Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 307 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Почему то видел 2 варианта вывода коаксиала на Джулии.Так какой правильный?С транса выводить на rca,как правильно распаять?На трансе промаркирована точка-это вывод центрального пина rca?Или без разницы как будет? Просто у некоторых распайка так,у других наоборот.
Ссылку в первом посте посмотрите.
  • Ответы 10.5k
Да по ней и делал,только наткнулся на несколько фото в инете,где распайка наоборот.Вот отсюда и вопрос был.
Юрий спасибо.
Читал что без разницы, делайте по ссылке, центральный дальний от планки.
Попробуйте лучше реализовать трансную  схему на выходе от брастон.
ps. про шунтируйте кондёрами стаб питающий микруху, да и стаб поменяйте на менее шумный.
есть еще такой готовый вариант
http://www.casea.eu/moduly.php?p=Proxima%20Centauri
по сути замена кварцев на генераторы, питание для платы, спидиф с реклоком
Сергей, привет.
Последовал наконец-то твоему совету и собрал Tiny MPD комп. Ты был прав, это стоило того. Но так как у меня еще не окончательный получился вариант, стою перед выбором, поставить попробовать для начала карту Juli@ Xte или сразу карту Sotm купить? У тебя вроде и то и другое есть и цап такой же как у меня. Что скажешь?
Гена, в твоем случае SOtM. Juli@ у меня временный вариант, пока корейцы меняют плату по гарантии.
ps: пока можешь слушать со штатного USB выхода материнки, после покупки SOtM tX-USBexp испытаешь культурный шок.
Спасибо. Я примерно так и думал, исходя из уже прочитанного здесь. Просто как обычно, хочется сэкономить :) Но видно не получится. Тем более, я же знаю, что сперва куплю Juli, а потом все равно придется Sotm, чтобы самому убедиться.
А Sotm запитываешь каким блоком питания?
Сейчас внешним, напряжением до 9В. Какая у тебя материнка и процессор?
GIGABYTE GA-J1800N-D2H mini-ITX, процессор Intel Celeron J1800 напаянный
еще одна лежит ASUS C8HM70-I/HDMI mini-ITX, не понравилась своим кулером на процессоре. Хотя кулер можно и убрать, а частоту понизить. Корпус взял morex 2799, чтобы меньше места занимал, 2756 нигде не нашел.
А внешний линейный блок питания или обычный? Если линейный, то какой?
Зря ты связался с мелким корпусом. Пробовал и качественный импульсный MW и линейный, собранный мастером на хороших комплектующих. Резкий прирост качества, в случае ухода от питания через молекс.
Тут я пока ничего не могу сказать, так как думал, что достаточно купить линейный блок питания на 12В вместо штатного Morex, чтобы запитать материнку, а dc-board использовать штатный от корпуса. А для платы Sotm и так нужен внешний блок питания. Конечно, если задаться целью все поместить в одном корпусе, то нужен побольше, но у меня такой цели не было изначально, да и сейчас нет. К сожалению, не знаком ни с одним мастером :)
А что по твоему дает резкий прирост качества больше: питание Sotm от внешнего блока питания, чем от внутреннего Molex или замена импульсного блока питания корпуса на линейный? Я все таки склоняюсь к тому, чтобы ограничиться только внешним питанием платы SOTM.
Наверно надо перенести нашу беседу в параллельную ветку.
Полистайте параллельную ветку по железу, может и на 1стр. что то найдёте (давно не заглядывал). Для начинающих полагаться на логику нет смысла, как показывает практика, новички совершают много ошибок  и вы не исключение.
Как вам у же сказали, первая ошибка маленький корпус, тк он вас ограничивает в абгрейде железа и доработке, что в последствии приведёт к повторным затратам, если втянетесь .
А если я скажу, что это вы ошибаетесь :) Корпус я выбрал вполне осознанно, так как плата Sotm встает в нем без проблем, больше ничего я апгрейдить не собирался, кроме подключения внешнего питания для материнки типа этого http://www.teddypardo.com/powersupplies/generic/teddy12-2.html, а так же внешнего питания к плате Sotm. Считаю, что этого будет достаточно, для получения более качественного звука, чем с ноутбука ранее. Перфекционизмом не страдаю, поэтому не собираюсь больше ничего делать.
Я вам ещё раз советую по штудировать ветку железа, если нет желания   воспринимать рекомендации. Что вы собрались питать 2а бп? Из-за незнания и упрямства, готовьте больше финансов.
Вы смеётесь, 2а бп запитать мать? Если даже проц отдельно запитать, то я тоже не уверен, что бп потянет. А если появиться желание перейти на серьёзное железо, то 2а бп даже порадоваться не успеешь.
GIGABYTE GA-J1800N-D2H mini-ITX+флешка
12В<0.5а
5+3В<1a
Ссылку можно?
Я же написал, что типа этого блока питания. А этим блоком питания ту же карту Sotm можно запитать при желании. То есть, чтобы был в нормальной корообочке, а на 1-й странице некоторые ссылки уже устарели, на некоторых мне не подходят изделия, состоящие из платы, проводов и трансформатора, ну и т.д.
Ветку прочел полностью, но иду как и все здесь присутствующие, немного своим путем. Потому как сборка Tiny это не догма, а скорее творчество :) Потому что даже собранные из одних и тех же компонентов источники могут выдавать разный звук. Это по-моему, многие уже писали. Так что не будьте так догматичны. И рекомендациями я пользуюсь конечно, но не слепо.
Всё верно. У каждого свой путь. У каждого свой сетап. Какие могут быть догмы в цифровом звуке?
Я, к примеру, уверен, что не испытаю культурного шока от платы SOtM. Не нужен мне этот костыль.
Даже бесплатно попробовать не возьму ;)
личные замеры
Смешные результаты, но спорить не буду, тк не мерил, в любом случае не нужно забывать, что проц при запуске системы потребляет гораздо больше чем в штатном режиме и бп если не успеет перегреется, то просядет напряжение и система не стартанёт.
смешной комментарий .
смотрите спецификацию J1800
А что смешного?, или смешно только вам от того что вы не изучили энергопотребление материнки
и даже не прочитали спецификацию на новые поколение процов ...
Посмотрел, проц 10w на максимуме,  почти 1а, но учитывая что тини всё таки прожёрлевее винды,  то не факт, что проц будет намного меньше потреблять 10. Позавчера поставил кулер на проц который на хр держал 34-36гр, а при тини 50. Вообще мне не интересно сколько эта мама потребляет, тк я сижу на другом железе.
