Активная рупорная система с DSP и Room Correction - Страница 16 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сергей Жеклов
В идеале стэп (step response) должен быть вида _|\_ ..
  • Ответы 446
Используйте Arta. Делаете задержку между СЧ и ВЧ 1 мсек и смотрите импульс. Проверяете на сколько расходятся вершины импульсов. Подгоняете на точное расхождение в 1 мсек и убираете лишнюю эту 1 мсек. Работает для всех полос. В качестве репера лучше использовать ВЧ. Для выравнивания амплитуд импульсов уменьшаете ВЧ на 15 дБ при замерах СЧ и на 35 по НЧ.
Сергей простите, что в вашей ветке устраняю свои пробелы. Если позволите скажите что я могу прочесть с этого импульса? https://dl.dropboxusercontent.com/u/19260992/Imp.jpg  это голые динамики на полу, просто играюсь пока, но хочу разобраться. Поможете, товарищи?
Извините , что встреваю, коллеги, слова знакомые увидел прост. Как измерить задержки точным способом, не имея триннова?
Точно вроде только измерительным микрофоном в двухканальном режиме, насколько я понял один канал зуковухи  закольцовывается для точки отсчёта, а через 2й канал микрофоном через импульс замеряется акустическая задержка относительно первого канала, как то так.
По импульсной реакции, программа REW с микрофоном Umic вроде меряет. Наверняка можно обойтись осциллографом , микрофоном, и генератором импульсов
Вот с Umik так не получается, импульс замеряется, но похоже только общий, как по нему определить задержки - не понятно.
Александр, выше я привёл как измерять и настраивать в одноканальном включении. Микрофон Umik от miniDSP. Измерять свип тоном
Сергей простите, что в вашей ветке устраняю свои пробелы. Если позволите скажите что я могу прочесть с этого импульса? https://dl.dropboxusercontent.com/u/19260992/Imp.jpg  это голые динамики на пако лу, просто играюсь пока, но хочу разобраться. Поможете, товарищи?
Это импульсная реакция вместе с комнатой. Надо установить окно измерений  в ~ 5-10мсек , чтобы был виден только первый импульс от АС , без отражений.
здесь http://soundex.ru/uploads/gallery/album_155/gallery_75795_155_62423.png ссылка на "правильный" импульс
Изменено пользователем Сергей Жеклов
rew как раз не умеет такие короткие импульсы пускать 2,7 сек минимум
Надо мне ее тогда стереть на фиг и ставить ARTA! :)
настройка импульса - самое важное дело!
Не надо "пускать" импульсы длительностью микросекунды.
Импульс вычисляется программой. Стэп тоже вычисляется программой.
Вкладка Impulse, а не Filtered IR.
Пример (не моя система
:blush:, первая попавшаяся иллюстрация) как должно быть: http://www.diyaudio.com/forums/attachments/full-range/490543d1435333812-fast-tc9fd-dsp-performace-testing-platform-ir-step-response.png (Использованы ФИР фильтры, с ИИР поскромнее получится)
Сергей, у Триннова стэп треугольничком получился?
прога SMAART...2-х канальный интерфейс -и готово..там и фаза видна..
Спасибо, принцип вроде понял, буду осваивать Arta.
Тоже прошу прощения у Сергея за офтоп.
Не надо "пускать" импульсы длительностью микросекунды.Импульс вычисляется программой. Стэп тоже вычисляется программой.
+1
Пример (не моя система :blush:, первая попавшаяся иллюстрация) как должно быть: (Использованы ФИР фильтры...
А презвоны то... презвоны!!! Если это ошибка измерений - это одно дело, если это действительно то, что излучает головка - то это определенно НЕ "как должно быть".
Так вроде практически ничего левее 0, не?..
ок. пускаем в rew синус 2,7сек. Получаем импульс как на моей ссылке выше .Что мы видим? Я прошу помочь разобраться, можно и в личку или здесь,пусть читатели вроде меня развиваются.
Огромный звон! Масштаб проблем до и после основного импульса - несколько разный. До - ничто (громкое) проблему не маскирует, а посему слышимость даже мельчайших проблем огромна. FIR фильтры надо делать с головой. Простой inverse не работает, как и кирпичные стены в кроссоверах.
Да , обычно "острый" треугольник с небольшими выбросами вниз перед ним или сразу после. Вообще, как всегда - чем лучше импульс изначально, тем ближе к идеалу делает триннов:)
обычно "острый" треугольник с небольшими выбросами вниз перед ним или сразу после..
Сергей, это про импульс?
А стэп? (в Реве вкладка импульс, галка стэп респонс)
Вкладка Impulse, а не Filtered IR. Включить "step responce" и увидеть более внятную, чем импульс, кривульку.
До вкладки Filtered IR я еще сам не развился:blush:.
Измерять динамик на полу мне кажется малоосмысленным.
Динамик на полу, эт просто баловство,  просто измерения ради подучиться слегка. Так .ну вот есть степ. И что я вижу, есть какой то всплеск как определить хорош он или нет ?
На картинке хрень из отражений и мод длительностью полдня две секунды.
См. популярно с картинками например http://www.stereophile.com/content/measuring-loudspeakers-part-two-page-3#7u0Ib0X0iFR77Y84.97
Изменено пользователем Flaesh
Сергей, это про импульс?А стэп? (в Реве вкладка импульс, галка стэп респонс)
Триннов степ на дает ..только импульс
Это я понимаю. REW дает - вкладка импульс, галка стэп
Оффтоп: http://dcoystaging.com/JBL_Synthesis/4367/index.html
Вместо 4365 будет 2полосная 4467, с пассивным кроссом, 2216nd-1 + D22430k.
И еще тринновский процессор в серии Синтезис.
