Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 310 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Интересно, а есть у кого-нибудь опыт совместного использования моста Adnaco-S1B и карты Sotm tx-usbexp? Оправдывает себя такой огород и слышно ли разницу по сравнению с одной Sotm tx-usbexp вот в чем вопрос...
  • Ответы 10.5k
А какая сейчас самая козырная Mini-ITX плата для Juli PCI-e?
если аднака   pci, а не usb, то ей должно быть по барабану до питание матплаты, хоть от бензогенератора, главное, что бы у аднаки питание было хорошее. с юсб вариантом аднаки не все так просто - там питание и клоки на плате юсб, которая внешняя нужно лечить, зато в цене серьезная экономия.
:D  :D  :D  :D Сколько Эта тягомотина с питанием уж длится еще с Марата..И всегда тЭоретики от компутеров писали  что ВСЕ равно, какое питание мат. платы с Аднакой,будь она ПСИ вариантом или ЮСБ...Я :lol:
А если только к звуковой карте линейное питание подвести, а саму плату оставить на импульсном питании, то лучше звук будет?
Ну хотя бы так.
Не сидится мне спокойно, не хотят руки паяльник на полку положить. :ph34r:
Конвертер будет вкл. от юсб при старте мамы или от тумблера, в общем на все случаи жизни и на любой вкус.post-74568-0-82610100-1408385599_thumb.j
фиш 3(5) ему еще в задницу...для полноты перфекцинистких очучений :D
или потом аккумуляторы переходить ;) (А123)
Не сидится мне спокойно, не хотят руки паяльник на полку положить. :ph34r:attachicon.gifIMG_0536.JPG
Еще бы Network Audio Renderer, так же качественно обвязать, да с Tiny сравнить, было бы очень интересно.
Очень интересно. А какой там софт? Сервер? Плеер? Удаленное управление?
Если не ошибаюсь, ето эдель? И как он в сравнении с беркелеи-альфа? Очень интересно Ваше мнение.
Да едел, приобрёл по случаю для сравнения. Только сегодня доделал, нужно погреть немного, потом послушаю и на продажу.post-74568-0-73899300-1408479346_thumb.j
Выглядит как с "завода".
Стабилизатор там какой? Судя по подстроичнику LM или LT. Не проще было бы собрать на 7805? и "прокладки" не надо?
Пардон. Там питание 3.3 (http://www.abc-pcb.com/abc_docs/U2S192-DS-103E). Думал питание как и усб 5в.
LT1084ct, простота не наш стиль. :) Оба блока питания ещё и выключаются от юсб мамы через реле или второй вариант через выключатель, но уже руками кнопку щёлкать.
Да едел, приобрёл по случаю для сравнения. Только сегодня доделал, нужно погреть немного, потом послушаю и на продажу.attachicon.gifIMG_0540.JPG
А можете такое же но с перломутровыми пуговицами (Network Audio Renderer)?
Если питать от юсб, то берётся 5в, а если от внешнего, то правильно 3.3в.
Пуговиц таких нет.
Возможно, чего-то не до понял, для чего сие? Внутренний БП высокого качества, зачем питать от усб.? Допускаю питание от  стом- усб не плохое, но это лишняя нагрузка на него, хоть и не большая, но все-равно. Судя по отзывам у многих он и пустой греется.
Вы не поняли, не едел питается от юсб мамы, а катушка реле для автоматической подачи и разрыва 220в на бп при запуске и выкл. мамы.
Вы не поняли, не едел питается от юсб мамы, а катушка реле для автоматической подачи 220в на бп при запуске мамы.
Семён Семёныч!
Ааааа.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=17939&st=171
Я летом такой продавал....ты хде был?
Прошу совета по маме dn2800 у знакомых с ней людей.
Есть один повторяющийся баг:  часто  бывает, что не включается после отключения питания. Просто не загорается контрольная лампочка.
Причем у меня две таких мамы и на обеих одна и та же история.
Я просто сбрызгиваю ее спреем для чистки контактов и она включается. Но хотелось бы понять в чем проблема.
Не любят меня на DH :}
Расскажи про звук? :}
Сравнивал запуская одновременно две системы
1 - макмини-оптичекий болт провод-хаб Белкин-с него проводом USB AR на конвертер Едель - и далее на ЦАП
2 - сетевая Еделька (та что с перламутровыми пуговицами)+synology DNLA  - коксом на этот же ЦАП
запускал одинаковые треки - и мгновенным переключением сравнивал, разницы не уловил, точнее была на уровне разницы в звучании кокс. проводов в обвязке (один Kryna другой Oyaide). Т.е. вывод цифры с обеих устройств одинаков по классу. В принципе можно было спокойно отказаться миника и оставить систему Сетевая Еделька-Synology сервер-ЦАП + планшет для управления.
Держать как бы одинаковые системы не видел смысла, а с миником она все же гибче, плюс была еще возможность поиграться оптическими USB кабелями - продал сетевой вариант.
Новый владелец вполне доволен - при минимуме вложение получил отличный источник цифры, хотя и со своей спецификой.
Платки Едель с выводом по коксу что сетевая что конверте повторюсь ИДЕНТИЧНЫ по звуку, чтобы вытянуть из них большее уже нужно копать вглубь, а именно вытаскивать I2S с них и заводить на ЦАП (плюс запитывать с LiFePo4 A123) - ну дальше понеслось по вегалабу...на что нет ни времени ни сил.
Как то так по Еделькам...
Sorry за офтоп
Её и не будет, если мгновенным переключением. Свойства мозга. Регистрирует только макро-изменения. Это все не про цифровые источники.
