Шум от усилителя - просьба помочь найти причину - Page 2 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
3 minutes ago, Филимон Купер said:
Высоковольтных нет под рукой увы.
А накал 300В питается от переменки или постоянки ? Если от постоянки, то тоже возможна проблема в сглаживающих конденсаторах.
Постоянки, писал выше, стоят два выпрямителя. Непонятна связь с РГ и отсутствие шума без кабеля.
Хм... Может плохое соединение с землёй на входных тюльпанах. Если воткнуть на вход кабель, не присоединяя его к источнику, будет фонить ? Если воткнуть кабель только в левый или только в правый канал ? Если воткнутый кабель замкнуть на другом конце, повлияет ли это на фон ?
Будет, но очень слабо, только если подсоединить обе стороны межблочника к источнику и к усилку.
Фонит только один канал.
Не пробовал еще. А зачем это? Петлю создать?
40 минут назад, Филимон Купер сказал:
Больше грешу на конденсаторы выпрямителей по питанию.
Положение РГ влияет?
ДА - проблема ДО него.
НЕТ - проблема ПОСЛЕ него.
12 минут назад, Филимон Купер сказал:
Если так, то выше МАЛО информации!
При таком стиле изложения проблемы - как её локализовать??? :)
Если замыкание убирает фон, значит и сигнал и земля имеют надёжный контакт с тюльпаном. Если нет, значит где-то отсутствует контакт с землёй.
Да, влияет, проблема до него, 100%.
Проверю, спасибо.
Хм, написал все вроде, т.е. шум увеличивается при повороте РГ. Шума нет при 50% громкости.
17 минут назад, Филимон Купер сказал:
Проверю, спасибо.
Если после всесторонней проверки, ничего не выявится - то (маловероятно) самовозбуждение. Иногда (редко) зависит от положения ручки РГ.
Смотрю я на 2 страницы мучений вокруг поделки на 4 плевка припоя, и думаю: как же страшно жить без осциллографа-то.
О да, это я давно себе хочу, только вот нет никакой необходимости в нем, раз я сам не конструирую...
В этом случае можно попробовать заменить драйверную лампу в самом первом каскаде
Это я вечером попробую
Спасибо!!!
Проверьте, не появилось ли где лишнего соединения земли с корпусом. По идее, входной тюльпан должен быть изолирован от корпуса усилителя своими шайбами и земляной контакт RCA должен идти по оплетке экранированного кабеля до регулятора громкости, не соединяясь с корпусом усилителя.
Иногда и осциллограф не поможет. Фон уже слышен. Где его ловить - фиг знает. У меня такая фигня с фонокорректором была. Фонит и хоть убейся. Вроде всё правильно развёл. Потом поменял 6н2п в первом каскаде на 6н2п-ев. И сразу фон исчез. Задавал вопрос на разных форумах, как такое возможно - никто не смог ответить.
14 минут назад, Alexey_04 сказал:
Подогрев катода треснутый? Там хрупкий оксид алюминия, почему и нельзя брать лампочки неизвестной истории.
Надо было давным давно схему нарисовать тем более какой то твик планировался.:) Там кстати в смещении не самые удачные электролиты:Sad:. И раз гул появился одновременно в обоих каналах выходные лампы точно ни при чем,как скорей всего и драйверные. Есть там одно место  судя по потрохам где мог  один проводочек отвалится из за чего и мог появится гул в обоих канала.
Да времени все нет. Залип тут с одним проектом для умного дома на ESP32 - ESP8266, чтобы и погоду и кучу датчиков и все через Matter протокол.
В результате протокола не будет, будет прямой интерфейс с умным домом от Яблок, так как то, что выдали производители для поддержки Matter - работать в их примерах отказывается.
Сейчас еще жду паяльную станцию, вот-вот должна подъехать.
Там еще и датчики качества воздуха, и датчики присутствия для хаба, ну и много всего получается, поэтому и затормозил немного с аудио, а тут загудело, вот пришлось прерваться и вернуться.
Не томите.
Электролиты в смещении Майллори на утечку не проверяли? По две емкости в выпрямителях накала можно было и заменить на большие.Вот на фото отметил вроде же те потроха.Где РГ и селектор входов два черных с них выходят скорей всего на землю.Посмотрите прозвоните относительно корпуса ничего не отвалилось? Так сказать гадание на "кофейной гуще".:LOL:
Нет, я ничего не трогал пока.
Да, это в планах, надо заказать высоковольтных вместо 100 мф взять 500-1000.
5 minutes ago, Случайный гость said:
.Где РГ и селектор входов два черных с них выходят скорей всего на землю. Посмотрите прозвоните относительно корпуса ничего не отвалилось? Так сказать гадание на "кофейной гуще".
Посмотрю конечно, сейчас не дома.
В общем спасибо, это во-первых, много чего накидали.
План такой.
1. Заменить для начала кенотрон, на оригинальный который был в поставке, чтобы посмотреть, все же 40-х годов мог за пару лет и гикнуть.
2. Заменить обе входные лампы (просто потому, что это не надо ничего открывать :) ) есть те самые как и кенотрон неиспользованные при поставке.
3. Открыть и прозвонить все провода идущие к регулятору громкости.
4. Ну и посмотреть собственные соединения выходных трансов на предмет глупости при изолировании, возможно где-то просмотрел и оно фонит.
Ну чтож теперь можно и похвастать - получил свою паяльную станцию. Вот.
Собственно можно теперь паять нормально. :)
Теперь по усилителю, драйверные лампы не причем. После смены кенотрона, шум вернулся к норме. Слегка начинает шуметь на 3 часа и чуть громче на 5 часах - когда максимум. С дивана не слышно. Что прикольно вернул свой Ратеон обратно - тоже шума нет, так что тут пока вижу два варианта
1. В лампе что-то плохо контачит отсюда проблема
2. Что-то в сети у соседей, так как моя сетевая нагрузка не менялась.
Погодю немного дабы поймать момент когда опять начнет шуметь сильно и снова сменю кенотрон, и если опять пропадет - то лампа, если нет, то соседи. Ну и контакты на выходных все равно проверю, особенно кенотронные, может тама че.
8 часов назад, Филимон Купер сказал:
Печальная перспектива
Я бы сразу не нырял головой в омут (покупая новодельные WE 300B), а купил бы промежуточный вариант (китайские PSVane или современные российские Gold  Lion 300B). Если окажется, что дело не в лампах, Вы не "попадете" на $1500...
Китайские PSVane и стоят собственно.
3 часа назад, Филимон Купер сказал:
https://www.china-hifi-audio.com/psvane-vacuum-tube-electron-valve-c-32/cossor-valve-300b-made-by-psvane-hiend-vacuum-tubes-best-matched-a-pair-new-p-1448?zenid=tpngao0qgm8bkjme4lbl94u6b2
По ссылке: цена хорошая, позаимствовали название старого перемаркировщика (rebrander) Cossor, но изготовлены якобы PSVANE. За продавца (Yongro Lee) в плане ламп ручаться не могу, но лет 6 назад заказывал у него акустический и сетевой кабели. Пришли нормально.
Вот JJ 300B:
JJ Electronic - 300 B (jj-electronic.com)
На кенотроне панелька вроде нормальная цанга.Пайка покрыта вроде чем то вроде силикона? Попробовать зачистить и пропаять нормально все контакты на панельке.
