Система Алексея И. от Audio Stand Art - видео, звук, интервью - Страница 67 - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
olegm
44 минуты назад, Сергей Михайлов сказал:
убрать влияние КДП и слушать запись - там ВСЕ есть!
Хорошо. Образец практического воплощения не покажете? Ну ссылку какую-нибудь, фото, например.
6 часов назад, Тру и Ывел сказал:
Не покажу, потому что это надо слушать .
1 час назад, Сергей Михайлов сказал:
А концепция какая? RFZ или NE? Как это вообще в жилом помещении реализуется?
Как вариант. Помещение ок. 20м2 в бетоне. Звукопоглощение по периметру - стены - на уровне ушей большие Бекеши, замаскированные под плакаты , толстый слой на потолке и в углах потолка. Окно заложено толстым поролоном и закрыто тяжелой шторой. Средняя толщина слоя поглощения 25-30см , Бекеши тоньше конечно.  Место в комнате под аппаратуру еще осталось, это контрольная комната .  RT60 =0,15. и триннов сверху, простите:)
 Мне очень понравилось. Я бы сказал- волшебно:-)  В жилой комнате вполне реализуемо. Главное, чтоб не было  лишней жесткой мебели, телевизоров итп
АЧХ ( без Тр.) - с небольшим горбом на 50+ гц  "гудение" отсутствует.
Вейвлет - кумулятивный выброс на НЧ практически нулевой ( 50Гц+) Минимум "хвостов" ,  комнатных послезвучий.
@Сергей Жеклов А что, Триннов бас поканально корректирует?
Конечно, и только так. Каждый канал и бас в нем приводится к норме отдельно. Конечно, если у басовых секций отдельное усиление, можно в нем сделать и общую корекцию, но по какой причине может захотеться делать общую бас коррекцию - не очень понимаю. 2 раздельных канала бас коррекции всегда дают лучший результат.  Добавить бы еще пару бас-каналов в другие места (на тыл) и будет совсем хорошо с басом. Практически в любом помещении.
10 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Понятно. Ещё минус бал :D
11 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Сделайте измерение в точке прослушивания моносигнала на двух каналах сразу - поймёте.
Сотрите здесь упоминание о триннове, это видимо запрещено. Не знаю , кто стер здесь еще пару моих сообщений, но более правильно, мне кажется перемещать их в тринновскую тему.
PS
сорри, опять все на месте
Делал, и что? Возможностей влияния на бас в ТП при двух раздельных каналах корекции банально больше. при 4-х - еще больше.  Если вам не нужны эти возможности - да, можно сэкономить:-)
1 минуту назад, Сергей Жеклов сказал:
Делал, и что?
Не важно - делайте как знаете.
Если не важно  ,так не важно., хорошо. Видимо у вас нет ответа:-)
Даже в техбиблиотеке JBL  в статье про мультисабы пишут, что сначала приводится к норме каждый канал , - а потом корректируется сумма каналов в ТП. Они, правда , для экономии каналов коррекции (возможно, с целью экономии, возможно из за отсутствия мульсабовых алгоритмов коррекции)  придумывали специальное  размещение сабов в прямоугольной комнате ,при котором коррекция делалась одним каналом.  А их опыт несравним  с вашим... Ну и с моим тоже:)
8 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Есть, но вам он не нужен.
значит, точно нет:LOL:
А по некоторым практическим мнениям:D, мультисаб несравним с фронтальным..;)
Ну и вечный вопрос конкретной(ых) реализации(й) в кокретном помещении.
Очень много было коррекций только с одним сабовым каналом коррекции ( чаще на 2 фронтальных саба) . И очень много было апгрейдов  таких систем , в процессе которых добавлялась поканальная корррекция этих сабов. Результат однозначный - поканальная коррекция всегда лучше. И вечный вопрос так уже решается давно! :)
1 час назад, Сергей Жеклов сказал:
Ну я так сделал. Не сказал бы, что прямо уж волшебно. Скорее, "наконец-то нормально".
Там главный плюс - как-то непосредственно звучит вообще все. Думаю, потому, что подкорка не напрягается вычислениями источников звука и их реалистичностью/распознаваемостью, а просто раскладывает их перед собой. Потому на эмоции и ... гм ...immediacy больше ресурсов остается. Я других гипотез родить не смог. Косвенным подтверждением этой является то, что в полностью рассеивающем помещении при очень прозрачном и детальном звуке я изрядно устал морально, как после тяжелого рабочего дня голова не работает...
Из минусов - все же столь глухое помещение фоном слушается плохо. По комнате особо не побродишь, уткнулся в угол и все умерло. Ну и расставляться надо очень тщательно: проблемы взаимодействия АС с комнатой на низах мутным пилообразным мидбасом не маскируются, очень слышны провалы.
Гудение на 50 Гц как гудение вообще не воспринимается, хотя RT может быть неприличным. Просто баланс микса уплывет, да и все. Для нас, приматов, это и не частота вовсе, по-моему. Все, что не локализуемо ушами - природное явление ... ;)
В 28.10.2019 в 07:03, Technician сказал:
Естественно, никакую разборчивость повышать они не могут. Могут только "замыливать" звук.
Ну это Вы поторопились...
В тех учебниках, в которых это описывается, упоминается практическое наблюдение, что в помещениях с отражающей задней стеной разборчивость речи в задних рядах может быть выше, чем в средних.
Да, в основном упоминаются залы и аудитории, где приход первых отражений 15-30 мсек, но упоминаются и малые залы, где создавалась камерная музыка малыми ансамблями, с разницей прихода ранних отражений меньше 15 мс. И всегда при оценке акустики помещения используют параметры ранних отражений.
Что касается малых помещений, где большинство и слушает музыку, те же первые отражения и определяют качество акустики. И если в конкретном случае  они мешают, и  их не "трогать", то можно говорить о негативном влиянии. Но они не виноваты, просто твёрдые стены очень близко.
А если подходить серьёзно к КДП, и эти ранние отражения перенаправить, рассеять, понизить уровень, то можно получить и "пространственность" и "ясность" и "интимность" и т.д и т.п.
К сожалению беда многих аудиофилов, что они путают акустику помещений для живого звука и помещений для воспроизведения аудио записей :( . И упорно не могут этого понять ((.
39 минут назад, Владимир Ч. сказал:
Конечно можно, только зачем? Все, что нужно из этого, уже получено, например, в конкретных концертных залах или студиях, где производилась аудио запись конкретной музыки т.д. и т.п.  :D .
Хорошо. Теперь представим, что в записи уже присутствуют отражения, которые были желательны. Что делать с комнатой, чтобы они сохранились в том виде, в котором они там присутствуют?
П.С. Учебники конечно хорошо. Только надо чётко представлять разницу между тем, что там описано, и тем, что нам надо. И таки да, в учебниках о построении звука для Хай Энд системы нет ни слова. Поскольку дело это, мягко говоря, не носит массового характера.
Так понятно же , что глушить комнату надо в ноль . Или , по крайней мере до уровня контрольной комнаты ( сейчас начнется:)) Да , это несет за собой некоторые издержки, - в таком почти безэховом пространстве надо будет обеспечить окружающее звуковое поле, симулирующее или прямо передающее ( для многоканальных записей) реальную акустическую обстановку в помещении записи , или опять же, звуки, симулирующие такую обстановку ( ревербераторы в студии и пр.) Да, для этого потребуется на окружающих стенах разместить еще некоторое количество динамиков для этого. Ну и звуковой процессор тоже потребуется. Кажется, я об этом уже писал несколько раз:rolleyes:. Стандарты для такого звука давно разработаны - это повсеместно используемый 7.1 , и сравнительно новые стандарты 3D звука Долби , ДТС и Ауро.
Ну почему нет ни слова, требования к КДП для стерео давно сформулированы и даже оформлены как стандарт, тоже давно. Несоблюдение стандартов просто носит массовый характер))
Так понятно же , что глушить комнату надо в ноль . Или , по крайней мере до уровня контрольной комнаты ( сейчас начнется:)) Да , это несет за собой некоторые издержки, - в таком почти безэховом пространстве надо будет обеспечить окружающее звуковое поле, симулирующее или прямо передающее ( для многоканальных записей) реальную акустическую обстановку в помещении записи , или опять же, звуки, симулирующие такую обстановку ( ревербераторы в студии и пр.) Да, для этого потребуется на окружающих стенах разместить еще некоторое количество динамиков для этого. Кажется, я об этом уже писал несколько раз:rolleyes:. Стандарты для такого звука давно разработаны - это повсеместно используемый 7.1 , и сравнительно новые стандарты 3D звука Долби , ДТС и Ауро.
В стереозвуке уже всё есть. Ничего не нужно.
2 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Как называется стандарт?
Поищите, мне  лень поднимать  ж** по такому поводу. Есть стандарты на контрольную комнату, есть стандарт для домашнего стерео воспроизведения. То же самое и для многоканала. Вообще то, нормальные производители делают аппаратуру звуковоспроизведения именно под эти стандарты, а не под безэховую камеру.
Есть стандарты на студии и контрольные комнаты. На комнаты прослушивания стандартов нет. Всегда подразумевалось обычное жилое помещение.
