Подставки под кабель - Страница 24 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
Использую икеевские подсвечники Vasnas, стоят копейки, влияния на звук никакого, просто ради фана :)
  • 4 недели спустя...
  • Ответы 650
Мешочки с песком никто не пробовал?
В 18.05.2019 в 16:24, bboyblaster сказал:
то что дерево может полностью устранить микровибрации, которыми пронизаны все компоненты системы в которых есть трансформаторы – то есть почти всех, я сомневаюсь
А оно и не может, еще и своих резонансов добавит.
  • 2 недели спустя...
В 19.05.2020 в 19:14, Serega сказал:
Короба с песком лучше.
В смысле,спичечные коробки с песком?
В 21.04.2020 в 12:42, Naburus сказал:
Не пробовали в них что нибудь насыпать, песок или дробь.
Нет, не пробовал. Если честно, даже и не задумывался по этому поводу. Что это даст?
Там объём очень небольшой, будут эти стаканчики грамм на 50 тяжелее..
Попробовать, конечно, можно, процедура-то простая...
3 часа назад, Naburus сказал:
Вы попробуйте, может и не даст ни чего, а может наоборот, сами же говорите процедура простая...
И все же обратите внимание на суть подставок Cardas, в которых кабель вывешиватся, а не лежит всем телом на подставке.
Cardas Cable, один из опытнейших изготовителей аудио кабелей, использующий в своих разработках сакральные пропорции и сакральную геометрию.
Недавно приобрёл вот такие,-на фото,пол пылесосить на много удобней-факт!
nabor-distantsiruyushchih-podstavok-dlya-kabeley-audioquest-fog-lifter-kit-original-95-5.jpg
  • 1 год спустя...
28 минут назад, alen сказал:
В Россию не отправляют(((
В 01.11.2018 в 21:49, Феоктист сказал:
Это магия звука, у вас получатся совершенно неправильные обрезки.
Можно отнести в церковь - освятить)))
Не то вы ставите под провода! Начните хотя бы с этого и ваши воло... в общем, система на конец то заиграет!
Если система не играет подставочками ничего не поправишь.
3 часа назад, shellback сказал:
Порой и заменой компонента и даже АС не поправить. Но любой аксессуар, если он реально работает и находится в нужном месте, вносит свою лепту в улучшение общего качества звука системы, снижая уровень шума и повышая динамический диапазон. Тут подставочки, там кабелечки, здесь фильтр и т д. - и вот уже система заиграла совсем иначе, более взросло, задорно, увлекательно.
  • 1 месяц спустя...
  • 5 недель спустя...
Итак, в продолжение темы подставок под кабели.
Начал я с кусочков пробки. Потом удвоил их толщину - стало чуть лучше. Видимо не зря советуют поднимать кабели на 10-15 см над полом. Далее пробовал использовать в качестве подставок камни (невостребованные ножки от саба), дерево. Это удивительно, но все дает разный окрас. Пожалуй, наиболее нейтральной оказалась пробка. Думаю, еще поролон бы хорошо подошел. А вот камень и дерево дают явный окрас. Камень обладает, как это ни странно, каменным окрасом. Он несколько огрубляет звук, заставляя слегка подгуживать нижнюю середину, а так же делает ВЧ менее пластичными и рассыпчатыми, плюс, вводит в звук легкий градус напряженности, которую сложно назвать непосредственно резкостью, скорее жесткостью.
Дерево же обладает... деревянным окрасом. Оно делает звук более звонким - слегка выпячивая верхние СЧ, и акцентируя часть ВЧ, добавляя тем самым экспрессии. При этом с ним звук тоже становится несколько резче, но в ином плане, нежели с камнем. Видимо дерево выпячивает, вернее акцентирует, иные частоты. Тем не менее дерево, надо признать, более благозвучное, но это не значит, что более правильное.
Пробка же оказалась наиболее нейтральной. С ней звук имеет кое-что общее с деревом, но все же он оказывается мягче, чуть менее экспрессивным, но ни разу не скучным. Т. е. выразительность не страдает.
Далее наткнулся на тему на зарубежном форуме, в которой один довольно известный в узких кругах аудиофил рассказал, как ему удалось добиться впечатляющих результатов путем вывешивания кабелей. В качестве опор он использовал металлические стойки для полотенец в виде буквы "Г", а в качестве держателей - круглые резинки. Почему бы и мне тоже не попробовать подвесить их, подумал я. В конце концов не зря же существуют "плавающие" конструкции подставок под компоненты на базе шариков. Судя по всему и для кабелей это будет полезно. Да и те же Audioquest Fog Lifters и Shunyata Research DF-SS Cable Lifters построены по принципу подвешивания.
Я решил организовать нечто подобное из подручных средств, чтобы проверить, насколько такой подход действенен. Опоры смастерил из дерева (бамбук + дуб), с учетом возможности подвешивания двух кабелей одновременно. Для параллельных полу верхних перекладин изначально тоже использовал бамбук. Но и в этом качестве дерево, увы, дает о себе знать. Пришлось воспользоваться пробкой. В качестве крепления использовал резинки для купюр - они хорошо тянутся, что и требуется в данном случае (т. к. кабели у меня относительно легкие).
Пожалуй главное, чего удалось достичь, вывесив кабели, так это естественной теплоты в звуке. Ранее у меня получалось добиться того, что система играла тепло, но при этом снижался уровень задора и вовлечения, звук размазывался, становился пресным. А тут ничего подобного - аналоговость, органика так и прет, но при этом слушать музыку ничуть не менее интересно, чем раньше, и даже комфортнее. Звук льется из динамиков более естественно, совершенно не напрягаясь. Так же слегка увеличилось разрешение. Но самое важное - это увеличение звукового комфорта, что главным образом связано с прочищением отрезка диапазона в районе верхних СЧ. Второй не менее важный аспект - преобразование НЧ и нижних СЧ, которые, вдруг, заиграли неслыханными до того красками и оттенками. Снизился уровень гудежа, виной которому являются остаточные НЧ моды, которые мне не удалось полностью забороть при помощи акустической обработки. Но повышение точности НЧ и СЧ удивительным образом частично устраняет влияние этих мод. Так было когда я занимался виброразвякой АС и компонентов. И вот теперь этот эффект снова повторяется, видимо из-за виброизоляции теперь уже кабелей. Третье на что обратил внимание - изменился характер звучания ВЧ, они стали более упорядоченными и цельными, как будто убрали что-то лишнее. Но при этом не возникло эффекта обеднения сего диапазона, наоборот, верх зазвучал колоритнее и одновременно точнее. Стали четко слышны мелкие детали и призвуки высокочастотных инструментов, с прекрасной артикуляцией. Треугольники, тарелочки, колокольчики, ксилофон - они четко зависают в воздухе, не размазываясь и не рассыпаясь.
Ключевой аспект в данном случае состоит в том, что при подвешивании на высоте 10-15 см кабели больше не оказывают отрицательного временного эффекта. Лежа на полу они способствовали плавной деградации качества звука - примерно через месяц после их размещения звук сильно ухудшался, но первые признаки были слышны уже спустя 4 дня и заключались они в снижении четкости ВЧ. Из-за этого время от времени приходилось их ворошить.
И все это только лишь при вывешивании одной пары межблочников и двух сетевиков! Остальные шнурки у меня и так уже не касались пола. Сложно представить, насколько сильнее оказался бы эффект, если все кабели из лежачего состояния перешли бы в подвешенное.
  • Нравится 6
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
2 часа назад, PXC 450 сказал:
Спасибо, интересно!
Я использую под кабели Pillartech K 11 Elevator.
Давно когда то и такие
16 часов назад, PXC 450 сказал:
Попробую на хрустальные вазы поставить! Чтобы верха хрустальными стали :)
  • Нравится 2
  • Смешно :) 1
  • Грустно 1
15 часов назад, OlGab сказал:
Спасибо, интересно!
Не за что. Я, если честно, вообще не ожидал, что подставки под кабель могут существенно повлиять на качество звука, а тут такое.
14 часов назад, Cергей Лебедев сказал:
Интересная модель. Как я понимаю, они металлические. Не сравнивали ли с другими моделями?
1 час назад, Фдуч сказал:
Теперь я в этом даже не сомневаюсь. Чем выше разрешение системы, тем больше неожиданных сюрпризов она преподносит. Выходит, не зря "там" уже почти во всех мало-мальски серьезных сетапах используют подставки под кабели. Нашим аудиофилам пора догонять зарубежных коллег, воспользовавшись их опытом.
3 минуты назад, PXC 450 сказал:
Интересная модель. Как я понимаю, они металлические. Не сравнивали ли с другими?
C Shynuata. Брал у знакомого
6 минут назад, PXC 450 сказал:
Блин, Игорь, ну ко всему можно теорию "притянуть" - к силовому кабелю, вилке, покрытой родием, розетке с карбоновой планкой, эзернет-кабелю со специальными разъемами. Но блин, подставки, да еще чтобы материал подставок был "слышен", ну не знаю, хочется тоже таким затянуться :)
