Занимательные задачки, решаем всем форумом - Page 8 - Юмор - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Васильев Игорь
4 часа назад, Kroul сказал:
Это хорошо. Вот еще одна: Под землей на большое расстояние проложен кабель из 49 проводов, по которым передаются сигналы.
Все провода оказались одинакового цвета, но их забыли промаркировать((.
Надо промаркировать все провода числами от 1 до 49 с каждой стороны.  Есть батарейка и вольтметр. Какое наименьшее число поездок надо совершить для этого?
Три
Оркестр из 30 музыкантов исполняет 6-ю симфонию Бетховена за 40 минут. За какое время оркестр из 60 музыкантов исполнит 12-ю симфонию Бетховена?
  • Funny 3
21.11.2022 в 19:01, владлен сказал:
Зависит от схемы включения проводов и батареи. С одного раза не получится, надо будет вернутся.
Замыкаем жилы по две любые на 1-й стороне 46 проводов. Остаётся три на один подключаем +, на второй -, третий оставляем.
На другой стороне определяем пары замкнутые на 1-й стороне и соединяем их последовательно.
находим + и - провода и подключаем к выводам с максимальным сопротивление. Имеем линию из 48 послледовательных сопротивлений.
номер пары определяем по напряжению на выводе. Лишний провод считаем первым или последним. В паре чётность провода определяется по полярности. Если первая жила подключена к - то при разрыве пары (на 2-й стороне) на нечётной будет -, на чётной +,
Нумеруем жилы на второй стороне.
Возвращаемся на 1-ю сторону и аналогично находим приходящий от - и уходящий к + провод в точках замыканий а порядок определяем по напряжению.
Наверное так?
1 час назад, Владимир Даниленко сказал:
Ни за сколько, у него всего 9 симфоний. :D
23.11.2022 в 19:50, olegm сказал:
а у нейросети запросить 12-ю?))..
11 часов назад, Flaesh сказал:
так может получиться новый диск Димы Билана)
  • 2 weeks later...
Три автогонщицы, Таня, Катя и Лэся, устроили гонку из Великанова в Ленивки (по прямой дороге). Все три спортсменки стартовали в различное время и каждая ехала с постоянной скоростью: Таня - быстрее Кати, а Катя- быстрее Лэси. В некоторых точках пути расположились наблюдатели, каждый из которых запоминал порядок прохождения этой точки участницами. По окончании гонки выяснилось, что любой порядок, в котором могли проехать Таня, Катя и Лэся, был реализован хотя бы в одной из точек. Также известно, что только одна из трёх спортсменок в процессе гонки вынуждена была сменить колесо.
Кто именно? Приведите пример, как это могло произойти.
Задачка из жизни.:D
На складе после подтопления кладовщик произвел ревизию упаковок ламината. Уцелевшие были помечены буквой "Х", а испорченные буквой "П". Вопрос: какие упаковки были выброшены грузчиками на помойку, а какие оставлены?:)
6 часов назад, Kroul сказал:
Лэся стартует первой, Таня последней. Обогнав всех, колесо меняет Таня, в результате чего пропускает вперед обоих Катю и Лэсю, и когда обгоняет их во второй раз, они уже меняются местами. Тогда получается все шесть вариантов расстановки.
Выезд:
Т К Л
Первый обгон:
К Т Л
Второй обгон:
К Л Т
Третий обгон:
Л К Т
Замена колеса:
Т Л К
Четвертый обгон:
Л Т К
39 минут назад, krulfa сказал:
Выезд:
Т К Л
Первый обгон:
К Т Л
Второй обгон:
К Л Т
Третий обгон:
Л К Т
Замена колеса:
Т Л К
Четвертый обгон:
Л Т К
Да, только осталось показать, что это единственное решение.
36 минут назад, Kroul сказал:
Решение не единственное.
Выезд:
Т К Л
Первый обгон:
К Т Л
Второй обгон:
К Л Т
Замена колеса:
Т К Л (дубликат варианта 1)
Третий обгон:
Т Л К
Четвертый обгон:
Л Т К
Пятый обгон:
Л К Т
Каждый обгон добавляет один вариант к расстановке, поэтому обгонов должно быть не меньше пяти.
У Т без поломок может быть 2 обгона, у К один, итого 3 обгона и 4 варианта расстановки, а нужно 6.
Если колесо меняет К, то это добавляет максимум 2 обгона, но поскольку это не меняет количество обгонов Т, то не хватает какого-то варианта (можно построже проанализировать)
Если колесо меняет Т, это создает до 7 обгонов и количество вариантов достаточное.
2 часа назад, Kroul сказал:
То есть надо показать, что только Таня могла менять колесо. Например так: Пусть Таня не меняла колесо тогда из того что существуют последовательности ЛТК и КТЛ следует, что Люся обогнала Таню или если КТЛ  потом ЛТК следует, что Катя обогнала Таню. Противоречие, так как скорость Тани наибольшая. После этого построить пример уже проще, их может быть несколько и приводить все не обязательно по условию задачи.
  • 2 weeks later...
1 час назад, Васильев Игорь сказал:
такой задачник будет актуален для частных школ, причем сразу по двум предметам: физика и обж
2 часа назад, Васильев Игорь сказал:
Ок. 90 км/ч. Если ребенок испуган - 180 км/ч.
08.12.2022 в 12:15, x'tall сказал:
Задачка из жизни.:D
Х*вые были выброшены ))
В тонкой горизонтальной трубке длиной 100м, находится 100 маленьких шариков, расположенных в произвольном порядке, которые без трения начинают двигаться некоторые в одну сторону, некоторые в другую, с одинаковой скоростью 1 м/мин. Столкновения считать абсолютно упругими. Когда шарик добирается до любого из концов трубки, он падает. Оценить когда все шарики упадут из трубки.
1 час назад, Kroul сказал:
Нельзя оценить когда все шарики упадут, поскольку "в произвольном порядке". Может быть результат что они почти сразу упадут, поскольку случайность поставила их рядом на краю и двигаются в сторону падения. А может быть худший случай, когда они все поочереди двигаются в разные стороны и средние будут долго биться вправо-влево. Ответом является функция плотности вероятности по времени.
23 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
Нижнюю оценку Вы получили, осталось оценить сверху. Решение простое, без привлечения теории вероятности. Кстати, о какой плотности вероятности по времени здесь идет речь?
