Оформление контрольной комнаты - Page 18 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
7 часов назад, frezer сказал:
Могу предложить, попробовать изготовить вот таких Бактрианов:
Уточните пожалуйста, какие слои использовали для расчётов?
8 часов назад, frezer сказал:
Вот вы писали: (кубики 400-500 мм, 7000 Па*с*м2, 15 кг/м3) - и это не лучший вариант!
Я считал разные варианты, и всегда получалось, что один толстый пористый поглотитель лучше работает по басам, чем несколько тонких с воздушными прослойками.
Вот для примера расчёты в SoundFlow в моделях Miki (1я) и Komatsu (2я) для пирогов 100+100+100+100 вата-воздух-вата-воздух (красный график) и 400 без воздуха (синий). Вата 6 кПа*с/м2, 15 кг/м3.
03.02.2023 в 16:32, MrT сказал:
Если только делать будете.
03.02.2023 в 16:42, MrT сказал:
Значит материал брали "неправильный". Я же привёл графики и параметры материалов, где слоями лучше. Или калькулятор которым я пользуюсь - "неправильный".;)
2 часа назад, frezer сказал:
Так я для этого и спрашиваю. Как раз сейчас думаю о следующей итерации акустического оформления, прикидываю оптимальные варианты.
Все немного по-разному считают. Картинки в SoundFlow и на сайтах различаются. Также, в зависимости от выбранной модели расчёта.
Я использую модель Miki, небезызвестный Богги отзывался о ней, как более близкой к реальным показателям.
1 час назад, MrT сказал:
А как можно воспользоваться калькулятором которым пользуетесь Вы? К своему стыду не знаком с работами Богги, у него есть экспериментальные результаты измерений?
18 минут назад, frezer сказал:
Это программа SoundFlow от AFMG https://www.afmg.eu/en/afmg-soundflow
Можете заполнить от балды у них форму на сайте и скачать 30-ти дневный триал.
Насчёт экспериментов Богги - личность довольно известная, построил много разных студий, в том числе MyRoom Acoustics. Очень много толковых постов его на Gearspace. Выкладывал одну из его научных работ про "звукопрозрачные диффузоры" в этом посте. Жаль, что умер не так давно.
06.02.2023 в 12:47, MrT сказал:
Не пробовали Бактрианы считать в SoundFlow?
1 час назад, Shidim сказал:
Можно узнать что представляют из себя бактрианы?
Только если будете их делать.
03.02.2023 в 08:59, Shidim сказал:
Здравствуйте. Я может чего то не упускаю, вопрос откуда такие значения "аир флоу" 2000/3000/6000, это какой то реальный материал или просто гипотетические прикидки?
Мне кажется холофайбер имеет такие значения. Но я не проверял.
15 часов назад, frezer сказал:
Вчера кончился пробный период, не успел. Попробую заново сделать триал.
16 часов назад, Shidim сказал:
Тут положу, для интересующихся, познавательно про абсорбцию https://www.mdpi.com/2624-599X/2/4/41
Прочитал, вывод следующий - звукопоглощение "ваты" мало зависит от угла падения!
"В целом, как показано на рисунках 7 и 8, отклонение коэффициентов звукопоглощения, измеренных для углов падения 30, 45, 60 и 75 довольно маленькие. Однако разница на более низких частотах увеличивается с увеличением ненормального угла падения."
Хрень какую-то пишут?! Рассмотрим только стекловату (красный график) Смотрим на графики на частоте 250Гц: угол 30гр.- 0.4, угол 60 гр.- 0,2, угол 45гр.- 0, угол 75гр. – 0,05. Как можно принимать такие результаты измерения за результат? Это же противоречит здравому смыслу. Такие колебания вверх-вниз, да ещё на НЧ просто невозможны из-за физических параметров материала.
Надо было просто всё что ниже 350-400 Гц – отбросить как недостоверный результат, а не пытаться неуклюже это объяснить: "На частотах ниже 1000 Гц расстояние между образцом и микрофонами недостаточно велико, и поэтому измерения рассматриваются как измерения ближнего поля. В результате все микрофоны находятся внутри зеркальной зоны, а потому звуковая энергия практически одинаково рассеивается на все микрофоны."
32 минуты назад, frezer сказал:
Мне так не показалось, по тому, что...
33 минуты назад, frezer сказал:
На графиках это и отражено, а мы не зависимо от авторов вольны делать свои выводы.
Это на самом деле только одно из исследований, существуют и другие, например зависимости углов поглощения от плотности материала и структуры волокон.
Стекловата к стати в текущем исследовании довольно плотная 52кг/м.куб.
А можете показать на графике где разница в диапазоне 500 Гц и выше.
а графиках это и отражено, а мы не зависимо оНт авторов вольны делать свои выводы.
Как-то мой покойный друг по прозвищу "грузин", на экзамене провёл по линейке прямую линию, а потом 10 минут доказывал преподу что это кривая.
А другие исследования я и не обсуждаю.
У кого есть опыт использования Tube Trap'ов? Противоречивые отзывы. Кто-то говорит, что эффективнее обычных толстых поглотителей, кто-то - нет.
Опыта именно с Tube Trap нет, но подумываю изготовить 4/6 шт.
Можно разобрать сам принцип работы дивайса, он, имхо, не только сам в себе, а как инструмент концепции QSF схожей по "идеологии" с MyRoom. Можно попробовать даже модернизировать эти цилиндры, типа 3 в 1-ом, узкополосное поглощение резонатором + "широкополосное" поглощение одной стороной "тела" девайса + рассеивание в нужной октавной полосе сверху.
16 часов назад, Flaesh сказал:
для чего?
и сколько?
В качестве басовых ловушек разумеется. Как минимум по углам.
Кто-то вообще только их использует, а тот же Смирнов скептически о них отзывался.
Нашёл гайд по сборке №1 и гайд по сборке №2
Первая статья не совсем о..., или совсем не о..., во второй авторы не до конца поняли принцип оригинала и кэшировали "мягкий цилиндр" полностью, имхо лишив пародию, части здравого смысла оригинала.
13 минут назад, Shidim сказал:
Какие ваши мысли насчёт сборки? Какой принцип предполагаете лучше будет работать на нч?
