Шум от усилителя - просьба помочь найти причину - Page 3 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Если фон постепенно появился не после ремонтных работ, то здесь (был случай) изменение режима работы лампы (ламп): увеличение тока и как следствие увеличение пульсаций, которые проникают по питанию в оба канала. Нужна схема и осциллограф, иначе так можете долго искать. Если это так ( не буду утверждать на сто процентов без проверки ), то в дальнейшем увеличится фон.
19 часов назад, человек из Бомбея сказал:
на выходные самые большие подозрения. Стетоскопом послушайте
приложив его к астрологу , а потом к гадалке на картах таро :LOL:
7 hours ago, Случайный гость said:
На кенотроне панелька вроде нормальная цанга.Пайка покрыта вроде чем то вроде силикона? Попробовать зачистить и пропаять нормально все контакты на панельке.
Да, так и есть, они там все контакты такой резиноподобной массой залили, надо будет все просмотреть.
8 hours ago, Alex55 said:
По ссылке: цена хорошая
Я не буду менять то на то. Пока все стоит на развилке, если все будет неплохо, то летом скорее всего буду брать новый на 8хх лампах, что именно пока не решил, а может найду чего интересного, у меня знакомый со вторых рук продает иногда по вкусным ценам разные усилители, может возьму у него.
А если решу добить этот и остаться с ним, то там надо будет все сначала в новый корпус с нормальными заменами потрохов, и потом уже буду брать или новодельные WE или такацуки.
Тут уже стало понятно, что кенотрон. Или его контакты. Сейчас фона опять нет и звук вернулся в норму, буду следить и смотреть что там и как. Спасибо.
Ну чтож сегодня шум вернулся, общий гул опять слышен с дивана, полностью пропадает только на 50% громкости. Замена ламп ничего не дала, буду открывать на выходных.
24.01.2024 в 18:54, Филимон Купер сказал:
Не забудьте проверить панельку кенотрона(качество пайки). РГ и селектор землю-корпус прозвонить.Также проверить черный Ниппон электролит 330мкф на 450В на качество пайки не отвалился ли у него один из выводов с контактной площадки и два коричневых высоковольтных Ниппона по каналам
А в чем смысл выкручивать РГ на полную? Почему не оставить РГ на 50%  и регулировать громкость предом?
11 часов назад, Valle сказал:
Зачем вообще пред, при полном усилителе?
У меня была когда то такая необходимость при подключении биампингом с одним полным усилителем и одним УМ. Я тогда измерил напряжение на УМ на имитаторе нагрузки на 1 кгц, потом РГ на полном усилителе выставил такое же. И РГ был на уровне 12-13 час. Правда, давно это было.
28 минут назад, Valle сказал:
Это специальный случай.
2 часа назад, Valle сказал:
И больше регуляторы не трогали? :(
14 часов назад, Игвин сказал:
Чтобы сделать лучше звук плюс возможности коммутации, регулировки баланса, тембров, тонокомпенсации.
А в полном усилителе этих регулировок нет? Что у вас за усилитель, марка?
2 часа назад, irharry сказал:
Только на преде
Я же говорю, на полном РГ на 12-13 ч, на УМ регуляторов нет, далее регулировка громкости была с преда. Может я не понятно написал (
10 минут назад, Valle сказал:
Это вопрос к "чел из бомбеея."
Усилитель китайский с китайским же РГ. В планах его убрать совсем. Пассивный пред - это мой собственный ЦАП + контроллер + моторизированный РГ - альпс, с подключением двигателя через контроллер к умному дому с полным управлением с телефона.
Сам усилитель не полный, точнее у него нет классической схемы предусиления. РГ там стоит на линии входа и тупо регулирует входной уровень сигнала, а усилитель всегда работает одинаково. Фактически это УМ с регулятором на входе. Я просто переношу РГ к себе, тем самым делая и управление и качество этого РГ выше и удобнее.
9 минут назад, Филимон Купер сказал:
И видел, но это получается и ко мне тоже, ведь интересна была причина, зачем и как. Никаких балансов или там регуляторов тембра мне не надо, мне не хотелось каждый раз вскакивать и крутить ручку, или колхозить дистанционку внутри усилителя. А с ЦАП, там все было с нуля, поэтому просто в БП бросил второй трансформатор, и три вывода по питанию на контроллер, на индикаторы и на двигатель РГ. Потом написал программу для контроллера, и по WiFi все это присоединил.
В результате получился пассивный пред с РГ, а РГ усилителя можно было бы и вырубить, не шуми он так сильно. Ну и еще надо бы сделать селектор входов, чтобы кроме ЦАП выхода, можно было бы загонять туда и винил.
3 часа назад, Филимон Купер сказал:
Так,что в итоге?;) За выходные причину фона нашли???
Не искал пока. Просто тупо нет времени. Есть много чего, что надо сделать, и не меньше того, чего хочется сделать, и музыка пока не на первом месте в приоритетах.
Сегодня вот например, вечером игра в лиге местной, а днем надо разобраться с умным домом и датчиком, который перевожу на батарейное питание и тестирую сейчас на предмет экономии питания.
А параллельно паяю зарядку с работой от солнечных батарей.
2 часа назад, Филимон Купер сказал:
Ни в упрек Вам «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».
13 минут назад, Случайный гость сказал:
Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра :)
Да ладно вам, как это вообще можно применять к хобби? :
9 часов назад, Филимон Купер сказал:
Чем дальше вы вытаскиваете РГ из вашего усилителя, тем длиннее будут провода от РГ до усилителя, и тем необходимее между ними буферная схема.
Вопрос - зачем это делать?
Если надо - распишу подробнее...
