Занимательные задачки, решаем всем форумом - Page 9 - Юмор - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Васильев Игорь
17 минут назад, Kroul сказал:
Нижнюю оценку Вы получили, осталось оценить сверху. Решение простое, без привлечения теории вероятности. Кстати, о какой плотности вероятности по времени здесь идет речь?
Смотрите, вероятность что все они с одной стороны и едут к краю близка к нулю. Так же и вероятность, что они все равномерно расставлены так же близка к нулю. Все остальные варианты расстановки приведут к результату между этими двумя оценками. Сделав много таких опытов можно получить распределение случаев по минутам и где-то посередине будет максимум.
Считать максимум честно говоря лень, это просто надо садиться и считать.
10 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Вероятность любой расстановки шаров  равна нулю, а дальше вообще ничего не понятно.
20 минут назад, Kroul сказал:
Потому я и написал о реализации опытов. Главное, сделать много таких опытов
максимум через 100 мин?
18 часов назад, Staudio сказал:
Ок. 90 км/ч. Если ребенок испуган - 180 км/ч.
Не сказано о возрасте ребёнка. Например, в 10 лет нормальный пульс 80-85, для ровного счета возьмём 80. Значит 1 км за полминуты, а скорость 120 км в час. Если ребенку 5-7 лет, то нормальный пульс уже 95-100
7 минут назад, olegm сказал:
Это если ребенок спокоен и ему в кайф быть похищенным.
6 минут назад, Staudio сказал:
Это да, но в другом случае он не сможет считать пульс и столбы )))
5 минут назад, olegm сказал:
Короче, ответ - плюс-минус лапоть. Разница раза в два по условию, так что задача лишена смысла.
Продавец в минусе на 25 рублей, так как до того как пришла соседка, он всего лишь ормально отторговался, отдав шапку и получив 10 р за нее.
Смысл задачи про столбы в том, что скорость можно вычислять не только в системе СИ. Вот еще задачка:  Правда-ли, что для любых двух произвольного размера и формы картофелин существует такое согнутое из проволоки «кольцо» (не обязательно плоское), которое идеально прилегает к поверхности как одной, так и второй.
если картофелина может иметь форму многогранника, тогда не существует))
Одна картофелина весит 50 г, другая - 1 кг.
58 минут назад, pups сказал:
Не экономно почищенная картофелина может иметь форму многогранника и даже не выпуклого, в случае если выковыривали глазки. В любом случае надо строго доказать или опровергнуть существование такого «кольца». С первой задачей пока не разобрались? Ответ-то верный.
56 минут назад, Kroul сказал:
для задачи с шариками сначала рассматриваем всего 2 шарика: дольше всего они не выпадут из трубки, если оба будут двигаться навстречу друг другу один от одного отверстия, другой от противоположного, в этом случае каждый из них до падения из отверстия пройдет 1 м за 100 мин, аналогично для 4-х шариков максимальное пройденное шариком расстояние тоже 1 м и т.д.
43 минуты назад, pups сказал:
Какие 1 м за 100мин?
4 минуты назад, Kroul сказал:
опечатка, 100 м за 100 мин
54 минуты назад, pups сказал:
Недопечатка:). Для 4-х и более, все не так очевидно и надо доказывать.
2 часа назад, Kroul сказал:
делить 100 метров пополам и рассматривать задачу для 4-х шаров
21 час назад, Kroul сказал:
В тонкой горизонтальной трубке длиной 100м, находится 100 маленьких шариков, расположенных в произвольном порядке, которые без трения начинают двигаться некоторые в одну сторону, некоторые в другую, с одинаковой скоростью 1 м/мин. Столкновения считать абсолютно упругими. Когда шарик добирается до любого из концов трубки, он падает. Оценить когда все шарики упадут из трубки.
Нужно решить, какая расстановка дает наиболее медленное вылетание шаров. Расположим на концах трубы по 1 шару и внутри 49 групп по 2 штуки: O---OO---OO и т.д. OO---OO---O
Шары начинают двигаться навстречу друг другу O->-<-O. Шары, которые в глубине трубы, будут просто кататься вправо-влево, пока не получат движение в направлении из трубы и окажется крайним.
Первый шар вылетит после 1 столкновения, пройдя путь в 2 метра. Второй после двух столкновений, пройдя 2 + 2 метра. Третий 2 + 2 метра в столкновениях + 3 метра на выход. Четвертый 2 + 2 + 2 + 5. Двадцать пятый (25-1)*2 + 52 метра, т.к. расположение несимметрично. Итого 100 метров, соответственно за 100 минут.
Может быть, это нестрого, но есть еще много других вариантов расстановки и движения, где тоже получается путь в 100 метров.
Рассмотрим два соседних шарика двигающихся навстречу друг к другу, если таких нет, то все они вылетят максимум за 100мин. При их столкновении, тк скорости и массы их равны они поменяют направление движения и сохранят свои скорости. Таким образом можно считать, что они просто пролетели друг через друга, то есть столкновения ничего не меняет, шарики движутся как бы независимо друг от друга. А максимальное время движения каждого такого «виртуального» шарика не больше 100 мин.
  • Thanks 2
25.12.2022 в 13:31, Kroul сказал:
если одна картофелина имеет сквозную дыру от вырезания  глазка, например, тогда такое кольцо не существет
7 минут назад, pups сказал:
Почему?
2 минуты назад, Kroul сказал:
Почему?
существует доказательство невозможности отобразить поверхность тора в поверхность шара емнип
