Путь от катушки в картридже до корректора. Нубский вопрос про симметрию. - Page 7 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
TimD
Только что, TimD сказал:
ну вы посмотрите схемы, поразбирайте их (микрофоны и головки). тогда и перестанете удивляться.
головка и динамический микрофон - абсолютно идентичные устройства преобразования механических колебаний в электромагнитные.
Только он должен быть собран с такой схемой хотя бы))
Только что, Мусатов Костя сказал:
Головка - это и есть пример идеального балансного источника. Точка.
вот-вот.
на втором месте по идеальности поставил бы трансформаторный балансный выход.
Только что, Alex Fedotov сказал:
опять вы частный случай (когда существующую небалансную линию надо сделать балансной) приводите как определение баланса в целом ))))
Умеете жонглировать понятиями)). Продажи должны пойти в гору!))
10 минут назад, AlekseyR сказал:
Если интересно почитайте здесь.
http://dmilvdv.narod.ru/Devices/symmetric_vs_balanced.html
Спасибо. Очень содержательно. Автор который это выложил видимо тоже по справочникам операциионников учился.
1 минуту назад, Alex Fedotov сказал:
1. На этой картинке не обозначены значения Zo, Zoh, Zol. Так вот, последние два имеют право быть близкими к бесконечности, тогда источник сигнала в линию приближается к идеальному двухполюснику.
2. В такой форме картинка приведена правильно, поскольку показывает реальное положение вещей и уровень неидеальности готовых устройств и влияние этих неидеальностей на работу системы.
Только что, yuryur сказал:
Не сказал бы. Автор то понимает: обратите внимание в самом начале, он разделяет симметричную и балансную схемы. Далее у него корректно отмечены схемы выходных драйверов с плавающим выходом, это как раз схема, где выходной импеданс по синфазному сигналу высок. Вы можете подать на выход синфазную помеху и она будет повторяться на втором выходе. А если подать синфазную помеху на инвертор-повторитель, то на втором выходе эта помеха не повторится, а первый ОУ очень напряжется.
7 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Если как на картинке то да. НО! Увеличиваются шумы и наводки!! Что автоматически меняет смысл такого включения. Уж проще по старинке через РСА и не баланс)). Что в принципе вы и делаете с использованием детелей для симметричного вкючения /провод, разъемы/.
Возьмите карандаш и бумагу. Разрисуте сигналы помехи и убедитесь, что ровно наоборот. Жесткая привязка  источника сигналов, по сути симметричный драйвер (в отличие от балансного драйвера), увеличивает прохождение помех, поскольку обеспечить симметричный выходной импеданс для двух половинок - непростая задача. Так же, синфазная помеха в этом случае напрягает драйвер, который пропустит какую-то часть помехи или комбинационный частот в сигнал.
Зачем?) Проще сделать как надо, а не заниматься теориями). Все открыто и сделано уже. И не вами). Извините конечно
А вот тут интересно. В чём отличие балансной линии от симметричной? (догадываюсь, конечно, но больше интуитивно)
2 минуты назад, Alex Fedotov сказал:
Вы запутались. То, что сделано профессионалами, было сделано в согласии с теорией. Я ничего не открываю, кроме ваших глаз. Но вы их усиленно закрываете.
Если вы разберетесь, то вам станет понятнее что кем и как сделано. И где сделано некорректно.
Как раз мне то понятно))
:Cry:
1 минуту назад, Мусатов Костя сказал:
:Cry:
Зато у вас усилители хорошие!). Действительно, без шуток). Есть один момент конечно раздражающий, но то ерунда)
4 минуты назад, TimD сказал:
Для начала надо понять, как помеха может попасть в сигнал:
1. Напрямую в приемник
2. Воздействуя на источник
Балансный приемник позволяет устранить первый путь попадания помехи.
Если используется симметричный драйвер, то помеха воздействует на него. Идеальных драйверов не бывает, потому помеха частично просочится в сигнал. Плавающий драйвер нечувствителен к синфазной помехе, он не будет напрягаться от нее, потому прохождение помехи в сигнал будет значительно ниже.
5 минут назад, Alex Fedotov сказал:
Доброе слово и кошке приятно :)
27 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Вы запутались.
Константин, все же поясните с точки зрения физического процесса что значит эта фраза.
Балансируют сигналы в двухпроводной линии относительно друг друга!
4 минуты назад, AlekseyR сказал:
Вариант 1. Возьмите в руки батарейку. Если вы измерите потенциал между ее выводами, то найдете 1.5 В. А если попробуете измерить потенциал на ней относительно батареи (земли) то ничего не найдете. Если посмотрите осциллографом на любом из ее концов, то ничего не найдете кроме помех. В любой момент времени потенциал относительно земли, с учетом помех, на каждом из выводов батарейки отличается на 1.5 В.
Вариант 2. Представьте качели в виде симметричного рычага. На какой бы высоте не находился бы центр, качели сбалансированы между концами. Вы может за центр, в виде синфазной помехи, двигать центр качелей вверх-вниз. Качели целиком двигаются, но остаются сбалансированы. Вот в этом и суть, сбалансированы качели - два конца рычага.
3 минуты назад, владлен сказал:
А откуда эта фраза?
От меня, я пытался донести суть.
1 час назад, Мусатов Костя сказал:
Балансная линия - двухпроводная. Балансировка линии происходит в проводниках друг относительно друга, а не относительно некоторого третьего провода. Как раз выравнивание потенциалов в паре проводников и позволяет подавлять синфазные помехи.
Не их балансируют внешней силой, а они сами между собой балансируют
