"Идеальная" КДП с 0 - Page 8 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
"Идеальная" КДП с 0
Немного не так. Между "коробками" надо от 0,5 до 1,5 метров надо.
5 minutes ago, ansouv said:
Это конструкция сауны, похоже:-)
57 минут назад, Тру и Ывел сказал:
Если это колонны и стропила с шагом хотя бы 50 см? Что-то я сомневаюсь ...
А, невнимательно читал)). Я про перегородку.
6 часов назад, Flaesh сказал:
8 часов назад, Тру и Ывел сказал:
конструкции в сечении сантиметров 5-10, то для НЧ их нет
Есть. Надо пруф:D?
5 часов назад, Flaesh сказал:
6 часов назад, Тру и Ывел сказал:
Так в итоге?
2 минуты назад, Джон Траволта сказал:
Так в итоге?
Перегородка 10 см (2*4 доска + ГК) для нч есть, и пруф есть.
3 минуты назад, Джон Траволта сказал:
Этих, шириной 5-10 см, полагаю, для нч нет.
Мне вот интересно, перегородка с перфорацией насколько есть и насколько нет:)?
11 часов назад, Victor-Blues сказал:
У меня сделано так и это гипсокартон. Внутреннее пространство конструкции задемпфировано минеральной акустической ватой AcousticWool Concept. По всему периметру смонтированы стекло-волоконные панели Ecophon Industry Modus TAL толщиной 30 мм., закрывающие полости сечением 600х320 мм. -  это решение обеспечивает низкодобротное НЧ поглощение. В ячейках кессонной конструкции размещены акустические звукопоглощающие панели Heradesign Superfine и Ecophon Harmony размерами 600х600 мм., а также, позади них, минераловатные панели AcousticWool Concept толщиной 50 мм.
Да, и при заведомо большой площади потолка можно смонтировать фрагментарную конструкцию кессонного потолка, то есть, кессоны могут располагаться только в определённых областях, скажем в зоне площадок первых отражений, с захватом зоны над АС, и в тыловой зоне за точкой прослушивания.
Спасибо, за подробный ответ.
49 minutes ago, Джон Траволта said:
Вообще очень понравилась идея использования под КДП застекленной веранды.
Были инсталляции в 3-х таких застекленных. Кошмар конечно:-) В двух еще как то получилось с Трин, в третьей на предложение "улучшить звук" отказался, ну на фиг:)
4 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
НЧ не было?
3 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
По идее как раз верх / середину поправить легко, а с НЧ "борется" само помещение. Опишите подробнее с какими проблемами Вы столкнулись?
О звуке , на мой взгляд, вообще там речи не могло быть. Сплошное стекло до потолка, сам потолок тоже не мягкий. Акустику поставить негде ( вид не закрывать !)  , только под потолок куда то, что тоже шило на мыло:-)
А что там борется с НЧ? Стекло?
9 minutes ago, ansouv said:
НЧ не было?
Да вообще было сразу ясно, что ничего там не получится
Только что, Сергей Жеклов сказал:
Ну так вот она основная проблема.
1 минуту назад, Сергей Жеклов сказал:
Отсутствие преград для НЧ и как следствие отражений.
Большинство АС, предназначенных для использования в условиях КДП или ДК рассчитаны на бас-поддержку за счёт конструктивного SBIR-эффекта.
По идее, в помещении с хлипкими ограждениями бас, причём, не только моды, "вылетает на улицу". Как результат, имеем резкое смещение общего тонального баланса в сторону ВЧ. В попытке "придавить" СЧ/ВЧ - переглушиваем среду, со всеми вытекающими.... Ну, и АС, и усилители придётся использовать гораздо более мощные.
Теоретически, как-то это можно поправить, используя большие и заведомо эффективные НЧ секции с отдельным усилением...
Ну, и плюс тембральная окраска звучания на резонансных частотах этих самых хлипких конструкций...
Это моя личная точка зрения.
1 минуту назад, Victor-Blues сказал:
Спасибо!
1 минуту назад, Джон Траволта сказал:
Мне не ясно.
Некуда было поставить акустику
5 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
3 минуты назад, Victor-Blues сказал:
Не надо сразу рассматривать экстремальные варианты. Кстати, несколько раз выносил систему на террасу, звучало замечательно, в том числе и НЧ, что я делал не так?
