Ещё одно Увлечение ... Фото - Хобби Молочника . - Страница 192 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Molochnik
https://www.dpreview.com/news/9789670720/leica-re-releases-the-leica-m6-film-camera-for-5-295-with-updated-viewfinder-modern-electronics-and
https://www.thephoblographer.com/2022/10/20/the-leica-m6-2022-edition-the-ultimate-leica-camera/
ВЫВОДЫ
Я обожаю тот факт, что Leica возвращает Leica M6. Как владелец одного, я уверен, что цена на мой будет только расти. Но что еще более важно, я также рад, что Leica M6 признана достойной возвращения. В современном мире пленочная камера от крупного игрока в области фотографии очень важна для будущего фотографии. И правда, хотелось бы, чтобы японские производители это больше понимали.
2 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
а стаб был отключён и в камере и если был в объективе ? А то GFX не любит сочетание активированного стаба и штатива ).
С этим я тоже «вляпался» в самый первый день съёмок, но через несколько минут вспомнил про этот момент, проверил и вырубил стабилизацию. Но то, про что рассказывал выше относится именно к тому, что не стоит на улице сильно полагаться на не слишком крепкие штативы: ветер, или если поставить его в речку с течением, могут испортить часть кадров.
Себе на будущее взял Benro Mach3 TMA48CXL - китаец конечно, но крутые фирмы примерно такого уровня - это уже хорошо за 100 тысяч выйдет.
  • Спасибо! 1
3 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
...а стаб был отключён и в камере и если был в объективе ? А то GFX не любит сочетание активированного стаба и штатива ).
А как это может вредить? Я не понимаю.
Получается если у фотографа твердые руки, то стабилизатор будет давать смаз.:)
Во-первых, у фотографа не идеально твердые руки.
Во-вторых, вот конкретно на моем примере, фотоаппарат Fujifilm GFX 50S II, объектив Fujifilm GF 100-200 (80-160 в переводе на полный кадр) при фотографировании со штатива с включенным стабом и достаточно большими выдержками, почти во всех случаях давал "смазы", а при отключении стаба (достаточно это сделать на объективе, тогда и в камере отключается) эта проблема ушла.
Недавно еще в параллельной ветке обсуждали видео из ютуба про то, что эта проблема присуща не всем фотоаппаратам и некоторые нормально работают со штативов при включенном стабе. А некоторые, попав в состояние полной неподвижности видимо считают, что её надо как-то компенсировать и начинают сами "ёрзать матрицей".
  • Спасибо! 1
Странно почему Fujifilm не решают эту проблему.
Может не могут, может не считают её какой-то особо значимой.
У них это вообще первые среднеформатные камеры с матричным стабилизатором, так что может пока просто не смогли реализовать.
8 часов назад, YUOMINAE сказал:
Владислав ниже дал коротко ответ ... не все компании адекватно сочетают две вещи одновременно , стаб и штатив . Почему так ... наверное есть чисто технические моменты , либо алгоритм самой работы механизма .
Например в моих двух других камерах есть режим съёмки со сдвигом пикселя ( склейка одного кадра из нескольких ) , Pentax и Panasonic . И там и там есть пара сценариев ... собственно съёмка с рук и съёмка со штатива в режиме сдвига пикселя . Выбирая в меню опцию съёмка со штатива , камеры сами автоматом принудительно отключают все механизмы стабилизации . Удобно .
Касаемо Фуджи и их системы GFX ... тут я недавно наткнулся на ролик американца , который активно экспериментировал со съёмкой на длинной выдержке , включая попытки снять луну в режиме Hi-Res на 400 Мп итд ... все кадры , что бы он не делал - отправились в корзину. ( я грешным делом думал что только у меня руки растут не из того места ) ...  и в итоге он нашёл только одно объяснение - время считывания более крупного датчика не смотря на все ухищрения компании , всё же довольно большое для подобного рода сюжетов  . Не на Микре 4\3 , не на ФФ датчиках нет этой проблемы , выше скорость ... по этой причине они менее восприимчивы к микро сдвигам со всеми вытекающими .
  • Нравится 1
Скорее наоборот, чем меньше пиксель, тем более чувствительна камера к микро сдвигам. А время считывания датчика просто молниеносно, чтобы быть причиной.
А снимать снимать луну в несколько кадров, мне кажется пустая затея, скажется скорость вращения земли и луны на длинных выдержках. Отсюда и смаз.
8 минут назад, YUOMINAE сказал:
время считывания датчика зависит от количества пикселей и глубины цвета, это просто математика. ну и конечно от возможностей пропускной способности памяти, процессора, шины между чипами. а размер матрицы ни при чем :lol:
56 минут назад, YUOMINAE сказал:
...возможно .  Но чел говорил именно про скорость .
Тот же Pentax имеет свой встроенный алгоритм сдвига матрицы для увлечённых астрофотографией под как раз длинные выдержки . И именно у них с этим нет проблем . Нет никакой мазни звёздного небосвода от слова совсем . Почему так обстоят дела у GFX - мне не понятно (. На тех же 50 Мп датчиках сами пиксели не такие маленькие уж) . А проблемы те же .
У системы GFX - максимальная скорость съемки: 3 кадра в секунду. Явно не самое быстрое время считывания данных с матрицы и обработки данных.
Другие камеры уже по 10 - 20 кадров в секунду могут молотить в режиме фото.
3 минуты назад, Владислав Ананьин сказал:
... а когда я попробовал окунуться в мир реально больших датчиков СФ образца 2012 года , не 44х33 , а 6х4,5 ... то всё что я снял как мне казалось идеально хлопнув огромным зеркалом с рук с идеальным освещением  , на поверку дома оказалось просто браком (. Только штатив !!!
Приехал в коллекцию Fujifilm X-H2 c обновлённым объективом XF 56 мм \1,2 R WR и батарейным блоком . Будем пробовать под "спорт" :gs:, благо оптики под EF байонет - в коллекции достаточно .
8 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
«Под спорт» Fujifilm X-H2S наверное стоило брать. Модель без “S” позиционируется под многопиксели, а не под скорость съёмки, на сколько я понимаю.
5 часов назад, Владислав Ананьин сказал:
...изучал тему внимательно . Принципиальных и глобальных отличий нет . Все отличия укладываются в понятие - нюансы . А если учесть что многослойный датчик мне не зашёл ещё с момента его появления на рынке, то выбор в пользу реально чего то  нового был для меня очевиден.
Ну и собственно если нужен истинный спорт , а не спорт в кавычках  ... то это скорее к Z9 , R3 , A1 :) . Fuji X ... это скорее некий подпор \ страховка  там и в тех сюжетах , где будет пасовать скажем GFX . На практике S1R со своим контрастным , но продвинутых , оказался не столь расторопным , а Z fc ... всё же относится к начальной серии "гламурных" мыльниц , хоть и в меру способных  на многое .
Если честно ... не совсем понял ход конём с выпуском модели S у серии Fuji -X ... складывается ощущение что сами себя перехитрили , либо был какой то хитрый план ).
10 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
Аналогично…
Может это такая «разведка боем» была? Прощупать возможные варианты дальнейшего развития.
1 час назад, Владислав Ананьин сказал:
Аналогично…
...так а куда с тем датчиком уже развиваться то ))) Сколько лет то уже - хватит.
X-T5 по умолчанию перевели на 40 Мп с тем же процессором . И никаких промежуточных моделей , литер , индексов .
Были сомнения ... и всё же таки пришлось с появлением новой камеры обновить полностью С1 до самой последней версии ... иначе новейшие RAW файлы от X-H2 просто отказывались подгружаться в каталог . Первый впечатления ... новый датчик у Fuji - это новый датчик . Тем кто увлечён фото безусловно стоило именно его подождать, а не хватать версию камеры со старым Н2s  .
Три Кроп системы
Z fc - 20 Мп
GRIIIx - 24 Мп
X-H2 - 40 Мп
