Система Staudio - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Система Staudio
Staudio
Ничего о помещении не сказано, а это важно.
1 час назад, Василий Никитин сказал:
Около 14 кв. м. Из обработки пока только рассеиватели на боковых стенах. Еще вертикальный диффузор потом планирую над стойкой с аппаратурой сделать. Бас открытый, поэтому не гудит. При этом 16 Гц вполне имеются, слышны и ощущаются телом.
Специально так разместил басовики, чтобы бас был "стеной", плоской волной, так сказать. Ну и разное расстояние басовиков от пола тоже выравнивает НЧ.
1 минуту назад, Сергей Ал. сказал:
Можно поподробнее о сшивке СЧ-ВЧ и НЧ?
СЧ-ВЧ между собой пассивным последовательным фильтром. Снизу не обрезаются. Но при этом есть хитрость. У меня выходное сопротивление усилка 40 Ом примерно. Поэтому я могу играть горбом импеданса и, соответственно, АЧХ в самом низу диапазона ширика. И к этому делу уже подшиваю НЧ настройками Hypex.
Главное плазмы нет за колонками!!!
Уже хорошо!
Да и звук,  хозяина удовлетворяет - и слава Богу.
Вот стекло в стойке, не есть хорошо.
Только что, shellback сказал:
Уже хорошо!
Должна быть ..как у Беруши.......и диван, который нельзя двигать с места.
2 часа назад, Олег Б сказал:
Но чтобы вот так? Очень быстрый, глубокий бас, в сочетании с очень хорошей микродинамикой и какой то "свободой"?
Для меня это был в некоторой степени вызов. В новой КДП я начал с крупных форм. Двухметровые рупора с басовиками в боковинах... не вызвали энтузиазма у супруги :D
Сказала, что при всей красоте звука внешний вид в сравнительно небольшой комнате давлеет. Ну, не согласиться нельзя было. И возникла мысль набрать максимальную площадь излучения НЧ-динамиков в минимальном корпусе. Даже не столько мысль, а сколько технический вызов самому себе - а получится ли?
Сначала набрал двумя пятнашками на каждую АС. Но потом захотел уменьшить и глубину корпуса. Поэтому взял 4 двенашки на каждую АС да еще и с немного большим ходом. И все получилась.
Какие минусы такого оформления НЧ, как у меня? Отдача тех же динов, если их все поставить мордой к слушателю будет выше.
Какие плюсы? Если поставить эти дины мордой к слушателю - они все при поступлении сигнала будут дружно толкать корпус в одном направлении. А это вибрации и смазанные СЧ-ВЧ. Не зря оьычно стараются корпуса утяжелить.
А в моем случае пары динов работают в противоположных направлениях, чем компенсируются вибрации и гармоники. И можно заметно снизить требования к корпусам. Тем не менее, каждая АС у меня весит с полцентнера. А более низкую отдачу компенструем большей площадью и ходом.
Ну и в целом была идея доказать, что качественный бас и большой симфонический оркестр может быть и в типовом или даже небольшом помещении.
21 минуту назад, shellback сказал:
Это почему же? :)
При должном подходе можно использовать. Например, я делал АС со стеклянной передней панелью - с прекрасным результатом. Стекло клеилось на четырехкомпонентный клей - сначала эпоксидка к стеклу, а потом резиновым клеем к корпусу. При постукивании по приклеенному стеклу была полная инертность :) А в плане отражающих свойств стекло ничем не отличается от плоской деревяшки той же площади.
13 часов назад, Staudio сказал:
К слово, по моему (и не только) опыту последовательные фильтры в АС с ламповыми усилителями без ОС работают корректнее (хотя на графиках импеданса по сравнению с параллельными существенных различий может и не быть).
А с какой частоты басовая секция начинает работать?
1 час назад, Сергей Ал. сказал:
Где-то с 80 Гц.
А вот кусочек видео снял на телефон (простенький):
https://cloud.mail.ru/public/ThHV/LWyxmL8Je
И вот еще, пожестче :)
https://cloud.mail.ru/public/VfUg/iPbG3Zobz
Но это, наверное, стоит проигрывать в наушниках, чтобы низы услышать. Не знаю, что там телефон смог записать.
4 часа назад, Staudio сказал:
Послушал , очень неплохо , особенно для небольшой КдП .
А чем обусловлен выбор последовательных фильтров в акустику ?
26 минут назад, Михаил К. сказал:
Они лучше работают с усилками с высоким выходным сопротивлением - @Сергей Ал.выше об этом написал. Да и по звуку нравятся.
Конечно, можно бесконечно долго шлифовать даже хорошую акустику и систему в целом. Раньше я так и делал - собирал усики на фанерке, акустику в бесконечных макетах. Но понял, что нужно порой и закреплять результат в презентабельном виде. Это обязывает все сделать по максимуму, и это дает некую отсечку того, что можешь сделать.
Конечно, в будущем захочу что-то другое и новое - идей полно. Эта система уйдет кому-нибудь, а сам примусь воплощать новые мысли. Но, по крайней мере, то, что сейчас получилось, является завершенным проектом, что радует и позволяет меломанить, не задумываясь о его доработках.
  • Like 6
Тоже пришел к тому, что завершив изделие, следует его закрыть и не трогать.
Хочется что-то новое - сделать это новое.
3 минуты назад, Игвин сказал:
Сейчас с новой расстановкой по короткой стене радует то, что теперь гораздо интереснее слушать систему из других комнат :)
Поясню - дверь в комнату прослушивания (она же библиотека и кабинет) как раз сейчас за спиной находится. В этом есть свое неудобство, в том числе поэтому изначально ставил АС по длинной стене. Но, зная, что буду экспериментировать с расстановкой, изначально при планировкке заготовил места и для "классического" варианта с отступом примерно в треть комнаты от короткой стены. Сейчас так и поставил АС. А к двери за спиной вроде как уже привык и нашел в этом свои преимущества: если открыть дверь - музыкой в полной мере могут наслаждаться и домочадцы :)
Переслушиваю заново свою музыкальную коллекцию. Люблю Queen, несмотря на среднее качество записей. Давно не слушал, а вот сегодня был удивлен - теперь фактически могу посчитать, сколько человек топает и хлопает :)
26 минут назад, Дадд сказал:
Если честно, первый раз слышу, чтобы запись с телефона звучала как студийная запись :huh:
Это комплимент или сомнения? :)
Телефон Xiaomi 11T (далеко не оптимум для записи), запись делал на метр дальше места прослушивания, файлы выложил как есть без изменений.
Скажите, какой альбом/трек записать - запишу.
Кстати сказать, первое, на что обращают внимание посетители - это качество баса. Хотя я его не отделяю от звука системы - наверное, просто привык.
Второе, как ни странно - это как система играет электронную музыку. Хотя я ее не слушаю особо, благодаря гостям уже набралось немного недурных альбомов в коллекцию :)
