Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 216 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Присоединяюсь к данной теме.
Итак, заказано:
1. Intel D2700DC (Насколько я понял, это та же D2550DC2, но практически снятая с производства с более производительным процессором - наверное поэтому ее нет в списке совместимых в "ЧАСТЬ 1. - Материнская плата, процессор и все такое")
2. Переходник Espada FG-BSA2-V01-001CF-1-CT21
3. Корпус Morex Cubid 2756B (2757 не нашел, да и может USB спереди не так уж и плохо)
4. Память (не купил, но планирую) - DDR3 SODIMM 2Gb PC8500 1066MHz Kingston (Кстати, смотрел на картинку с мат. платой, хоть убей не понял, где там слоты для памяти...ладно, дождемся экспонат, тогда разберемся).
5. Ну и конечно Juli@ в версии PCI.
Несколько вопросов:
0. Ничего я не забыл в своем списке для взлета? :) Старая CF на 4 Gb есть от фотоаппарата.
1.
2.
3.
У меня такая мама и корпус Morex Cubid 2757. Все работает нормально, без вентилятора не греется, но я сразу в биосе отключил ВСЮ лишнюю периферию, включая видео и набортное аудио. Осталась толька сетевая карта. Максимальное энергопотребление этой материнской платы по даташиту под 90 Ватт, БП с Морексом 60 Вт - использование под HTPC уже рисковано.
Не совсем понятно зачем вам CF-card - лишние траты и энергопотребление + лишние прерывания на "грязный" по питанию SATA контроллер. С флешки все работает прекрасно, а больше и не надо, раз у вас есть NAS.
Памяти 2Гб не к чему, но с другой стороны сейчас на гигабайт уже соджиков и не найдешь :) а цена копеечная.
У Джулии легко выводится коаксиал (подпаивается два проводочка к микросхеме на плате).
Насчет дюны: я две недели бился с сервером на убунте на базе старого ноута вяляющегося без дела: все настроил, порадовался и … бобик сдох от перегрева посыпался хард. Забросил я его обратно в кладовку и подцепил внешний ХДД к дуняше на 2 Тб и… ВУАЛЯ!!! С последней прошивкой дуня умеет даже шарить "яблочные" харды, чему я был несказанно рад, тк навоевался вдоволь с Экстом. Дуня умеет раздавать даже в дежурном режиме - те включил и забыл. Получился отличный файловый сервер и по NFS и по самбе и при этом совсем не греется и потребляет крохи.
  • Ответы 10.5k
Кстати, если будете выводить с джулии коаксиал, сразу делайте твик - несколько электролитов меняют эту карточку до неузноваемости.
Да ну!? Превращают Juli@ в RME что ли? :)
Давно руки чесались, на днях решил попробовать — повесил 2 электролита на вход и выход стабилизатора LM1117 в цифровой части и по электролиту на +-12В. Причем электролиты не низкоимпедансные - какие были под рукой стандартные хорошие электролиты. Детализация и глубина сцены изменились здОрово в лучшую сторону. Надо попробовать поставить low esr и 2 операционника на 2604 в аналоговой части заменить.
Хорошо, если так. Сам не пробовал - врать не буду. Твик закончил припайкой разъёма с посторонней помощью :)
Но тут, как выяснилось,и паять не нужно. Отключение второго ядра процессора командой nosmp, даёт такую детализацию и разрешение, что у некоторых слушателей переутомление наступает! :)
Этого я еще не тестировал, но чистка грязного материнского питания на джулии сказалась самым положительным образом.
Времени на это я потратил совсем немного - около часа из которых больше разбирался с разводкой платы что бы не попалить девайс. Ну и был риск спалить LM1117, т.к. кондеры были под рукой только на 470 и 1000 мкф, а надо бы вдвое меньше или диод еще защитный вешать на лм-ку, а это было делать лень и хотелось скорее оценить результат :)
Честно говоря мне не очень понятно стремление ваять линейное питание на материнку, хотя, каюсь, сам этим болен был некоторое время назад. Материнская плата все равно в это линейное питание нагадит, а "чистить" матплату неблагодарное занятие. Лучше озадачится чистым питанием для устройства вывода звука - не зря существуют всякие СОТМ и прочие ухищрения: гальванической развязки, развязки через бусину аналоговой и цифровой земли и т.п. - дешевле выйдет и, главное, результат предсказуем, чего нельзя сказать про возню с линейным питанием мамки. Для карточки вывода отдельное линейное питание тоже неплохой вариант.
Умел бы хорошо паять, - непременно попробовал!
Для вывода по юсб есть гораздо более дешевые варианты, чем сотм - платки гальванической развязки юсб-изоляторы - находил где-то в интернете готовые стоят 600-700 рублей размером с флешку, производят на просторах нашей родины. Такие устройства находят широкое применение в медтехнике и буржуйские аналоги стоят догадываетесь сколько...
Кстати, после добавления nosmp в syslinux.cfg команда dmesg | grep tsc выдаёт следующее:
Override clocksource tsc is not HRT compatible. Cannot switch while in HRT/NOHZ mode.
Что это значит, не могу понять...
Внешний БП на12в бывает и 80W (зависит от поставки), а вот внутренний конвертер D2D всегда на 80W.
У меня пишет:
tc@tinympd:~$ dmesg | grep tsc
Command line: initrd=/boot/tinyrt.gz cron clocksource=tsc loglevel=3 waitusb=3 cpuidle.off=1 idle=poll intel_idle.max_cstate=1 intel_pstate=disable intel_pstate=disable intel_pstate=disable nozswap nodhcp nosmp BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz.rt
Kernel command line: initrd=/boot/tinyrt.gz cron clocksource=tsc loglevel=3 waitusb=3 cpuidle.off=1 idle=poll intel_idle.max_cstate=1 intel_pstate=disable intel_pstate=disable intel_pstate=disable nozswap nodhcp nosmp BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz.rt
tsc: Fast TSC calibration using PIT
tsc: Detected 3303.260 MHz processor
Switched to clocksource tsc
tc@tinympd:~$
Если это про меня.....То ....Увы  ... :D ....Вы просто видимо по обЪективным причинам, не можете услышать ,как Тини может петь....
Уж скоро 4 года будеn. как появилась ветка  http://soundex.ru/index.php?showtopic=26351&page=1..
И с тех пор, периодически, тЭоретики пишут об неэффективности линейного питания материнской платы.....И главное ни один из них не пробовал ,а просто или чтоб поговорить ,или чтоб Ум свой глубокий показать.,что б САМОУТВЕРДИтся  может...Удивляюсь я вам..право....Вы б сделали ,а потом написали, я сделал но Ето все .верзание сплошное,тогда было б о чем с вами рассуждать....
А так Это детский лепет.... :D  :D  :D  :D
Вы считаете, что это про Вас? :) Каждый слышит то, что хочет услышать :)
"юный техник", для решения ЛЮБОЙ задачи есть всегда несколько способов. Каждый выбирает свой. Всегда существует проблема целесообразности каждого конкретного метода решения. В указанной вами теме ключевые моменты: раздельное питание звуковой карты, хорошая фильтрация всех питающих напряжений и замена кварцев на прецезионные — именно они и дают описанный результат и в этом нет никакой эзотерики. А как осуществить фильтрацию помех и стабильность таймеров — вариантов есть. Больше не имею желания спорить на эту тему.
Для корпусов Morex 27XX блок питания на 12В идет в комплекте, или надо отдельно покупать?
Да. И конструктивно лучше вот такой (без комент.):
http://www.morex.com.tw/products/productdetail.php?fd_id=103
igorhik
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=82034&pid=2241
http://www.in-win.com.tw/products_power_series.php?cat_id=3&series_id=99
БП, который в вашем корпусе, работает в диапазоне температур: 10 - 50 гр.С. Поэтому, в.ч., отключать его вентилятор нельзя. Однако, этот БП имеет встроенный контроль температуры, что позволяет минимизировать шум его вентилятора. Шум идёт от вентилятора корпуса и в Вашем случае его лучше его из корпуса удалить, а также удалить все ненужные "железки" и, если есть возможность, поставить корпус вертикально, причём БП вверху.
Отлично. На сборку компа и установку tiny core ушло не больше 3 часов. Всем энтузиастам большое спасибо. Особенно автору сборки Dimas.sky!
iFI iUSBPOWER питается от аккумуляторного блока SOtM :D, так обеспечивается полная развязка от компа.
то есть Вы блок питания от SOtM-а используете на iusbpower, а сам SOtM питаете от Teddy?
Чем это лучше, чем питать SOtM родным аккумулятором, а ifi родным блоком питания?
Звуком, в результате сравнения.
Уже по-моему, писали в этой теме, что полную развязку так же обеспечивает и вот это устройство от Teddy Pardo
http://www.teddypardo.com/powersupplies/teddyusb.html
+ оно уже идет с линейным БП и спец кабелем usb, за которые в случае с ifi надо платить отдельно.
А два Тедди пробовали использовать?
Неа.
