Выбор цифрового источника: сетевой плеер, аудиосервер, просто компьютер или ... - Страница 48 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
muadib
Надо иметь в руках устройство как минимум - я в командировке сейчас, ничем не помогу. Ну и у меня из макообразных макбук  только . Остальное тривиальные виндообразные.
PS Послушали с комплектной флешки примеры ?
Да, показалось с флешки получше чем с HDD
  • Ответы 2.5k
С флешки существенно лучше - прозрачнее, точнее,динамичнее.
Если на микромеге их нет сибилянтов, а на d100 чуть появились, подключено было все по спидиф кабеля цифровые одинаковые. Короче за 750$ звук устраивает полностью, тем более это будет не главный источник и самое главное сравнивая с моим подключением макбука про, на одних и тех же треках D100 играет интереснее, лучше по сцене, с мака сравнение с d100 плоскотень просто. Короче доволен.
Олег объясните как его заставить играть по сети? Вся техника дома на mac os или ios.
А насколько слышима разница с макбук? Те это не на уровне чуть лучше и в общем уровень звука повышается ?
У меня мак подключен без всяких конвертеров, по fierwier на проф карту, с нее по spdif на цап, с таким подключением разница существенная не пользу мака. Как будет время запишу ролики с мака и с плеера, но по сцене разница огромная, реально (с моим кривым способ вывода с компа цифры) мак плоскотень.
Сразу вопрос, а SSD пробовали? HDD всегда был хуже для звука чем флешки, карты и ССД в компутерных девайсах для звука.
Меня больше всего интересует есть существенная разница между сетевым и иными способами подключения, это все-таки сетевой стример...
нету у меня sdd
Пока не смог его запустить по сети, хрен его знает что нужно делать с компами (iMac и макбуками), PC ноутбуки тоже есть, но чет лень их тащить с работы и так дома хлама много, жена ругается.
Да - я пробовал SSD . Cпециально его подключал с питанием от IFI  чтобы не задействовать питание на плеере совсем. Лучше механического (традиционный жесткий диск)  источника.
а что за проф карта используется?  Я так понимаю она в итоге звук готовила?  С проф картой лучше было чем через USB напрямую с мака?
намного лучше?
Слышно достаточно уверенно. Вообще появление мезаники, моторов и прочих электрокрутилок всегда плохо влияет на итоговый звук.
нету у меня sdd
если нет НАС-а (с программой медиа сервер)-то можно 1-поставить на роутер подобную(или фирмовую,если в базе)..2-поставить на комп(вин\мак)-медиасервер-и он будет виден-когда комп включён..я предпочитаю медиасервер на НАС-е или роутере))
ЗЫ.Я ламер))
ЗЫ.Я ламер))
Спасибо все это я знаю, но как настроить imac, не используя виндовс не знаю, или роутер как х/з, у роутера есть юсб, я бы туда HDD воткунл бы.
Олег, то есть SSD можно подцепить к D100 по USB? Я просто всегда пользовал SSD с SATA...
Получается, что даже, если приобрести D100, с iFi Power расставаться быстро не стоит?
Нет - напрямую не подцепить - я имел в виду через интерфейс (как работают внешние накопители с интерфейсом USB на ноутбучных дисках)
А, сейчас понял.
Особенно в вертушках и магнитофонах. Ручками крутим, всё ручками))
ЗЫ.Я ламер))
Так вся фишка этого аппарата, что не надо ставить программу-медиасервер на НАС или комп.
Медиасервер уже установлен на D100. Правда как он "добирается" до сетевых папок с музыкой по мануалу не понятно. Наверно надо расшарить папки с музыкой на компе или НАСе и он их должен увидеть.
Надо просто взять мануал и там все про это написано.. Как расшарить и с каким именем))
Возможно и смелое, но я не встречал пока без развязки по цифровому входу устройств.Есть на вскидку  фабричное изделие чтобы на входе SPDIF  небыло гальванической развязки и (или) конденсатора. :)
У Wadia121 на спдиф-входе нет трансов. Читал такое мнение, что это приводит к сильной зависимости от межблочника и непредсказуемости его влияния.
Функция выходного транса, в том числе, иметь постоянную согласованную нагрузку на выходную микруху  цифрового выхода.
Так что можно предположить сильное влияние цифрового межблочника (и входного каскада подключаемого ЦАПа) на звук.
там только под винды, поставил 8плеер на Айфон, удобная прога для просмотра содержания на д100 и управления, а вот чтоб д100 подключился к расшариным папкам под мак ос, не получается. Короче под винды больше заточен.
Или НАС, проще поставить и забыть :)
А, сейчас понял.
А я не вот не понял, то есть внешний ССД черех USB интерфейс не будет работать что ли?
Наооборот. Будет все работать. Внешний SSD подключается через внешний USB - те как обычный внешний Хард используется. Lexy просто нестандартным способом привык через SATA :)
Изменено пользователем <<< JADEX >>>
Вроде определился с покупкой - Д100 Делюкс. Из Голландии фри шипинг по Европе.
Дешевле получается чем на хай-аудио? Или быстрее?)
Изменено пользователем Dr.axe
