Занимательные задачки, решаем всем форумом - Page 3 - Юмор - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Васильев Игорь
1 час назад, владлен сказал:
Есть три вида объекта. Один вид круг. Второй - квадрат с двумя диагоналями. Как выглядит объект на третьем виде.?
Этот объект бицилиндр или еще его называют телом Штейнмеца. Пока решается задача с яблоками добавлю еще про вино с водой:  Есть два  бокала с одинаковым количеством вина и воды. Из бокала с вином взяли одну ложку и добавили в бокал с водой, перемешали и набрали ту же ложку из этого бокала и перелили обратно в бокал с вином. Чего больше вина в воде или воды в вине?
2 часа назад, Kroul сказал:
Смотря где.
4 часа назад, Kroul сказал:
Эта задача имеет то же решение, что случай с шапкоделателем, продавшим свою почку за 25 рублей. Главное в решении - помнить, что фальшивыми были только 25 рублей. Остальные - настоящие.
Поскольку вина и воды одинаковое количество, то как ни крути, пропорции "вода в вине" и "вино в воде" будет одинаковым, если в бокалах одинаковое количество смеси.
а поскольку ложка сначала туда, а потом ложка сюда, то жидкости в обоих будет одинаково. А значит - процент примеси тоже будет одинаковый
:)Ложка сначала туда с вином, а потом же сюда ложка воды с вином ... Как ни крути не убедительно:(
41 минуту назад, Дмитрий Малиновский сказал:
Снова закон сохранения энергии :)
Темные энергия и материя с этим как-то связаны?:)
1 час назад, Kroul сказал:
mc2 :)
3 часа назад, Kroul сказал:
Можно рассмотреть крайние точки функции.
1 Ложка размером с бокал (точнее, размером с тот объем жидкости, которая в бокале)
В этом случае формируем раствор 1:1 в бокале, а потом берем из него часть раствора и переливаем обратно.
2. Пипетка размером с 1 кубический пикометр.
И тоже получаем одинаковый результат.
Можно решить, что функция линейна и не зависит от размера ложки.
но для контроля можно посчитать случай "ложка равна половине бокала"
Любители считать дроби заметят, что в обоих бокалах концентрация инородной жидкости 1/3
Но, конечно, в этих расчетах нет и близко никакой элегантности рассуждений. Это тупняк и кустарщина.
А Е=мс2 рулит в этой задаче :)
Есть две коробки на 100 шариков. Шарики отличаются только цветом. 100 чёрных и сто белых . Все 200 в двух коробках. Если в одной коробке X чёрных и Y белых сколько чёрных и сколько белых в другой коробке?
28 минут назад, владлен сказал:
Есть две коробки на 100 шариков. 100 чёрных, 100 белых, 100 полых, 100 липких. Всего 200 в двух коробках. Если в одной коробке X чёрных, неизвестно сколько белых и М полых и W липких - сколько чёрных, белых, полых и липких в другой коробке?
17 часов назад, Kroul сказал:
Вина в воде больше, так как первая ложка с вином была неразбавленной, а когда воду второй ложкой переливали обратно в вино, в воде уже был некоторый % растворённого вина. То есть воды было меньше.
22 часа назад, владлен сказал:
Задача.
Х
Задача.
Вариант: крест без квадрата (Х)
8 часов назад, Flaesh сказал:
100 - M полых
100 - W липких
100 - X чёрных
М + W + X - 100 белых
9 часов назад, владлен сказал:
Это задачка про воду и вино на молекулярном уровне :)
2 часа назад, krulfa сказал:
Пусть в ложке смеси А-вина и В- воды, то есть в бокал с вином попадает В воды, вместо которой раньше было вино, а это вино осталось в бокале с водой. Таким образом вина в бокале с водой столько же сколько воды в вине.
21 минуту назад, Kroul сказал:
Любопытная задача. В примитивную суть условия включается некий подвох. И вуаля! Пошла путаница.
Причем, казалось бы, есть решение. Есть простая и понятная аналогия с 200 шариками, проще и доступнее которой  придумать сложно, да и не нужно.
Но даже, несмотря на это, часть людей ищут применение "подвоху" в условии. Хотя, по сути, это просто отвлекающий маневр.
Получился очень любопытный социальный эксперимент.
13 минут назад, Дмитрий Малиновский сказал:
Выяснили какой подвох включает условие?:) А решение настолько простое и понятное, что не надо использовать никаких ложек размером с бокал, пипеток и шариков.
23 минуты назад, Kroul сказал:
согласен.
Может и не надо. Однако были и неправильные ответы, значит решение было понятно не всем.
Ответ на чувствительность зависит от недосказанных условий: без оформления / в оптимальном оформлении / за полубесконечным экраном; наличие у динамика характерного резонанса и т.п.
В некоторых случаях, это может быть основной резонанс, в некоторых - середина диапазона, в некоторых - близко в к верхней границе, если есть большой резонанс диффузора.
  • olegm changed the title to Занимательные задачки, решаем всем форумом
