Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 213 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Может быть я глухой,но сравнив 2 карты Asus (dx, Essence STX), по оптике и по коаксиалу,мне показалось ,что на простом"голом" usb звучит как то лучше(чище и прозрачнее что ли,напор больше).Но повторюсь,это на мой слух-может я что то неправильно делал.Материнки  ZOTAC IONITX-T-E и ZOTAC M880GITX-A-E
Это только для особо одаренных,которые УСТАЛИ вырубать звук из ЮСБ....Могу я конечно с трудом поверить в байку, что на линуксе они вдруг взяли и запели....но как я понял комрад  на Винде их слушает,а это вроде как на пиле играть.... :) Т К имел их всякие начиная от эссенце и жульки , до хороши lynxAES16e(Эта у меня до сих пор на шифонЭре на почетном месте лежит)
  • Ответы 10.5k
  • Administrators
Не, радиаторы точно не горячие. Просто тёпленькие. :)
Да, просто чудо. С учетом того, что все платы одинаковые. Кстати, и чипы тоже.
USB для меня окончательно умер ,я понимаю разница в нюансах но когда так явно ,и при повторном подключения усб конвертора пропасть ещё выросла .я уж лучше с матери спдиф выведу .
Как Вам повезло! Какое простое и дешевое решение :)
К сожаления у довольно многих разница более чем существенная.
Sent from my iPad using Tapatalk
  • Administrators
Пора к винде с фубаром или к чему-то подобному возвращаться. А то мож весь этот линукс тоже ошибочный путь.
Скачайте файлик, там все подробно расписал, фото и шаблон травления тоже есть.
Правильно ли я понял: вы стабилизированные 12V подали на PICO PSU? То есть SOTM и процессор питаются от линейного, а все остальные напряжения на материнку идут с преобразователя? Тогда в чем смысл так называемого "линейного питания" в данном случае?
Ну я, например, с нее никуда не уходил и не собираюсь, при любых аппаратных решениях.
  • Administrators
А тут вроде ветка про linux и MPD ;)
А я софта не касаюсь, вопросы только про железо :)
  • Administrators
Как показала практика работа под виндой и под линуксом получаются слегка разные результаты с одним и тем же железом.
Быстрее по железу надо смотреть опыт в ветке про сМР.
Хотя, частично эти вопросы пересекаются, но лучше когда обсуждается опыт использования железа совместно с линукс.
Не спорьте коллеги, давайте ближе к теме. Винду тоже можно использовать в "мирных" целях - нашел под ней МС, установленные на плате SOtM. Обратите внимание на температурные параметры в разделе "Рекомендуемые условия эксплуатации". У кого есть какие мысли по этому поводу?
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=57498
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=50833
А у нас какой стоит?
Первый стоит; второй - не уверен (чаще применяется в качестве интерфейса в NAS), а в SOtM очевидно стоит USB Hab 3.0 из той же серии МС Super Speed USB, что и первый (См. ссылку)
http://www.ti.com/product/tusb8040a1
  • Administrators
TUSB7320
TUSB7320
У него получается
Скорость (макс.),МБод 5000 VCC,В от 3.3 до 3.6 TA,°C от 0 до 70 Корпус WQFN-100
70 градусов  интересно чего кристалла или корпуса .....Но все равно караул ..Интел на мосты мам счас 104 вроде пишет..
Мерил термопарой 0-100, вроде не врет сильно, получилось в корне радиатора 62 град С ,если переход температурный учесть ,то как раз под 70 набежит.
Да....Замерял с открытым корпусом, без обдува ,плата вертикально..Корпус в стойке ,на верхней полке  там воздух 25-26....Если делаешь очень слабый обдув 12 вентилятор напруга снижена до 5в ,запитан от ЮСБ дырки на бесперебойнике для НАСа .Причем вентилятор от платы где то в 15 см сразу температура на 10 градусов снижается...
Вообше по направлению ,и конструкции  ребер радиаторов на плате СоТМ ЮСБ,если они конечно это учитывали ,рассчитано на горизонтальный принудительный обдув...
  • Administrators
Поэтому я все же рекомендую ставить тихоходный вентилятор напротив платы, это резко снижает шансы на перегрев и на некорректную работу.
  • Administrators
SOtM  собирается анонсировать какую-то новую платку - dMPB-A20 : High Performance Media Processor board.
Пока кроме анонса ничего нет. Интересно, что они собрались медиапроцессить :)
Еще представят новый источник sMS-2000 и новый цап с ушным усилителем.
Все покажут на CES2014 в Лас-Вегасе.
да на резинках повешу.....а дно у меня 5 мм алюминий,вибраций быть не должно
А не лучше радиаторы поменять, а то ещё гиморой вентиль выкл.
  • Administrators
Трудно найти замену таким малюткам. Они там на термоскотче. Большей высоты просто могут не держаться. Площадь микросхем еще меньше подошвы радиатора.
Тут только есри придумать общий радиатор с ножками на каждую мелкосхему. Но они тоже разной высоты, замаешся подгонять. Проще вентилятор поставить на вибропрокладках и его через фанфильтр к материнке.
Ну тогда проще наростить 2 пластинками , лучше даже формой (Г). Вообще я так и делаю, наращиваю . Самый простой способ, но реально эффективный.
Примерно так и незнаю сколько надо навесить кг, что бы термоскотч не выдержал. :)
Всё не доберусь до дороботки остальных радиаторов.
Если линейный (6.5-9в) бп внутрений, то подавать питание целесообразней через внутренный разъём (красный), тк обходём 2 перемычки (1 и 2) и соответственно 4 ненужных контакта .post-74568-0-61764800-1387785014_thumb.j
неужели она так критически греется? или это "беда" корпусов под мини ITX
Перестраховка. Мое мнение основаное на опыте пром сборки ПК и серверов.
Конечно перестраховка, но если затраты копеечные, то почему бы и нет. А с другой стороны, если температура ядра приближина к критической, а она выше чем у радиатора, то народ начинает паниковать или такие посты панические заставляют это делать, тк плата всё таки 12 рублей стоит.
С чипсетом понятнее, если система виснет, то идёт перегрев чипсета и сколько он циклов перегрева выдержит только ему извесно.
А радиатор чипсета я бы рекомендовал доработать, тк муз. потоки его жарят как надо и выкл. сата, юсб не задействованные и тд, почти эффекта не дают, тк они в спячке.
А с сотм как понять, да и чип и стабы монтажные и тепло отводят через медные дорожки платы и соответственно соседние детали тоже не хило греются.
