Знакомые и Мало Знакомые ЦАПы в системе Molochnik*a - Страница 71 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Molochnik
Сегодня есть еще обновки )... в усилительной части .
Приехал новейший 50 Вт усилитель в классе А/АВ от `RT Audio
Заступил на круглосуточное дежурство и прогрев .
Включил вокал и Классику для первого впечатления  ... и порадовался , тому как он на умеренной громкости может выдать "ужас" , там где эх жахнем ! :)
15" ки , а их у меня 8 штук на два канала ... управляются им просто филигранно . Именно на прототипе этого усилителя и настраивались мои колонки . Дружба Цветана и Нельсона Пасса дает свои плоды . А заимствование философии Гарри ( Border Patrol ) в плане построения качественного внешнего мощного БП дает этому усилителю невероятный контроль баса и точность.
Будем посмотреть после прогрева .
  • Ответы 14.9k
27 минут назад, SharapoFF сказал:
Ура! Мой!!
ждите впечатлений - все готово к установке и тесту.
Куда устанавливать будете, во что обошелся (если не секрет)))?
On 01/07/2017 at 9:26 AM, Andrey Molochnik said:
Так же из минусов ASA подчеркну , на фоне конкурентов,  мне бросилось в глаза то , что общая подача этого ЦАП при проигрывании сложных партий не была столь точна и филигранна . Он все мазал и размывал . Это как рисунок акварелью , переборщил с водой на кисточке и все, другие краски тут же поплыли и перемешались . ASA не хватило фокуса или фокусировки в сложных пассажах ( так будет точнее )  и точной пространственной локализации инструментов на сцене ,  на фоне двух других конкурентов.
Это мое мнение , и то что я успел заметить ...
Возможно у Анатолия иное мнение , иные взгляды и уж как я понял , точно иные оценочные критерии . Так наверное и должно быть . Опытный мастер всегда прислушается к критике . Молодой все воспримет в штыки и на свой личный счет.
Да, у меня несколько другое мнение.
Дело в том, что вся система построена таким образом, что сцена вырисовывается непосредственно перед слушателем. Практически в одной плоскости. Разделение по планам слабое. Поэтому многие сложные звуки комкаются и в выигрыше находятся те, которые имеют более простую и очерченную подачу. При глубоком пространственном распределении образов впечатление от общей картины может быть несколько другим.
П.С. Поздняя реакция потому, что после урагана, который у нас тут был, долго не было электричества.:)
18 минут назад, Technician сказал:
Согласен ... в 17 кв сильно не углубишься ).
3 часа назад, Olster сказал:
Обошелся недорого (детали к Андрею) устанавить хочу (именно и исключительно эксперимента для) в Аудионот 3.1 баланс, чтобы иметь возможность сравнить дсд и рсм в одном тракте и сделать лично для себя полезные выводы.
32 минуты назад, SharapoFF сказал:
А как собираетесь установить, т.е. куда подключать Rout и Lout платы в Audionote?
1 минуту назад, Сергей Михайлов сказал:
Я ничего сам не устанавливаю, это все будет делать Виктор
http://easytubeamp.com/
и он эти вопросы изложит гораздо грамотнее чем я.
но проблем очевидных нет, те практически будут 2 цапа в одном корпусе в независимом режиме.
Я к тому, что плате необходим выходной аналоговый ФНЧ, в качестве которого болгарины используют трансы Lundahl LL1545A.
Собственно в этих трансах весь смысл этого цапа: прямое преобразование однобитового потока в аналоговый сигнал с помощью простейшего пассивного ФНЧ на качественных трансах Lundahl, ачх которых имеет крутой спад выше граничной частоты.
http://www.lundahl.se/wp-content/uploads/datasheets/1545a_2000_01_13.pdf
9 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
И какая проблема их поставить то???
Вот собственно:
"This converter doesn’t consist standard DAC chip. In our converter the DSD signal can be directly used to reconstruct the original analog signal with an analog filter. We use best analog filter: output transformer for best sound without noises, phase shifts and low THD."
И это правильно .
Так с этого собственно и начали - с выходных трансформаторов. Какие нужны такие и поставим, в этом вопроск изначально никаких затруднений.
интересен конечный результат. А вариантов с трансформаторами - есть и не один…
7 часов назад, SharapoFF сказал:
Держите нас в курсе, в ходе инсталяции неплохо бы делать фото. Очень интересно, что получится.
9 минут назад, Сергей Михайлов сказал: Я к тому, что плате необходим выходной аналоговый ФНЧ, в качестве которого болгарины используют трансы Lundahl LL1545A.
Только одна - не забыть это сделать! :)
Да. LL1545A далеко не самые лучшие трансы Lundahl, которые можно и нужно использовать в качестве выходных. Как минимум они должны быть на аморфном железе. Про серебрянные обмотки пока не говорю - это дорого .
Лучше использовать LL1684.
http://manuals.audiomania.ru/data/lundahl_ll1684_10889.pdf
Они почти в два раза дороже, но они того стоят. У них хорошая перегрузочная способность, их можно с успехом использовать в качестве выходных (я так их использовал). 1545 не предназначены для использования в качестве выходных, могут быть проблемы с воспроизведением НЧ как я описывал в теме про мой источник.
Короче, на вых. трансах не экономьте - в данном случае они напрямую будут определять качество звука цапа, потому что они сами - цап :) .
14 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
OEM Pure DSD модуль ... от RT Audio ;) ... в России .
А ЦАП-то где? Логику на выход пускать - фигня полная будет.
Да и DSD не предназначен для прямого воспроизведения - постоянная мощность ВЧ шума которую вы ничем не отфильтруете.
14 часа назад, Andrey Molochnik сказал: OEM Pure DSD модуль ... от RT Audio [emoji6] ... в России .
Ууууу. Дааааа.
Продолжение сериала.......
Ууууу. Дааааа.
С вопросами можно в отдельную ветку.
Я не знаю как и что там ... в Pure DSD DAC , но знаю что многие пользователи в восторге от его подачи .  Точно такое же решение применяет Лукаш ( Lampizator ) в своих DSD аппарата , а так же ставит эти движки внутрь своих топовых ЦАП , типа Биг 7 и Голден Гейт .  Выходные трансы ничего не фильтруют , как было сказано выше уважаемым экспертом , просто так задумано разработчиком , именно такой выходной каскад.
Все преобразование происходит в маленькой синей платке на программном уровне. ( заливается кастомный софт ) .
6 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Это же XMOS. В принципе, его мощности хватит, чтобы осуществить фильтрацию.
6 минут назад, Andrey Molochnik сказал: Все преобразование происходит в маленькой синей платке на программном уровне. ( заливается кастомный софт ) .
Совершенно верно. Эта платка - usb конвертер. Фильтрация - пассивная, трансами. В этом весь смысл. Выше все подробно описано и процитировано. Лампизатор в качестве ФНЧ использует ламповый каскад, но лучше трансы - они дают большее разрешение и меньшие искажения, если хорошие. Ну все есть в цитате болгар.
Странно, что в oem версии цапа нет ФНЧ, т.е. трансов как в ритэйл версии. Ну может это и правильно, потому что владелец сам сможет выбрать трансы по карману, а они трансы здесь основной элемент цапа, как я и написал выше.
1 час назад, Painmailer сказал:
Там ЦФ на XMOS сделан. Звучит, кстати, очень хорошо. Хотя шумы в той версии, что я слышал, присутствовали. Сейчас, вроде бы, все поправили.
