Регулятор громкости EIZZ vs Antecom ( "Никитинский" ) - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
install
Есть ступенчатый EIZZ Двухканальный стерео-громкости EIZZ, 10K, 25K, 50K, 100K, 250K, 24 шага, потенциометр, шаговый звуковой аттенюатор для Hi-Fi-звука «сделай сам», 1 шт. | AliExpress  и релейный Максима Волобуева antecom Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom (vegalab.ru). Последний в версии Att7 можно использовать без контроллера и ДУ. Существует и счетверенная версия EIZZ и можно использовать одновременно несколько Att7/
Кто сталкивался - как EIZZ по сравнению с Att6, Att7 в плане влияния на качество звука ?
С уважением, Андрей
  • Ответы 77
2 часа назад, install сказал:
много лет ими пользуюсь - всё отлично . нареканий по звуку нет , в отличии от многих " очень хороших "
Спасибо за ответ ! У знакомого в преде Sansui ( C-2101, если не ошибаюсь ) EIZZ 100K установлен. По звуку очень даже замечательно.
16 часов назад, install сказал:
Теоретически между RK27 и Атт7.
А он точно лучше? Сомнительно, особенно на малых уровнях.
Примечательно, что в старшем эйзз платинум стоят уже карбоновые резисторы. Таким образом на пути сигнала не только появляется тот же -хехе- уголь, но и дополнительно куча паек.
Тогда как в rk27 в любом положении в цепи всего один угольный резистор
Основная проблема в переменном резисторе это плавающий контакт по угольному слою, даже сто паек лучше. В обычном резисторе переход от резистивного слоя к меди гораздо стабильней и надежней. Плюс напыленный слой в переменном резисторе совсем не защищен от влаги и пр.
Из переменных резисторов самый стабильный контакт у проволочных, но они имеют очень небольшие номиналы и в аудио практически не применяются.
21 час назад, Zhdanov Vlad сказал:
Почему нет больших номиналов?  Есть. ПП3.  На палладий принимали с большим удовольствием. Есть много разновидностей и в металл.корпусе и в пластике, и одиночные и спаренные...
1 час назад, Yroxi сказал:
У нас здесь разговор про качество контактов или про звук? В свое время, поставил как регуляторы ППБ- 15д. Но затем купил EIZZ и был рад. Их заменил на китайский релейный, которым пользуюсь и сейчас. Результатом доволен.
53 минуты назад, irharry сказал:
Как раз и о контактах, ползунок и обжимные контакты на ПП3, покрыты Паллпдием... Китаец EIZZ не может быть нормальным, почему, долго да и ненужно объяснять. Из с последовательно соединенными резисторами, нормальный ДАКТ. Кто хочет звука и не жалко денег, выберет танталовый "L" регулятор от Аудио Нот(на торчащий справа проводник, припаивается "верхний" в L регуляторе танталовый рез.).А вообще, главное, чтобы вам нравилось, нравится EIZZ и на здоровье...
26.10.2024 в 15:33, install сказал:
Игорь, приветствую !
То, что лучше RK27 , уже хорошо.
Так это теоретически.;)
25.10.2024 в 22:10, install сказал:
Будет время, куплю и сравню. Благо оригинальный ALPS RK40 и Att7 есть в наличие.
Андрей ,так Вы с Мазилой в одном городе.Есть же возможность сравнить? Для себя сравнивал RK40 и от Максима(насколько помню несколько различных модификаций которые он предлагает на Вегалаб).Поэтому остановился для себя на обычных крутилках РГ.
2 часа назад, Yroxi сказал:
Вы как то странно , видимо через строчку , читаете. Где я писал, что EIZZ нравиться?:(  Рад был, что заменил ППБ. А когда пришел релейник, то заменил и их.
Намного важнее качества резисторов - способ их распайки. Поэтому, лучше - дискретный РГ L-типа. В Дакте и т.т. сигнал идёт через все резисторы последовательно. В Альпсах - через плохой контакт с угольком.
Зато ровное сопротивление в любом положении (а это как раз не так важно).
11 положений с шагом в 1.5 дБ более чем достаточно на все случаи аудиожизни.
Кстати, дискретный РГ L-типа можно сделать не только на галетнике, но и на реле. Просто релюх надо много.
Ещё можно в разумный пределах поиграть с входным сопротивлением усилителя,то есть более творчески выбрать номиналы резисторов. Уйти от типовых 10К, и уж тем более 100 k, в сторону примерно 2 k, если выход источника - обычные ОУ. Если выход буферизирован, можно сделать и 100 Ом.
Что это даёт? Ёмкость кабеля примерно постоянная и неминимизируема ниже определённого предела. Понижая входное, мы понижаем ДОЛЮ ёмкостной нагрузки источника.
6 часов назад, Yroxi сказал:
Есть. ПП3.
Эти чем плохи ?
Только что, MCA10564 сказал:
Эти чем плохи ?
Насколько они парные? То есть нсаколько одинаковые будут нижнее и верхнее сопротивления пары таких на одной оси? Кстати, этот же вопрос можно и к Альпс отнести.
На корпусе написано. На торце приёмка в ромбе тоже наверно что-то означает.
57 минут назад, MCA10564 сказал:
Эти чем плохи ?
Да, уж.(с) :Cries:
Потенциометры теплостойкие прецизионные проволочные типа ПТП, предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц. Потенциометр ПТП изготавливают в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ В 20.39.404-81.
Потенциометры проволочные ПТП удовлетворяет требованиям ОСТ В 25 21-86 "Потенциометры прецизионные проволочные. Общие технические условия" с дополнениями и уточнениями, изложенными в ОСТ В 25 26-87.
Нет их в звуке. По постоянке можно, если места много свободного.:D
1 час назад, MCA10564 сказал:
Эти чем плохи ?
Этот самый лучший. Ты его в одноканальный гибрид Брагина :Sad:прилепи и покажи всем на Вегалаб.Пускай там тоже все поржут!
30 минут назад, irharry сказал:
Да, уж.(с)
Хорошо, СП5-21а тоже плохи ? Те что в заголовке темы стоят не дёшево и кто их реально испытал в аудиоаппаратуре ?
25.10.2024 в 18:08, install сказал:
И на этом всё ?
48 минут назад, MCA10564 сказал:
Вам знакомо словосочетание ТЗ? Посмотрите на их частотную характеристику.
Я уже писал, что EIZZ ставил в усилитель. Нормально. Потом заменил на релейный, как в заголовке, но китпроизводства. Тоже нормально. А этот никитинский продают на Вегалабе. Там и спрашивать надо.
 Те что в заголовке темы стоят не дёшево...
Да это цена почти даром, это стоимость пары Рикен Ом...
Есть ещё и SMD Z-foil типоразмера 2512.
