Jump to content
Британская Mitchell & Johnson официально выпустила CD-плеер S800. Впервые устройство в виде прототипа показали еще на Bristol Hi-Fi Show в этом году. Он полностью спроектирован и собран в Великобритании.
В плеере используется чип ЦАПа от ESS. Плеер оптимизирован для работы с частотой дискретизации в 44,1 кГц на всех аналоговых выходах — и RCA, и XLR. Фронтальная панель изготовлена из алюминия, привод приобрели у европейского производителя. Под приводом находится экран с ярко-синей подсветкой. Блок питания — линейный с низкошумным трансформатором Noratel Xtraquiet.        Плеер доступен в черной или серебристой отделке по цене в 1 299 фунтов.
  • Replies 75
Popular Posts
Что-то нет доверия к новодельным проигрывателям китайского производства . Все их эти технические параметры - ОСШ , ДД и прочая были достигнуты ещё в массовых ширпотребмоделях 30-ти летней давности. Да
Кстати, @Равшанбек, вот очень неплохой современный проигрыватель CD за далеко не космические $ - "Rega"-вский "Apollo CDP" : Подробно на  http://www.rega.co.uk/apollo.html
Многие пророчили закат эпохе компакт-диска – стриминг повсюду, винил процветает, глядишь, про «пластмассовые кружочки» все и забудут. Но годы идут, а число владельцев коллекций CD заметно не сокращает
Posted Images
Click to enlarge image DSCF0514.pngClick to enlarge image DSCF0514.pngClick to enlarge image DSCF0514.pngClick to enlarge image Sparkler Audio model S503 spiral 1.JPG
Sparkler Audio model S503 "spiral" ― CD Player/Transport
Compact size integrated High End CD Player utilizing non-oversampling D/A converter. Detailed research into low noise power supply has led to the paramount improvement in sound quality compared to similar products. S503 can also be utilized as a high-end CD transport with two digital coaxial outputs (S/PDIF) for complete dual monaural system. With unified electronics topology, S503u can be connected seamlessly to both the current-mode amplifiers as well as to the conventional voltage-mode amplifiers.
Specifications
  • S503t CD transport without DAC
  • S503u (unified voltage/current mode): Line Output: RCA
  • Digital Outputs: 2 x S/PDIF (coaxial)
  • DAC: Philips TDA1543 16 bit non-oversampling DAC
  • Size: W300xH56xD200mm
  • Weight: 2.5kg        1-bit Sparkler Audio S503 CD Player/Transport costs $1650
        ת×צ×ת ת××× × ×¢××ר âªSparkler Audio model S503 "spiral" â CD Player/Transport Compact size integrated High End CD Player utilizing non-oversampling D/A converter. Detailed research into low noise power supply has led to the paramount improvement in sound quality compared to similar products. S503 can also be utilized as a high-end CD transport with two digital coaxial outputs (S/PDIF) for complete dual monaural system. With unified electronics topology, S503u can be connected seamlessly to both the current-mode amplifiers as well as to the conventional voltage-mode amplifiers. Specifications S503t CD transport without DAC S503u (unified voltage/current mode): Line Output: RCA Digital Outputs: 2 x S/PDIF (coaxial) DAC: Philips TDA1543 16 bit non-oversampling DAC Size: W300xH56xD200mm Weight: 2.5kgâ¬â        Sparkler Audio S503 "spiral" CD Player/Transport
У стереофиловцев иное мнение. Жаль, он Вас не читали...
Стереофиловцы мерят и слушают то, что существует в готовом виде. Это единственно правильный подход.
Ни пользователям, ни журналистам не интересно занимацца препарированием.
5 минут назад, fun da mental сказал:
А в топовых колонках обязательно должна стоять копеешная комплектуха
Если эта комплектуха выводит АС на роль топовых по измерениям и при реальном прослушивании - значит инженеры свой хлеб едят не зря. В подавляющем же большинстве случаев мы видим диаметрально противоположное - кучу понтовых деталек, на выходе - пшик.
4 минуты назад, fun da mental сказал:
Такого не может быть. Геленваген всегда едет лучше УАЗ Патриота. Потому что там дороже детальки.
Глупости. По прямой может он и едет, а в говнах - не факт. В говнах иные  требования к конструкции. Понты и 1000-сильные движки там не нужны. Трактор 25-сильный зарулит там все эти ваши гэвагены одной левой.
Гуманитариям этого не понять.
Опыта прослушивания и конструирования у Вас нет, поэтому спор с Вами бесполезен.
Продолжайте верить в дорогие детальки и ценники. Так проще жить.
1 час назад, fun da mental сказал:
С дорогими детальками звучит лучше. А если я проапгрейжу её
Вы занимаетесь апгрейдом жигулей в попытках сделать из нее феррари. Удачи в этом нелегком деле. Нормальный человек не будет заниматься этой ерундой и тратить свое время, он просто купит феррари. По деньгам и трудозатратам будет дешевле, как ни парадоксально.
И вообще - при чем здесь СД-плееры? Вы таскамы эти слушали? Или так... теории? Стереофиловцы послушали и сделали вывод. Рекомендую ознакомиться, ссылку я давал.
6 минут назад, fun da mental сказал:
Китайский Таскам 4кг весом не играет классику
Обычно ведь на проигрывателях пишут - "для классики", "для рока", "для джаза"... Да? А вот японцы забыли написать... И в стереофиле классику слушали и тоже забыли написать, что таскамы её не играют...
Ищите.
Мне не надо, у меня играет всё. Ветку создавал не я.
Мое дело - посоветовать. Дальше топикстартер пусть решает сам.
Те, на чьей аппаратуре классика и на таскамах играет.
Топикстартер колонки за 12 килобаксов выбирает себе.
Поэтому:
1. Непонятно, зачем он создал эту тему.
2. Если его интересует ровная (не жанровая) звуковоспроизводящая техника, то там и таскамам место найдется.
  • Like 6
23 часа назад, ДимON сказал:
Жаль только, что у него нет выходов балансных(((
4 часа назад, regarega сказал:
А компактные проигрыватели как вообще играют?)
Меня тоже этот вопрос интересовал пару лет назад.
Но щелевые лотки не нравятся. Опасаюсь, что такими лотками диски царапаться начнут. Может зря опасаюсь...
  • 9 months later...
2. Yamaha CD-NT670
Yamaha CD-NT670 – настоящий комбайн; не только CD-плеер, но и модуль с технологией MusicCast, позволяющей организовывать системы совместимых компонентов. Как заявляет фирма, «можно подключить звуковую панель, беспроводную акустическую систему, AV-ресивер, аудиосистему класса Hi-Fi; можно комбинировать и взаимно адаптировать различные устройства, равно как и наращивать сформированную вами систему MusicCast с течением времени, а цифровые музыкальные файлы (WAV / FLAC / AIFF 192/24) со смартфона, ПК или сетевого хранилища теперь передаются в потоковом режиме на другие находящиеся в доме устройства данной категории.» Однако, прежде всего нас интересует звук – и тут он чудо, как хорош. Модель демонстрирует целую россыпь деталей и задорную подачу.
Тип дисков – CD/CD-R/CD-RW | Соотношение сигнал/шум, дБ – н/д | Вес, кг – 2,9
  • 1 month later...
3 минуты назад, Gleb1969 сказал:
Так есть хорошие CD и чтобы не за 1500$?
Смотря что подразумевать под словом -хороший сиди -плеер
10 минут назад, Gleb1969 сказал:
Сейчас хорошее время: многие переходят или на стриминговые сервисы или на винил... И, соответственно, распродают действительно хорошие CD плееры. Поэтому - если не быть пижоном, то на вторичке можно найти хороший аппарат гораздо дешевле указанной суммы. А вот новый...
В 28.06.2019 в 19:10, Борис Н сказал:
А зачем вам  исключительно балансные выходы ? У вас студия ? От плеера до усилка  10-20 м  расстояние - потери?  И все  эти 20 м  через  ворохи работающих сетевых и микрофонных кабелей  -  наводки неизбежны ? Если этого нет,то к чему же такая необходимость в балансном выходе ? Ну если нужно чтоб сигнал чуть  сильнее был,чем через RCA . Или производитель  усилка написал, что в усилителе  балансная схема,  усил имеет проф корни и прочее бла -бла ,и подключать его  надо исключительно  XLR ,   будет лучше в разы  ? Или вам важно  ,что сигнал  через ХЛР в 1.5 раза выше чем через RCА и  дает ушам чуть больше инфы, ,тсюда   вам кажется,  - что по балансу лучше?  :D
23 часа назад, Dmitry сказал:
Процитированному Вами сообщению через месяц будет ГОД)
За это время многое изменилось. У меня теперь практически все на  RCA))).
Согласен с Вами.
В 17.05.2020 в 02:15, Dmitry сказал:
У меня в траке CD-пред-мощник разница в качестве звука через небалансы (RCA) и балансы (XLR) весьма ощутима не в пользу первого. Проверял на одинаковых кабелях фирменной разделки одной уважаемой на форуме российской фирмы. Кабели всего лишь метровые. Я так понимаю, что улучшение (или скорее ухудшение по RCA) связано с удлинением схемы и двойной конвертацией: сначала в источнике BAL->UNBAL, потом в преде UNBAL->BAL->UNBAL и затем мощнике UNBAL->BAL.
Вот как описано это в одном аудиофильном издании: "...звуковой тракт, состоящий из приемника Burr-Brown DIR1703 с низким уровнем джиттера, цифрового фильтра DF1704 и четырех ЦАПов PCM1704K. Индексом «К» маркируются чипы высшего грейда, отобранные из общей партии по точности преобразования сигнала и, соответственно, дающие минимум искажений. А два чипа в каждом канале установлены для балансного построения аналогового тракта, который выполнен на полевых транзисторах по принципу «двойное моно» и заканчивается выходными разъемами XLR. Для организации «однотактных» выходов RCA применяются сумматоры на быстрых операционных усилителях....
...В предварительном усилителе балансная топология реализована полностью, от входа до выхода.
...Схема усилителя полностью симметричная, переход с балансных входов XLR на обычные RCA осуществляется с помощью тумблера на задней панели. "
Вот еще одно иностранное издание пишет: "Предварительный усилитель полностью сбалансирован, поэтому он оснащен как RCA, так и XLR-разъемами. На первом у нас есть две пары линейных входов и пара выходов на кончик. Всего имеется семь входов, поэтому остальные пять - это разъемы RCA, включая один «зацикленный» - правильные пропорции, достаточное количество.
Рядом со сбалансированными выходами есть, конечно, RCA-выходы для наконечника - две пары. Системы управления - Data Com, а также триггер для дистанционного включения наконечника - свидетельство современности.
Интерьер представляет собой классическую сквозную сборку. Система четко разделена на разделы для RCA и XLR. Последние имеют реле сразу за входом, а затем кости Burr-Brown OPA2134. В случае RCA все иначе - здесь сигнал сначала усиливается, затем уравновешивается и, наконец, переключается.
Далее идут встроенные потенциометры DS1666. Это цифровая псевдоаритмическая система с 128 ступенями. Поскольку он монофонический, было использовано до четырех, каждый со своим собственным транзисторным выходным усилителем.
На выходах RCA также имеется десимметрирующая кость NE5532. Сигнал внутри устройства, независимо от того, какой вход или выход мы используем, проводится в симметричной форме; Однако, если мы приведем сигнал в симметричной форме и получим его таким образом, мы обойдем две интегральные схемы - симметризацию и десимметризацию, то есть сократим путь прохождения сигнала."
(сорри за гугл-перевод)
Есть вот такая вот идея насчет превращения винтажного СД плеера в современный ЦАП: http://www.gloffs.com/old_cd_player.htm
  • 3 weeks later...
Приветствую, уважаемые форумчане!
Довольно давно ищу для себя CD-плеер. Очень много прочитал форумов и теперь пришел к определенному списку и прошу вашей помощи, что выбрать из этого?
Ищу плеер или транспорт детальный и музыкальный на сколько это возможно за 40-60 т.р. Так же, если уж сильно повезет, то хотелось бы иметь возможность воспроизведения SACD-R. Слушаю спокойный джаз и блюз. Хочется, чтобы аппарат читал болванки без проблем, а так же доступную или не убиваемую голову.
Поехали!
Вариант №1 Sony SCD-XA777ES - 60 000 руб.
Sony SCD-XA777ES / CD плеер
Вариант №2 Bryston BCD-1 - 50 000 рублей
Bryston BCD-1 black
Вариант №3 Rega Saturn - 50 000 рублей.
Rega Saturn
Вариант №4 Marantz CD-85 - 40 000 рублей
Marantz CD-85 как топовый Marantz CD-94 mk II
Вариант №5 Meridian 500 серии (несколько вариантов) 40-60 000 рублей
Meridian 508.20
Вариант №6 Jungson Moon Harbor cd player hdcd-s2 - 35 000 рублей
Вариант №7 Cyrus CD 8x - 45 000
CD проигрыватель Cyrus CD 8x. Состояние нового
Вариант №8 Rega Apollo - 25 000 рублей
CD проигрыватель Rega Apollo
Вариант №9 Teac CD-2000 SACD - 35 000
Teac CD-2000 Sacd/CD/Dac-плеер
Вариант №10 Denon DCD-S10 -55 000 рублей
Denon DCD-S10
Вариант №11 Yamaha cdx-2020, cdx-2000 - 40 000 рублей
Yamaha cdx-2020
Вариант №12 Luxman DU-50 - 40 000 рублей
Luxman DU-50
Вариант №13 Denon DVD-3930 - 20 000 рублей
Проигрыватель Denon DVD-3930 DVD/Audio/Blu-ray/CD
Вариант №14 CD плеер-транспорт Roksan - 40 000 рублей
Вариант №15 Philips CD880 - 30 000 рублей
Philips CD880
Вариант №16 - Sony CDP-XA5ES 38 000 рублей
Sony CDP-XA5ES
Вариант №17 Oppo BDP-103D + "Аудиофил - 83" - 30 000 рублей
Вариант №18 Pioneer PD-73 Elite - 55 000 рублей
Pioneer PD-73 Elite CD плеер как Новый
Вариант №19 Denon DVD-A11 - 25 000 рублей
Denon DVD-A11
Вариант №20 teac vrds-10 - 50 000 рублей
CD Проигрыватель teac vrds-10
Вариант №21 Teac vrds-8 - 45 000 рублей
Teac vrds-8
Вариант №22 - Denon DCD-1650AL - 25 000 рублей
Denon DCD-1650AL
Вариант №23 - Kenwood DP-7090 - 25 000 рублей
CD-плеер Kenwood DP-7090
Вариант №24 - CEC TL51XR - 45 000 рублей
CD-проигрыватель CEC TL51XR
Вариант №25 A&D DP-9000 - 30 000 рублей
A&D DP-9000
Дайте свои рекомендации, если такие есть! Что купить? На что обратить внимание?
Давайте обсудим! Всем здоровья и добра!
  • Similar Content
    • By Маратище
      Прошлый мой топик про Маломощные Однотакты вышел в топ форума по живучести и трескучести. Зажжем еще?
      Итак. Что с чем точно не сыграется и даже пробовать не надо? Динаудио с однотактным лампачом, винилка с Д-классом и пр. и др.
      Поехали.
    • By News
      Внутри CD-плеера Luxman D-380  расположены самые современные элементы, в том числе ЦАП PCM5102A от Burr-Brown на 32 бит/192 кГц, схема подавления джиттера в тактовом генераторе, возможность выбора фильтров на выходе цифро-аналогового конвертера (обычного FIR (КИХ) или IIR (БИХ) - с низкой задержкой) и позолоченные RCA разъемы с 18-миллиметровым шагом, к которым можно подключить даже кабели с большими штекерами.
       Читать подробнее..
    • By alex_su
      Нужна помощь по TEAC VRDS-25!!!
      Перевозил свой TEAC VRDS-25 c одного места на другое. Взял да и залокировал - на нижней части есть отверстие для блокировки механизма на случай перевозок. На месте проделал обратное, но вырез отверстия блокировки не стал строго горизонтально (где-то градусов 45). Блокировал и зазблокировал обычной отверткой, так как приблуда для этих операций потеряна. Все бы ничего, только некоторые диски перестали читаться. В чем может быть проблема. К кому можно обратиться за диагностикой и профилактикой аппарата. До этого момента никаких проблем с чтением любых дисков не было. Живу в Туле, могу приехать в Москву
    • By alex.spb.1974
      есть у меня такой аппарат -играет все и достаточно хорошо
      единственнное но - аркамовский звук -кому то нравится -кому то нет -для меня слишком нейтральный .сравнивал с нынешним китайским - то же топ fmj 37-мой играет интереснее,полновеснее ,c лучшей динамикой ,полновесностью и сценой
      вот и думаю расставаться с ним или нет ?
