Выделенная линия в многоквартирном доме + новые кабели Чернова - Page 2 - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Staudio
9 минут назад, Staudio сказал:
Сегодня, сняв крышку домашнего счетчика, выяснил, что и как конкретно у меня разведено строителями по потребителям. Определился с типом защиты - плавкая вставка.
А если взять одну из фаз , проведённого от счётчика строителями-монтажниками и уже в щитке автоматов связать её с выделенкой ? А на другие фазы равномерно посадить автоматы с остальными потребителями ?
  • Replies 400
3 минуты назад, promtxt сказал:
А если с плитой что произойдет - ее Пушкин отключать будет? :)
Управляющая компания явно не согласует этот финт. Плита должна подключаться через главный автомат. Мне будет проще договориться взять фазу со счетчика. Но тогда, как говорил выше - придется кабель тянуть со всеми вытекающими обстоятельствами.
На всякий случай, еще раз, подключение такое: счетчик (3 фазы)-автомат (3 фазы) - УЗО (3 фазы) - пятижильный кабель до квартиры - автомат (3 фазы)- потребители.
Потребители - это плита автомат (3 фазы) и остальное (по 1 фазе) - через автоматы и УЗО.
Поэтому единственный вариант - взять одну фазу на другом конце пятижильного кабеля перед квартирным трехфазным автоматом.
3 часа назад, Gorbunov сказал:
Шутить изволите , это в тему про юмор .
А в чём вы юмор увидели?
Если бы можно было взять кусок кабеля под залог, мне было бы интересно сравнить, так как планирую новую ВЛ делать.
11.08.2023 в 13:13, Wolf15 сказал:
Мне вот только одно, как не электрику непонятно, что делать с изгибом кабеля при вводе в квартиру или в комнату - стену наискось сверлить, чтобы не сильно гнуть кабель или располагать щитки/розетки в плоскости ввода кабеля?
Не париться и гнуть) это не водопроводный шланг
11.08.2023 в 11:06, Alexander M сказал:
Самому хорошо не сделать. Комплект инструментов у хорошего электрика от 1 млн. руб. в старых ценах. В прошлом году только пятый электрик взялся и смог сделать как я хотел.
Это чтобы обжать кабель, нужен инструмент за миллион?)))
Знаете, даже просто многожильный провод приличного сечения , затянутый с  хорошим усилием в автомате , без наконечника (наконечники плохо для звука),  а потом подтянутый через время, имеет  хороший контакт. А то, что медь окислиться со временем, то  на таких напряжениях  и силе тока, вы это не услышите и через 10 лет. Не вижу смысла утрирывать , по поводу выделенной линии, с максимальным потреблением в один  киловатт в самом крутом случае.
19 часов назад, Staudio сказал:
Проверьте, возможно Вашу плиту можно перевести на одну фазу, изменив тип подключения с помощью перемычки в её корпусе.
2 минуты назад, Spider сказал:
Да чего проверять-то? Конечно, можно, я ее сам подключал :)
Но в таком случае - если посадить на одну фазу -  мощность плиты серьезно падает и нельзя использвать в полной мере. Когда 2-3 конфорки одновременно включены, например. Такое, хотя и не часто, но бывает.
Плита на звук практически не влияет. А если и  влияет, то она используется не постоянно.
6 минут назад, mxsm сказал:
Ну, у меня индукционка...
57 минут назад, Staudio сказал:
Не влияет. У меня в доме тоже индукционка на трёх фазах, ее влияние не слышал. И ещё индукционка у соседей , влияет на вашу сеть не меньше. Ваша сеть не начинается от вашего счётчика и автомата.
6 минут назад, Alexander M сказал:
Чтобы обжать кабель - нет, конечно. Но для выполнения всего комплекса работ  по любому проекту - да.
Конкретно в моем случае были использованы самые разные инструменты. Например автоматическая установка с водяным охлаждением для прохождения полуметровой несущей стены из особо прочного бетона. В одном месте понадобилась сабельная пила - и она была и не абы какая, а профессиональная (от 100 тыс. руб.) и т. д. и т. п. Плюс сертификаты от Legrand и Schneider, проект и смета, гарантия и договор с ООО.
Блин, причем здесь сверление стен и эти миллионы. Я сам положил выделенку используя бытовой перфоратор, она от этого стала хуже??!))) И какие нафиг сертификаты, что за фигня)) что это за особо прочный бетон, который не берет банальный алмазный бур? Сверлил много раз, с арматурой и без. 50 евро и дырка.
14 минут назад, Alexander M сказал:
Вам повезло, у вас хилые стены и терпеливые соседи.
Бытовые перфораторы - это зло. Их давно пора запретить. Есть же алмазные инструменты.
Хилые у вас выводы!!!! Для особо одаренных пишу про алмазный бур за 50 евро за дырку в сложных случаях.  Я реально не общался больше года на форуме и понимаю что не зря!!!! Стены у меня хилые, и вообще идиот ,что что сам просверлил, а не потратил на чувака со сертификатом легранд у которого миллионы потрачены на бур.  Ну это это звиздец!!! Дырка из за этого стала видимо  не такая аудиофильная!)
3 часа назад, Staudio сказал:
Вы сами писали, что редко её используйте, да и насколько я понимаю, производитель предусматривает использование как одной фазы, так и трёх, исключительно из-за того, что не у всех покупателей есть возможность использовать трехфазовое подключение, поэтому мощность не должна страдать. Тут скорее важно, какого свечения кабель используется для подключения индукционки, т.к. если она на 4 места, то потребление в пике там ближе к 8 киловаттам обычно. Вы писали выше, что хотите расчистить фазу, так это самый простой способ, только надо будет предусмотреть однополюсной автоматический выключатель, дабы защитить линию индукционки, в то время как стиральной машине требуется УЗО.
11.08.2023 в 16:26, Staudio сказал:
Чтобы этот проект не затянулся излишне, подыскиваю доступные сейчас на нашем рынке держатели предохранителей/плавких вставок.
А чем предохранитель в держателе лучше хорошего автомата?
14 минут назад, rsergio сказал:
 Не факт что лучше. Но я помню как перебрал из 20 автоматов легранд лучший по звуку! Все они "звучали'  по разному.
28 минут назад, rsergio сказал:
Может и не лучше, мне ничего не мешает пробовать. В конце концов, можно ничего в квартире не ставить, т.к. у счетчика уже стоит ABB на 40 ампер.
47 минут назад, Spider сказал:
Привык читать даташиты техники перед использованием. Черным по-англицки написано, что при 380 В - столько-то ватт выдает, при 230 В - столько-то.
11 минут назад, Staudio сказал:
Значит Вы всё-таки используйте индукционку часто и Вам не нужны советы!;)
14 часов назад, Staudio сказал:
Точно уже не помню, давно дело было. У меня на одной розетке висят плита и духовой шкаф. Общая мощность где-то 8КВт. Сечение кабеля 6 квадрат. Если все работает  одновременно, то при включении 2 или 3 конфорки выбивает автомат. Причина простая - он не соответствует по номиналу (стоит на 32А, вместо 40А). Без духового шкафа 3 конфорки работают без проблем, 4 одновременно не пробовали. У меня в квартире 1 фаза, поверхность тоже индукционная. Во всей этой теме, важны всего 2 вещи: сечение кабеля до плиты и номинал автомата. Возможно, конечно и от самой плиты что-то зависит.
13 часов назад, mxsm сказал:
Ну вообще по негласным правилам, чтобы кабель отдавал все, что может, для его прокладки нужно использовать аудиофильский перфоратор - хотя бы Makita, лучше Hilti, Metabo или Atlas Copco. Разница между сверлами SDS и SDS-Plus тоже есть. Последний вариант более аудиофильский ))) (не судите строго).
  • Funny 3
Ну, у меня дилемма, однако.
В щиток квартирный входят моножилы по 10 квадратов, зажимаются в автоматы, а также в колодки винтами.
Но мне нужно как-то соединить эту толстую моножилу с многожильным черновским кабелем.
Даже не "как-то", а по-нашему, по-аудиофильски качественно :)
Раньше об этих вопросах не задумывался, так как при изготовлении домашнего аудио - пайка наше всё. А тут в автомат голые моножилу и многожилу одновременно не зажмешь. Пока приходит в голову только обжим.
Да и то, сомнения в одну гильзу многожилу и моножилу.
