткости, которые соответствуют чёткости НЧ. Собственно, за высокую разрешающую способность ДАКа Протон я и решился на его привнесение в свою систему. ДАК МЛ тоже "заиграл" на желаемом мне уровне очень не сразу. И пути получения желаемого от ДАКа МЛ пришлось искать эмпирически, довольно долго, чтобы не навредить его устройству. Звуки музыки, кстати, тоже звучат лучше (для меня), когда послезвучия длятся дольше. Возможно, для кого-то это наоборот... Но это не моя проблема... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 10 минут назад, Andrey Nikitin сказал: - А к соревнованиям, конкурсам..? Я имею ввиду тот, давний "конкурс", в результате которого "родился" МАГ-3,5... Или это "легенда"..? Это факт. Но не я был инициатором, а спонсор фирмы Губиных. Да, спор закончился тем, что фирма производила МАГ-3.5, но я об этом не знал. Я не в претензии... Мне чаще приходится заниматься "борьбой нанайских мальчиков"... т.е. "бороться" с самим собой... Очень увлекательный вид борьбы... Всем рекомендую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 7 минут назад, ARXYUR сказал: с одним ДАКом они слышны долго и чётко, а с другим затухают намного быстрее... и возникает как бы пауза, не заполненная полноценным и непрерывным существованием слушателя в этом естественном шуме природы... Похожие впечатления были при сравнении двух усилителей. На концертных живых записях очень хорошо слышно, что на одном усилителе возникает ощущение присутствия на том мероприятии, понимаешь объем помещения и любой звук затухая улетает куда-то в бесконечность, хорошо слышно шум и крики из зала и они не смешиваются с музыкой. А на другом усилителе понимаешь что слушаешь запись живого выступления, но ощущение что находишься не на мероприятии, а в контрольной комнате студии звукозаписи. Первичные реверберации помещения слышны, но потом они куда-то пропадают, зал менее живо ощущается. Разумом понимаешь что запись Live, а подсознательно никак не можешь перенестись туда, и разница как-раз в тех самых послезвучиях... 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 Только что, rsergio сказал: Разумом понимаешь что запись Live, а подсознательно никак не можешь перенестись туда, и разница как-раз в тех самых послезвучиях... Да. всё именно так и слышится. Проблема, видимо, в том, что не во всех системах это можно СНАЧАЛА услышать с конкретного диска, чтобы затем, при сравнении звучания этого же диска в другой системе, определить то самое "не верю", которое ГМ определяет мгновенно при анализе изменений в звучании любых послезвучий в записи. И ГМ даёт мгновенную оценку. Да, по аплодисментам это слышно очень хорошо, как и по звукам природы и по откликам помещений. Но это требует от эксперта предварительного опыта в обращении внимания на изменения именно звуков... любых. Ну, а музыка? а музыка потОм... она тоже слышится лучше, если звуки более правдоподобны для ГМ. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gregpilot Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 Давно заметил, что гравитационные эффекты достаточно сильно влияют на звук. И чем тяжелее аппарат, тем фундоментальнее его звучание. Собственно, если гравитация является разновидностью электричества, то легко становится понятно почему так. Осталось только научить мозг слышать эти корреляции в звучании, чтобы точно понимать, где и как прилагать гравитационные "инструменты" в системе. Хотя и в гостях у Юрия Анатольевича нашел многие ответы для себя, хочется пройти некий путь и самому, не повторяя Метра. Как минимум я даже нашел свит-спот для протона, и увы не в стойке пока 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 от скольки кило эффект слышим? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 13 февраля 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 10 minutes ago, gregpilot said: если гравитация является разновидностью электричества Не является. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gregpilot Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 4 минуты назад, Василий Н. сказал: Не является. А чем же она является:)? И почему так здорово с ним взаимодействует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 13 минут назад, shd911 сказал: от скольки кило эффект слышим? Зависит от хлипкости девайса. Обычно, слышно от 10...20 кГ нагрузки. При достижении нагрузки в 40...60 кГ становятся иногда слышны добавляемые/отнимаемые разновесы по 0,5...0,7 кГ. При этом хорошо слышен материал полок, если они есть. И сразу всё резко меняется к лучшему при подвесе на металлических цепях или струнах. Увеличение массы обычно сказывается на качестве НЧ - улучшается чёткость и правдоподобность ударных звуков, щипковых... Приём в моих экспериментах не было экстремума в позитивности влияния на НЧ сколь угодно большого наращивания массы. Вот, на фото масса 193 кГ... можно было бы и больше нарастить, но это ужЕ "академический" интерес был бы. Поскольку НЧ-то улучшались, а ВЧ диапазон очень сильно затух... При достижении определённого значения массы становится слышно, что ВЧ ослабляются, сцена отдаляется... Для разных девайсов критическое значение массы для этого явления, разумеется, разное. Более того, если девайс на полу, то там нагружение массой даёт не такой же эффект, когда этот девайс подвешен на цепях. Обычно при подвесе можно достигнуть желаемого звучания при меньшей массе. Ну, так бывало в моих условиях и с моими аппаратами. 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
E320 Sportline Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 46 minutes ago, rsergio said: Похожие впечатления были при сравнении двух усилителей. На концертных живых записях очень хорошо слышно, что на одном усилителе возникает ощущение присутствия на том мероприятии, понимаешь объем помещения и любой звук затухая улетает куда-то в бесконечность, хорошо слышно шум и крики из зала и они не смешиваются с музыкой. А на другом усилителе понимаешь что слушаешь запись живого выступления, но ощущение что находишься не на мероприятии, а в контрольной комнате студии звукозаписи. Первичные реверберации помещения слышны, но потом они куда-то пропадают, зал менее живо ощущается. Разумом понимаешь что запись Live, а подсознательно никак не можешь перенестись туда, и разница как-раз в тех самых послезвучиях... Вот, судя по тому, что эта разница у меня теперь отчётливо проявляется на сравнении ЦАП-ов, живущих в системе, остальные части оной системы я "допилил". 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 13 февраля 2019 Moderators Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 25 минут назад, ARXYUR сказал: Зависит от хлипкости девайса. Обычно, слышно от 10...20 кГ нагрузки. При достижении нагрузки в 40...60 кГ становятся иногда слышны добавляемые/отнимаемые разновесы по 0,5...0,7 кГ. В таком случае стоит изначально выбрасывать заводские корпуса, а вместо стопок разных тяжестей, вставлять нутро компонента в соответствующий нуждам корпус. Можно, например, делать жесткий с полостями, которые заливать свинцом, раз на то пошло. А не обклеивать хлипкие жестянки битумными листами. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 1 час назад, ARXYUR сказал: Вот, на фото масса 193 кГ... можно было бы и больше нарастить, но это ужЕ "академический" интерес был бы. Поскольку НЧ-то улучшались, а ВЧ диапазон очень сильно затух... Зажатый, монотонный, однообразный звук. Как такое может нравиться? И ведь слышите, что вч стухли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 22 минуты назад, Pitterson сказал: Зажатый, монотонный, однообразный звук. Как такое может нравиться? И ведь слышите, что вч стухли... Ну, например, разные материалы на разрыв пробуют... Это ведь не означает, что их будут использовать при таких нагрузках. Изучают возможности реальных материалов... С нагружением массой я (по аналогии) изучал для себя и в своей системе, качественные изменения звучания при нагружении массой всего лишь БЛОКА ПИТАНИЯ ДАКа МЛ. Это даже не сам ДАК, это не транспорт, где есть-таки движущиеся и оптические элементы, а блок питания... причём первичный блок питания, а в ДАКе ещё и вторичные стабилизаторы имеются. И выбрал, кроме того, и аналогичным способом отдельно оптимальную нагрузку на блок собственно ДАКа МЛ. И она оказалась более 40 кГ. Эта нагрузка и была затем постепенно перенесена на ДАК Протон, и это дало тоже позитивный эффект. Это просто "медицинский" факт. Возможно, при последующих стягивании корпуса Протона статической нагрузкой и подвеске его на цепях величина нагрузки массой будет иной величины. Это окончательно решают ужЕ ухо-ГМ в конкретной системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 4 часа назад, Pitterson сказал: Может причина в таком понимании правильного звука? Всегда снятие крышек приводит к улучшению. это в вашей системе оценок...но правильна ли она? Мастикой ещё залить полностью компоненты - судя по тенденции, вам это должно понравиться. улучшение виброизоляции компонента приводит к похожим изменениям в звуке,как если бы вы вместо провода от щитка сечением 0,75кв мм подключили 10 кв мм...на котором естественно гораздо меньше падение напряжения (потери) считаю такой вектор изменения звука,как от сети бОльшего сечения(при условии такой же витой пары),правильным в абсолютном выражении ..независящим от субъективных предпочтений залить вязкой мастикой платы с деталями очевидно правильно ... как минимум их частота вибраций снизится ... в военной технике использовали такие решения ...но у себя этого делать не буду ....пока запланирован "выхлоп" с экстремально низким выходным сопротивлением , 10-(20) вольт напряжения выхода(ибо есть усилители с 10вольт входного чутья),с полосой до мегагерца с гаком,с низкими искажениями и тд .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 36 минут назад, dimo61 сказал: залить вязкой мастикой платы с деталями очевидно правильно ... как минимум их частота вибраций снизится ... в военной Это повлечет конец гарантии. Вояки не чинят, они выбрасывают: статус позволяет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 Послезвучия - это реверберация. Безо всяких отягощений получил в своей Кдп с помощью дальних рассеивателей. Если принципиально не терять физическую фойму, то тогда гири) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 13 февраля 2019 Moderators Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 47 минут назад, dimo61 сказал: залить вязкой мастикой платы с деталями очевидно правильно Во, правильное направление мысли. Можно сколько угодно корпус в лепешку превращать, а плата останется болтаться. Мастикой заливать это совсем экстрим, конечно. Это же не кросс. Как сервис и апгрейд проводить? Можно придумать, как ситуацию поправить. Клей БФ, кажется, создает пленку, сквозь которую можно паять. Так же эту пленку можно содрать при желании. Может быть залить обратную сторону платы таким клеем, а потом прижать ее через битумный лист к корпусу. Нужно будет апгрейдить - можно отлепить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 13 февраля 2019 Moderators Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 Кстати, что касается всех этих экзерсисов с растяжками и утяжелениями, у меня появилась одна мысль. Обсуждаемая система находится далеко не на первом этаже. Причем, насколько помню, панельного дома. На верхних этажах любые гео- и антропогенные низкочастотные вибрации ощущаются заметно сильнее. Возможно, добавляя вес компонентам Юрий Анатольевич приводит их резонансы к единому знаменателю, заставляя вибрировать в унисон. А расположение квартиры сильнее подсвечивает эти нюансы на слух. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexa Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 Встречалась рекомендация по герметизации электроники: поместить плату в бокс, полностью заполненный солидолом - и герметично, и плату извлечь легко. Похоже, для виброразвязки подобный метод также можно использовать 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Nikitin Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 5 часов назад, ARXYUR сказал: ...Более того, если девайс на полу, то там нагружение массой даёт не такой же эффект, когда этот девайс подвешен на цепях. Обычно при подвесе можно достигнуть желаемого звучания при меньшей массе. Ну, так бывало в моих условиях и с моими аппаратами. - Я так и думал. Хотя и не проверял, привык доверять проверенным источникам... ...Но тогда, если подвесить повыше, под самый потолок (разместить в пещере под нависающей массивной скалой...) - "должно" стать ещё "лучше"... И доп.массы для того же эффекта "должно" потребоваться ещё меньше... ...Может быть вот он, ответ... ...А если ещё девайс запустить на геостационарную орбиту в "точку Лагранжа" (Земля-Луна) - будет совсем отлично... 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
