Обсуждаем NOS ЦАПы: Metrum Quad, Metrum Octave, Metrum Hex от Acelec Engineering - Страница 98 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
dmitre
Еще  Олег использует  кабель усб за 1000 баксов
Это какой ?:)
  • Ответы 3.2k
Это какой ?:)
Скорее, за 600, но их два. AQ Diamond USB.
Кто-нибудь слушал Metrum Pavane?
Да, и даже купил его. Сейчас он на таможне, надеюсь забрать на следующей неделе.
Отлично!Тогда,  ждём ваших впечатлений!
Я их ранее в этой ветке уже писал.
Здравствуйте. Необходима помощь. Вопрос по кабелям к Metrum Octave MK2: кто  и что посоветует?
Что за кабель USB в комплекте с устройством?
Изменено пользователем Дмитрий Калининград
Бесплатное приложение. Собственно как и все комплектные для любых устройств.
PlanA
USB  от мдватека  еще ни разу небыло даже на уровне средних конверторов. Хифейс вставленный в Пэйвэн вдруг показал чудеса? Пошел я за Станиславским.  ;)
Кстати, Олег, в Pavane предусмотрено:
USB option
An USB module can be delivered as an option. If other then Transient USB devices should
be used , we can supply a special changer board to match the used USB interface with the
DAI One board.
Так что, было бы желание и возможности.
Это еще раз подчеркивает понимание Метрумовцами  проблем с  USB платами. Но движение  в верном направлении.
Игорь - Клг спасибо. Вопрос по питанию: соблюдается ли фазировка (начало и конец обмоток) обмоток трансформатора в устройстве?
Если, рассматривать питающую сеть как "загрязнённую, какой смысл, на Ваш взгляд,  "последнего метра" дорогого сетевого кабеля при бюджетном же комплектном сетевом разъёме в устройстве? Что, можно тогда  сказать, о проводах,  после сетевого разъёма в устройстве и проводников печатной платы? Вопросы  наверняка где то озвученные, но не попадались. Не приходилось ли Вам слышать (использовать) провода от "Чернов кабель".
С черновым не сталкивался.
Остальные Ваши вопросы риторические.
Что касается именно Метрум и фазировки, то по моему мнению, используемый тип выпрямителя и floating ground делает его независимым от фазировки. По крайней мере, я такой зависимости не обнаружил и в этой теме вопрос поднимал, но никто не смог ничего ответить-возразить (именно по схеме выпрямителя).
Игорь - Клг.:  спасибо за Ваш ответ. Можно попросить Вас, указать номер поста  где Вы поднимали этот вопрос и где указана схема источника питания?
Есть ещё вопрос по  USB:  могут ли пропадать пакеты данных при таком способе передачи? Если, мастер устройство (комп) видит слэйв устройство (приёмник), значит, между ними происходит обмен. Слэйв, по идее,  должен  отвечать на запросы  мастер- устройства. При этом проверяется правильность понимания переданной информации слэйву, на основе контрольной суммы. Если, устройство (слэйв) не реагирует (сбоит), оно отключается. Это относится к протоколу USB? Вопрос к тому, что   помехи возникающие по пути, так же, исключаются. И какая разница, какой формы импульс, который пришёл  на приёмник? Есть ведь определённые логические уровни, ноль это уровень от ... до и единица так же?
Metrum Pavane уже стоит дома, играет Баха от Жака Лусье, греется. Звук чуть лучше OPPO 95, чуть менее резкий, но какой то плоский и невзрачный. Совсем не похоже не настоящий, прогретый, Паване. 100 часов мучений, минимум, обеспечено.
Хорошо, что лучше Oppo 95, не хуже - это радует :)
Ну 5 часов, уже чуть лучше, ну..., или просто привык:) Да не, все равно классный аппарат, даже в не гретом виде чувствуется класс аппарата.
Нужен совет Метрумцев:)
Делались ли эксперименты по самодельным межблокам и их "спеваемости" с Метрумом? Ну или межблоки хорошо себя показавшие и имеющиеся в нарезку.
Я понимаю что тут большинство сторонников готовой продукции, но в моем случае требуется повышение качества соединения с винтажным усилителем и 5 DIN:D а следовательно купить их не просто))
Еще сложность в том, что выбора коннекторов нет.
Удалось зацепить лишь NYS322G Neutrik.
На данный момент используется Canare GS-4 - играет, но к нему есть ряд претензий по его подаче звука.
Курочить усилитель пока желания нет.
Какие мысли, советы?:)
Паять межблочник прямо в платы Метрума и усилителя. Отказ от разъёмов примерно эквивалентен смене межблочника на представителя из на 2 порядка бОльшей ценовой категории.
Да, я уже знаком с Вашей рекомендацией тк прежде прочел данную тему:)
Моя система на данном этапе часто демонтируется, меняются компоненты и проводятся эксперименты. Поэтому паять "намертво" пока не имеет для меня смысла. :)
Jadex
Ответил в личку на Ваш вопрос. :)
sewerin  сейчас Вам насоветует... успевайте записывать главное. :)
Изменено пользователем OlegSA
хороший бюджетный силовой кабель, у меня он уступил лишь Акролинку и Stealth.
Уверен что продукция "Чернов" хороша, но можно чуть больше конкретики?
Изменено пользователем Al
Jadex
А зачем записывать? Уже все давно наизусть знают))
