SharapoFF Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 17 минут назад, zenon63 сказал: Из всех, кто отписался, насколько я понял, медный мат только у меня.У остальных сплавы. У меня тоже. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SharapoFF Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 7 минут назад, Ветер сказал: Стоит ли оно того? Ввалить лям за эксклюзиф и потом ещё мучительно коврики подбирать...вопрос риторический, пинать не нада, пианист играет как умеет Масштабы разные. Вы на своем технаре разницы почти не увидите, а тут - пропасть. винил штука в этом плане затратная, слишком много калиток в сад с тысячью наслаждений… 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 А может просто лучше «присосать» и не париться Одно время активно пользовался таким вот, но процесс «накачать», а у меня он ручным насосом, занимает некоторое время. Брал для «вертолетов», но, не для этого он. Ставил поверх микровского из ганметал, звучание получалось Довольно благозвучным, но... время.... Вроде как дюраль полированный чем то обработанный, но «сердцевинка» явно железячная. Требует длинного шпинделя, если кто соберётся брать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zenon63 Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 21 минуту назад, igarr сказал: А может просто лучше «присосать» и не париться Одно время активно пользовался таким вот, но процесс «накачать», а у меня он ручным насосом, занимает некоторое время. Брал для «вертолетов», но, не для этого он. Ставил поверх микровского из ганметал, звучание получалось Довольно благозвучным, но... время.... Вроде как дюраль полированный чем то обработанный, но «сердцевинка» явно железячная. Требует длинного шпинделя, если кто соберётся брать. Я купил такую Хитачу, кажись,-присоску для диска.Попробовал.Звук убит. Продал. Вообще, поверхность диска-очень ответственное и чувствительное в плане звука место.Близко к головке.Все слышно.Нужно тщательно все действия проверять на слух Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 4 минуты назад, zenon63 сказал: Я купил такую Хитачу, кажись,-присоску.Попробовал.Звук убит. Продал. Вообще, поверхность диска-очень ответственное в плане звука место.Близко к головке.Все слышно. Уже не´помню, как он влиял на звук, микру пассиковую запущу, попробую опять. Пока, все что не ставил на микровский диск из ганметал - кожу, замшу, пробку, резину - в результате - отказывался. Вот микровский же «коврик из гаметал» на него - не пробовал пока, хотя и советовали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 37 минут назад, zenon63 сказал: Можно другие материалы, ... Подолью маслица в огонь. Самый лучший мат - его отсутствие. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MikhailB Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 Все зависит от... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 17 часов назад, александр шумилов сказал: Она вроде как пластмассовая, не интересовался, диск там точно не тяжёлый. Так что у тебя по Равену кроме медного диска есть ещё какие убойные аргументы? Дык я и подводил тебя технично на примере ЕМТ-930, что не только в пудовой массе диска щастье... Еще момент, вот два алюминиевых диска, левый цельноточенный из деформируемого сплава с термообработкой, прикручивается тремя болтами к массивной стальной детали с другими резонансными свойствами. Правый - обычное литье из силумина, в пространстве сам по себе ни с чем не связан механически, т.е. имеет резонансы с приличной добротностью... Даже при ударе подвешенных самих по себе, у точеного звон быстро обрывается, правый литой звенит раз в 5 дольше. Итого -две большие разницы, хотя внешне на витрине малоотличимы. Можешь сфоткать крупно диск Зет3 изнутри, чтобы видно было структуру ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 1 hour ago, zenon63 said: 1.Пробку на медь не стоит класть! Теряется весь смысл медного мата. А где я предлагал класть пробковый мат на медный? Пробка на меди - имел в виду пробковый мат на медном платтере. 1 hour ago, zenon63 said: 2.Ярчит не медь, а бронза и описываемые здесь сплавы. У меня медный платтер (Raven AC), ярчит и еще как. Пробковый мат из этого набора не просто улучшает звук, а улучшает значительно! 1 hour ago, zenon63 said: 5.Если материал, конструкция мата и диска не совпадают, звук ярчит, то под мат, между матом и диском , а не на него!!подкладываются тонкие бумажные листы, кружочки и тд. Очень в меру и на слух! Можно другие материалы, типа нескольких капель силикона , равномерно распределив по поверхности диска и легко приклеива ма в нескольких точках.Звонкий мат можно приклеить , например, на 6-8 маленьких шариков ,5 мм в диаметре,пластилина, например.Или что то еще.Звон уходит, а звук становится глубоким, с красивыми красками.Влияет заметно. Про сочетание матриалов - верно, остальное - нет (особенно при использовании пластилина или резины). Если мат не прилегает к платтеру, в звуке появляется "грязь", искажения в области мида. "Звук становится глубоким, с красивыми красками" - это иллюзия на определенном звуковом материале (саксофон, например) за счет выпертого мида. А попробуйте послушать фортепиано в классике (полно обертонов и послезвучий, т.к. звук пишется со стороны, а не над струнами) - быстро все эти поставки под матом уберете :). Пройдено, и не на раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 1 час назад, Михаил К. сказал: Можешь сфоткать крупно диск Зет3 изнутри, чтобы видно было структуру ? Конечно, никаких проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 Чем толще металл тем резонанс ВЫШЕ И это совсем не хорошо для музыки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 1 час назад, александр шумилов сказал: Конечно, никаких проблем Интересует сам блин, на к-рый кладется пластинка. Тут он без канавки. Написано Зет3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 5 часов назад, moon1 сказал: ...где мат сильно торчит, выступает за диск, мало красиво, но, как понял, звучание важнее. Вот это - странно. Изначально, мат делается таким образом, чтобы обеспечить прямой контакт "нарезной" части грампластинки с опорным диском, т.к внешний край и яблоко имеют большую толщину, и записанная ("нарезная") часть висит над поверхностью опорного диска. А тут- если мат больше по диаметру, чем опорный диск, значит мат больше пластинки ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 3 часа назад, Михаил К. сказал: Интересует сам блин, на к-рый кладется пластинка. Тут он без канавки. Написано Зет3 Что может быть в блине интересного, у этого Z3 такой же блин, а вот на что он ложится тут уже целая поэма, у Равена на такое выдумки не хватило да и ты похоже не подозревал))) Вот TMD, привод верх и низ на одном шпинделе на магнитном фрикционе, в нижней части три просечки под три пассика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zenon63 Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 1 час назад, александр шумилов сказал: Что может быть в блине интересного, у этого Z3 такой же блин, а вот на что он ложится тут уже целая поэма, у Равена на такое выдумки не хватило да и ты похоже не подозревал))) Вот TMD, привод верх и низ на одном шпинделе на магнитном фрикционе, в нижней части три просечки под три пассика. Угу.Примочка крутая. Давно облизываюсь на нее. Куплю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 12 часов назад, александр шумилов сказал: верх и низ на одном шпинделе на магнитном фрикционе А в чем тут смысл применения магнитного фрикциона ? Если бы диск с пластинкой вращался в вакууме, тогда было бы понятно...Типа магнитная мешалка, а тут зачем ? Получается что диск вращается от того, что прикрепленный к нему постоянный магнит стремится поворачиваться за соосно вращающимся магнитным полем ? Ну тогда все ДД работают на принципе магнитного фрикциона. Просто там соосное вращающееся магнитное поле создается сразу, а тут через понижающий механический редуктор. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MikhailB Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 Больше красивых и не понятных слов в описании конструкции и от он тень на плетень наведен и вот новый... пойман в сети. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ветер Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 12 минут назад, Михаил К. сказал: А в чем тут смысл применения магнитного фрикциона ? Если бы диск с пластинкой вращался в вакууме, тогда было бы понятно...Типа магнитная мешалка, а тут зачем ? Получается что диск вращается от того, что прикрепленный к нему постоянный магнит стремится поворачиваться за соосно вращающимся магнитным полем ? Ну тогда все ДД работают на принципе магнитного фрикциона. 19 часов назад, SharapoFF сказал: Масштабы разные. Вы на своем технаре разницы почти не увидите, а тут - пропасть. Кому супчик жидковат, кому- жемчуг мелковат. масштабы- они такие... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 44 минуты назад, Михаил К. сказал: А в чем тут смысл применения магнитного фрикциона ? Если бы диск с пластинкой вращался в вакууме, тогда было бы понятно...Типа магнитная мешалка, а тут зачем ? Примерно по этому принципу работает FMD, ну а TMD только начало идеи, бюджетный вариант))) 48 минут назад, Михаил К. сказал: Получается что диск вращается от того, что прикрепленный к нему постоянный магнит стремится поворачиваться за соосно вращающимся магнитным полем ? Ну тогда все ДД работают на принципе магнитного фрикциона. Одно маленькое но, в TMD как поле зацепилось в пары так больше и не скачет меж полюсами, не дёргается и заднюю передачу как на твоём ролике не включает... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 8 минут назад, александр шумилов сказал: Одно маленькое но, в TMD как поле зацепилось в пары так больше и не скачет меж полюсами, не дёргается и заднюю передачу как на твоём ролике не включает... По здравому смыслу, магнитные фрикционы используют либо для того, чтобы герметично изолировать рабочий объем от мотора, либо чтобы сгладить броски момента. Если момент становится больше, чем он может передать, магнитный фрикцион проскакивает на след полюс или буксует. Тут необходимости герметично изолировать рабочий объем нет. С сглаживать толчки -тоже. Сила трения нитки на полированном вале движка в масштабе инерции пудовой подвижки - ничтожна. Т.е. букс будет тут. А есть там какая то обратная связь или на движок всегда подается одно и то же ? пс мне лень разбирать технарь. Стопудово там при раскрутке от руки наведенной эдс заряжаются какие то кондеры и потом они разряжаются противоходом. Законы физики действуют одни и те же, хоть даже это и Трансротор... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 14 минут назад, Михаил К. сказал: По здравому смыслу, магнитные фрикционы используют либо для того, чтобы герметично изолировать рабочий объем от мотора, либо чтобы сгладить броски момента. либо заменить резиновый пассик со всеми его прелестями 16 минут назад, Михаил К. сказал: Если момент становится больше, чем он может передать, магнитный фрикцион проскакивает на след полюс или буксует. Только если в руках держать TMD за низ и крутануть за верхнюю часть, такой вариант при эксплуатации вертушки повторить невозможно))) 19 минут назад, Михаил К. сказал: А есть там какая то обратная связь или на движок всегда подается одно и то же ? Нет, решили просто без электроники, масса диска Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 2 часа назад, александр шумилов сказал: Только если в руках держать TMD за низ и крутануть за верхнюю часть, такой вариант при эксплуатации вертушки повторить невозможно))) Ну так тогда этот магнитный фрикцион там как пятое колесо в телеге. Лишнее звено, абсолютно. Странно, что люди ведутся на это дело... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 43 минуты назад, Михаил К. сказал: Ну так тогда этот магнитный фрикцион там как пятое колесо в телеге. Лишнее звено, абсолютно. Странно, что люди ведутся на это дело... Ну тут примерно как в 124и торенсе пассик крутит ролик, ролик крутит диск и все жестко связаны, идея применения FMD выглядит более привлекательной. Хотя по мне, то только торсион с масляным фрикционом в качестве развязки, щас уже и фоток хрен найдёшь.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ветер Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 23 минуты назад, Михаил К. сказал: Странно, что люди ведутся на это дело... ------------ вау-импульс заставляет клетку выделять деньги, чтобы испытать наслаждение при совпадении упомянутых выше образов.Поскольку два описанных действия – поглощение денег и их выделение – противоречат друг другу, ------------ вау-импульс действует в скрытой форме, и человек всерьез считает, что удовольствие связано не с самим актом траты денег, а с обладанием тем или иным предметом. Хотя очевидно, что, например, часы за пятьдесят тысяч долларов как физический объект не способны доставить человеку большее удовольствие, чем часы за пятьдесят, – все дело в сумме денег. https://viatorr.livejournal.com/11518.html 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexey65 Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 5 часов назад, Михаил К. сказал: Ну так тогда этот магнитный фрикцион там как пятое колесо в телеге. Лишнее звено, абсолютно. Странно, что люди ведутся на это дело... Ув. Михаил К, а у вас какой Трансротор? С TMD? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
