Доработка OPPO BDP-105 - Страница 7 - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Staudio
Хорошо получилось,только вот фильтр эпкос внешний(внутренний) вид портит,да и белый проводок через весь корпус,может можно снизу под платой пустить или хотя бы через ферритовое колечко.
  • Нравится 1
  • Ответы 743
Я тоже подумал об эстетике.
С проводом, так, наверное так и сделаю специально сделал его чуть длиннее, чтобы можно было покрасивее потом уложить.
Эпкос - сверху в красной изоленте, чтобы у него не было повода касаться крышки аппарата (фанера на которой он стоит толстовата). Это тоже пока временное явление, так как для Эпкоса я хочу сделать нормальное крепление к корпусу - нужно поискать соответствующий материал и винты.
А кроме того, если найду для этого время, я вообще хочу сделать новую крышку для проигрывателя - фанеру, облицевать шпоном и покрыть лаком. Но это нужно заморочиться :)
Клок над процессором - может "наводить". Провод питания, выход с клока - длинные! Может вертикально поставить, ближе к корыту.
Ококу - а каие "суперские"? Elna?
У этих вид пленочных понравился - хайэндный...
Вы совершенно правы. Изначально подвесил клок над процессором, чтобы соединить максимально коротким путем через R248:
Но на R248 не запустилось. Видимо, из-за заземления.
Раньше, когда я экспериментировал - у меня сигнал генератора проходил по еще более тонкому и длинному кабелю. При этом я не подключал землю. Периодически система подглючивала, но я не придавал этому значения. Сейчас, после того, как я подключил и землю - все заработало. Но снова перепаивать и экспериментировать с R248 пока не стал - ибо сейчас все работает прекрасно.
  • Нравится 1
Лучше силмика не нашел пока.
Только брать надо не в Китае и реально греются силмики долго.
Т.е. они играют прилично сразу, но через длительное время начинают играть по хай-эндовому.
Вот! Я тоже обратил на это внимание - результат виден сразу после замены, а потом характеристики плавно улучшаются.
Другое дело с операционником - звучал посредственно сразу после установки, практически не имел преимуществ перед предыдущим. Первые пару дней даже сомневался не вернуть ли старый, а потом на 4-5 день у него открылись чакры - произошло кардинальное улучшение.
Никакой не ноунейм и никакой не китайской.
Вполне себе японские конденсаторы тошин.
Не скажу, что супер, но и не плохие.
http://www.toshinkk.co.jp/en/product/alumi.html
Конденсаторы хорошие субъективно. Поддерживаю. Хотя и не знал кто их изготовливает. Спасибо.
Конденсаторы хорошие субьективно. Поддерживаю. Хотя и не знал кто их изготовливает. Спасибо.
Ведете ли вы сейчас доработку OPPO? Если да, то в каком направлении движетесь?
Да закончил уже. Но в целом продолжать движение дальше не хочу.
Не поделитесь опытом? Какие конкретно задачи ставились, и чего удалось добиться?
То же самое что и у вас. Доработать стерео часть. Что делал долго писать. Потом как нибудь. Занят просто.
  • Нравится 1
Спасибо, вы как опытный специалист вселяете в меня уверенность, что я был на правильном пути :)
Наконец, добрался до компьютера.
Сегодня у меня в гостях был Вартан. Надеюсь, он тоже зайдет в эту ветку описать свои впечатления. Если где-то я буду неточен - поправит.
Он любезно привез на прослушивание OPPO 95 и усилитель Noosfera Echo.
Мой сетап - в подписи.
У каждого из нас был свой интерес :) Мне очень хотелось послушать Эхо в своем сетапе, а Вартана интересовало, какой потенциал доработок имеется у OPPO 95.
Слушали инструментальную классическую музыку, камерные составы и оркестры, джаз, рок. Соединяли через аналоговый
Сначала слушали мою доработанную OPPO 105. Потом переключились на его OPPO 95 и... первое впечатление было, что 95-я звучит лучше. Запись была вокальная. Казалось, что голос был гуще, сочнее...
Но потом оказалось, что при этом совсем потерялся аккомпанирующий симфонический оркестр. Проверили на других записях. Оказалось, что 95-я по сравнению с доработанной 105-й просто бубнит и смешивает все инструменты в кучу - ватно и невнятно. Половина инструментов не слышна вообще, а те, которые слышны, кажутся ниже и гуще по тембру. Звук темный. В общем, все стало сразу понятно, другой уровень. Отключили ее.
Но с другой стороны это прямое сравнение еще раз меня убедило, что у ОППЫ действительно очень большие резервы по апгрейду. Что у 95-й, что у 105-й (95-й у меня не было, но насколько я помню по отзывам, как только в продаже появилась 105-я, что в стерео они по звуку примерно одного уровня). В процессе доработки забываешь то, как аппарат звучал ранее, а тут сравнение прямо в лоб.
Потом слушали Ноосверу Эхо. Что могу сказать. Я давно хотел его услышать. Усилитель действительно классный, ничего не скрывает и пощады у записей не просит :) Но с другой стороны и совсем не утомляет.
По сравнению с моим гибридным Unison Research - немного более динамичный и прозрачный. По-другому подает материал и строит более широкую сцену.
Ноосфера эхо показывает все, как есть и при этом музыкально. Прозрачный верх, прекрасно ощущается живость тарелочек в джазе, все чистенько и главное - слушать его можно долго без устали (впрочем, как и Unison Research).
Но все же мои полочники оказались для Эхо туговатыми - были записи, где громкость выкручивали на полную(!), и этого не было достаточно. И в моей системе он показался чуть ярче в верхнем диапазоне, чем мне хотелось. Но это субъективно.
С Эхо можно построить высококлассную систему - требуется подобрать акустику почувствительнее и с высоким разрешением.
Кстати говоря, за несколько дней до приезда Вартана, я засандалил в питание Сабри новые конденсаторы - Panasonic OSCON 270/16.
Звук стал чуть более резким. Думал, что прогреются, но на прослушивании понял, что резкость осталась.
Поэтому когда Вартан уехал, я снова взялся за паяльник :)
Вот что я сделал:
У меня была закуплена керамика Murata NP0 0,1мкф/25В как раз для того, чтобы поставить на ноги OSCPN'ов, но я что-то ленился.
А сейчас поставил. Желтыми стрелками указал, на ноги каких конденсаторов я поставил Мурату - почти все из них на другой стороне, платы, на фото видно только два.
Еще все-таки получилось пустить сигнал генератора по самому короткому пути - практически на ногу Сабри (красная стрелка).
Эффект стал заметен сразу, практически без прогрева! Резкость действительно пропала. Звук стал чуть более теплым и живым, как мне кажется. Может, это эффект от того, что я сократил путь сигнала генератора, а может и то, и другое.
Тем не менее, как и полагается, еще погрею несколько дней и отпишусь, будут ли изменения.
Вартан, еще раз спасибо, что нашел время заехать! :)
post-79097-0-94148000-1434232391_thumb.j
  • Нравится 2
Вчера слушали с активными АС Форасаунд 18, поставили их хорошему человеку (до этого работали Сонус Фабер Элипса). У него ОППО-105 с предом Макинтош.
Для себя в состав другой системы планирую Оппу, с апгрейдом БП, подправить СПИДФ выход и внешний ДАК.
Стас, мне думается, крайне не просто и спорно копать собственный ДАК Оппы.
Могу только успехов пожелать.
Юрий, среднечастотник похож на Supravox. Он?
Родной ЦАП лучше не копать, а использовать другой.
Флюс надо сразу смывать.
Согласен, но ленюсь. Тем более, что пользуюсь самой обычной нейтральной сосновой канифолью.
Если бы кому-то делал, то конечно, вычистил бы полностью, а так - потер только немного :)
А еще, если честно - боюсь излишне усердствовать при смывке - чтобы ненароком не сорвать ваткой какую-нибудь деталь :)
Я бы только изолировал корпус эпкоса, т.е. ни с чем бы его не соединял. А если у Вас двух проводная сеть 220В, то это обязательно.
Судя по фото там входные/выходные клеммы изолированы от экранирующего корпуса. Да и проверить это можно в два тычка тестером...
Конечно изолированы - иначе бы замкнуло бы :)
Речь идет о "земле" Эпкоса (ей в рамках Эпкоса является сам корпус Эпкоса) - соединять ее или нет с общей землей аппарата и сети. Я решил не соединять. Пока, по крайней мере.
Ну так и я про это.
Я бы соединил с основным корпусом все же. Наводимые токи должны куда то стекать...  Землю из розетки можно не соединять. Хотя попробовать и так и эдак ничего сложного. Скорее всего с разъема питания если соединяется, то идет провод под зажим.
И, кстати, нужно еще проверить соединялась ли земля плат с корпусом.
Игорь-клг, схему эпкоса посмотрите и тогда не будете рекомендовать подобные эээ... странности :).
Staudio, осконы делает не панасоник, а Sanyo.
Погуглите Sanyo - узнаете новость ;)
Стас, спасибо за рассказ!
Сергей, по схеме на самом фильтре на первой фото не видно ни как организован третий ввод, ни то что "земля" фильтра соединена с его корпусом (только в даташите).
"Эксперименты" с подключенной/отключенной землей из розетки я допускал только после своей рекомендации соединить корпус фильтра с корпусом проигрывателя.
Здесь же слышались предложения не присоединять землю из розетки и изолировать сам фильтр. Я бы не рекомендовал так делать...
Staudio, у Вас же berkeley. Там на входе практически такой же фильтр стоит. Посмотрите соединена ли "земля" фильтра с корпусом.... Уверен что да.
На схеме пассивных устройств "земля" = корпус.
Ну или во всяком случае видно, что третий вывод не изолирован от корпуса как остальные.
  • Нравится 1
