Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 291 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
А кабель  с Джули до разъема могли бы уж и коаксиал поставить... за 167 тыс. то   :)
З.Ы.  Я кстати тоже хотел вывести так же как и они (с платы), но лень стало выпаивать штатные разъемы: косичку и оптику. В результате плюнул и сделал "как все" - к ножкам трансформатора.
Фанатам линейных БП: обратите внимание что используется комбинированное питание (см. импульсный БП на 5v на плате)!
А кто его разделывать будет, ценник сразу к 200тр. подтянется. :D  Я бы лучше на платку обратил внимание, точнее на замену транса, да и схемка простенькая. Думаю больший будет эффект, чем замена кусочка кабеля, не зря же они заморачивались.
А что на импульсник обращать внимание, похоже отписавшиеся правы и он к звуку не имеет отношения .
  • Ответы 10.5k
А чип поддерживается Тини, а то тут пишут мол нет http://img.citilink.ru/uploads/581270/581270_u03_b.jpg
работает все, карточка - копия PPa, только без наворотов кетайца в виде навешенной платки клоков, запаянных вместо кварца даже без удаления емкостей его обвязки, "серебряных" чудо-трансформаторов, параллельных loesr-электролитам пленочных конденсаторов... чел ни разу даже не озадачился заглянуть в даташит на nec 720200. там бы он узрел, что у него есть отдельный вход для внешнего генератора в нормальных уровнях.
А на каком сокете и чипсете она сделана??? Не могу найти инфо...
У ней нет чипсета. Это System On a Chip.
  • Administrators
Платформа называется Bay Trail-D.
ТО: sega e
К звуку он действительно никакого отношения не имеет, тут речь о другом... (просто Вы пропустили некоторые предыдущие посты, страниц-то много) - определенный контингент аудиофильнутых  адептов линейного питания как огня боится импульсного БП, считая его самым опасным источником электромагнитных помех на свете :)
Мои (и некоторых других участников форума) попытки объяснить что компьютер (мат. плата, процессор, чипсет и пр.) сам является чисто "импульсным" устройством и помех создает более чем достаточно (что нисколько не мешает ему нормально работать!)   воспринимаются с трудом.   Человеческое сознание оно штука инерционная, если уж туда что-то залетело вычищается с трудом...
Ну вот действительно, походу самый активный источник наводок всяких - это как раз и есть матплата: в качестве рекламы преимуществ толстого слоя меди gygabyte как раз и приводит низкое количество emi-помех http://www.gigabyte.ru/microsites/118/data/durable.html
О том же еще и вот любопытный документ http://www.platan.ru/library/Murata_EMI_examples.pdf
NEC D720200AF1 работает с тини.
1.он на µPD720202  сейчас делает там нет режима  external clock.
2. в конкретном готовом изделии  переключить с 0 на 1 ногу p6  чипа 720200  может быть совсем непростой задачей .
3.зачем иметь  заказные  генераторы на разные частоты.
а так китаец на верном пути.
А с какой целью внешние клоки на usb адаптерах,если сами юсб даки  тактируются от своих нормальных клоков?
Может новичкам поможет. Подключил сотм плату по временному варианту. Пробовал два временных варианта. Китайский внешний импульсник на 9в 2а играет лучше чем с платы через sata+power с переходом на molex 4pin. Выводы сделать о причинах не способен. Эффект от сотм такой же как от новых тяжелых штор за 20 тыщ :-)
Сотм требует прогрева ведь?
Линейное для сотм в планах, но однозначного варианта пока нет. Есть у когонибудь опыт покупки бп на digital-hi-fi.com? здесь в теме один человек с небольшим количеством сообщений порекомендовал. Но на их сайте один емэйл. Хотя предложения соответствует всему что здесь обсуждается.
А с какой целью внешние клоки на usb адаптерах,если сами юсб даки  тактируются от своих нормальных клоков?так попробуй
замена дает явное улучшение  звука , на мой слух.
как это не странно.
Заказал, попробую, просто не понятно частота клока адаптера никак не кратна звуковым частотам,реклок данных происходит непосредственно в непосредственной близости от цапа или в нём самом.
Через NEC звучит лучше, я купил USB удлинитель на  НЭКе  , так вот через него также явственно лучше...
GIGABYTE GA-J1800N-H (rev. 1.1) новинка
Вот продолжение расхваленной платы. Pcie x1 присутствует. В чем отличие пока не понял)
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10891705&hid=91020
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
у меня и качество питания чипа юсб сильно сказывается.
Я пробовал разные варианты, ну вот например при одном и том же питании замена клока на более стабильный даёт мизерное отличие,а вот замена конденсатора в питании
ооооооочень сильное отличие.
В новой плате гиагабайт, на вскидку , в отличии от старой не распаян порт lpt ,mini-pcie
с подбором  конденсаторов это вообще беда.
 atx 24 перенесли
емкости другого типа
Да интересно было бы узнать что там с выхлопом придумали
обычный spidif выход с трансформатором.
Зачем что то с джулькой тогда мудрить и выпаивать?Нет,там что то своё...
свое , свое ;)
трансформаторы хорошего качества,  буфер, 3 конденсатор и 2резистора
трансформаторы http://www.scientificonversion.com/catalog.html
и там же можно найти "секретные схемы"Bryston
Я вот весь в раздумьях, а к кому можно в Мск напроситься со своим ноутом для сравнения с "правильной" Тини, на Сотм и линейном питании?
Очень уж хочется понимать, насколько это хозяйство реально лучше работает.
ХЗ, по характеристикам 1 в 1
Там интереснее есть новинка GA-J1900N-D2H, у нее проц 4-х ядерный
http://market.yandex.ua/model.xml?text=GA-J1900N-D2H&srnum=1&modelid=10891706&hid=91020
Беру свои слова обратно: GA-J1800N-D2H MUST HAVE!  У этой платы все юсб порты висят на процессоре (3 порта напрямую и 4 через хаб). Взял PCI-e USB3.0 контроллер на NEC D720200AF1, "подлечил" его по питанию, и, о чудо, все запело, да еще как. И бас встал на место и воздух отличный и детализация на высоте. В общем, ни фига не "атом". Сегодня попробую с этим контроллером MSI-C847IS-P33.
Питание во всех своих экспериментах использую линейное и для мамы и для плат контроллеров (juli@, NEC) и для конвертера usb2s/pdif.
Утешили, я недавно приобрел такую же плату и все не мог понять ваших нехороших отзывов  :P Правда я сразу вставил платку на NEC от ST-Lab (как "затычку" пока не прикупил Sotm или PPA)
Думаю мы используем одинаковые платки, не подскажите что "подлечивали"?
электролиты по питанию заменил на lowesr. подал линейное питание на разъем доппитания (там "автоматика" на 2-х диодах штатная на плате стоит - когда подаешь на разъем питание, питание выходных портов переключается на внешнее взамен +12 через DC-DC с PCI-e).
пока все. думал про генератор, да пока передумал. ниже расскажу почему.
Для передачи аудио сигнала по юсб шине используется изохронный режим.
"Изохронные передачи (Isochronous Transfers) - применяются для обмена данными в "реальном времени", когда на каждом временном интервале требуется передавать строго определенное количество данных, но доставка информации не гарантирована (передача данных ведется без повторения при сбоях, допускается потеря пакетов). Такие передачи занимают предварительно согласованную часть пропускной способности шины и имеют заданную задержку доставки. Изохронные передачи обычно используются в мультимедийных устройствах для передачи аудио- и видеоданных, например, цифровая передача голоса. Изохронные передачи разделяются по способу синхронизации конечных точек - источников или получателей данных - с системой. Различают асинхронный, синхронный и адаптивный классы устройств, каждому из которых соответствует свой тип канала USB."
"Режим работы USB-приемника может быть синхронным, адаптивным или асинхронным. Синхронный режим подразумевает непрерывную передачу пакетов данных на стандартной частоте. Любые отклонения частоты передачи пакетов от номинальной, вызванные неидеальной стабильностью работы USB-шины компьютера или помехами возникающими в USB-кабеле могут привести к искажению информации и, как следствие, снижению качества звучания. По этой причине был разработан адаптивный режим USB-приемника при котором он способен подстраиваться под реальный ритм работы передатчика. Некоторое время спустя стали применяться еще более совершенные USB-приемники с асинхронным режимом передачи данных. В этом случае частоту и периодичность передачи данных с компьютера задает сам USB-приемник, в результате чего обеспечивается максимальное качество работы системы, а потери вызываемые джиттером (запаздыванием сигнала во времени) практически отсутствуют."
так вот, в зависимости какой у вас юсб-конвертор по типу обработки сигнала (неважно внешний или встроенный в цап), качество клоков передающего устройства (контроллера usb) либо ОЧЕНЬ важны, либо практически совсем НЕ ВАЖНЫ.
sotm – универсальное устройство и нашим и вашим и поэтому улучшение дает в разных системах по-разному.
Естественно я имел ввиду , что внешний дак работает в асинхронном режиме, управляя своим генератором процессом передачи данных, посему и непонятно для чего важен клок нэка
