Быстрый усилитель класса А - Страница 7 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
exper1
во-первых, они сейчас в системе трудятся с тадами 1603 )))
1536722_10200352192086096_685208605_n.jp
во-вторых я из тех кто любит тембрально богаче звук, в том числе легкий окрас
в-третьих, эзотерики брал только на 3 верхних полосы, на НЧ по-прежнему мысли о КРЕЛЛ или МЛ, хотя эзотерик неплохо отыгрывает в одиночку (без мостового режима 2мя штуками)
Ой, Миша, хорошо у тебя!
Хочу приехать послушать музыку. :)
  • Ответы 1.6k
Привет! )
Обязательно! Но сейчас не так все здорово, как хотелось бы )
<Без рекомендаций конкретной модели> В классе А "быстрым" может быть только усилитель, превосходящий официальные токовые требования АС раза в 3-4, и то весьма относительно (НЧ оживятся, но остальные диапазоны, - чисто вопрос конструкции и АС)...
Вообще, насчет усилителя я забыл одну вещь - я уже несколько месяцев назад заказал одному американскому самодельщику ламповый OTL усилок, он редиска резину тянет, уже все сроки про..пустил :) наверное было бы правильно сначала его дождаться, может будет как раз то, что мне надо
С этого надо было и начинать. :D .
А почему американскому, а не африканскому, например?
Не только не превращает, но делает его более чистым, разборчивым, членораздельным и обьемным по сравнению со многими транзисторными. Добавляет воздуха, выразительности верхнебасовому диапазону, формирует адекватную сцену.
Однако, красит при этом желтизной зачастую, теплИт и требует хороших ламп.
Плюсанул от души.  :)
Что-нибудь из этого OTL "чуда"? :huh::
http://www.atma-sphere.com/Products/
:D Странный вопрос. Это наверно дальний родственник Эдисона.
Нет, ТС - дальний родственник Ганса Христиана Андерсена :D
ответ банален, информации по американским изделиям больше и она получше структурирована. У нас вроде бы этим занимается кто-то, но делает штучные изделия по индивидуальному заказу, в общем долго и сложно(и в целом не дешевле, чем у американцев). У них проще - зашёл на сайт, выбрал модель сидишь ждёшь, когда тебе её сделают (либо сразу получаешь конструктор для самосборки). У нас что-то подобное есть, но не в плане OTL усилителей
Варианты продолжаю искать потому как нет уверенности, что этот вариант мне подойдёт, всё-таки это было продиктовано больше любопытством к теме OTL усилителей. Идеальный усилитель я всё-таки представляю себе транзисторным, лампы - это гемор :)
Слова аргументом являться не могут, так что по позже выложу пару записей относительно сложного материала.Вам останется найти хорошие наушники, чтобы оценить.
То есть по нашим Вы информацией не владеете. Понятно.
очень интересно. Есть неплохие сенхейзеры 800. В качестве усиления к ним я использую наушниковую дырку моего текущего мощника  - T+A 2000
совершенно верно, несколько месяцев назад я вообще мало что знал, что нашёл то и заказал. Сейчас я представляю наших производителей чуть лучше, благодаря этому форуму кстати. Но и сейчас я не знаю, делает ли у нас кто-то ламповые OTL и где про это почитать
"Натурал" делал. Даже есть у кого -то на форуме.
Лично для меня тема бесперспективная - попытка сделать из лампы транзистор. :D .
т.е. лампу делает лампой именно выходной транс? :)
Скорее всего способствует, т.к. ламповый каскад, включённый по схеме с общим катодом, работает на нагрузку через трансформатор как источник тока, т.е. как устройство с безконечным в идеале выходным сопротивлением, что снижает уровень второй гармоники, вырабатываемой динамиком как минимум на 20 dB, третьей - на 12...20 dB(проверено лично), Это в активной фазе, а в пассивной - динамик шунтируется сопротивлением выходной обмотки трансформатора, что не даёт ему "болтаться" на собственной резонансной частоте несколько периодов, как если бы применялся напрямую источник тока на транзисторах.
Таким образом, если коэфф. гармоник динамика при работе от источника напряжения, 99-ть% транзисторных усилителей, равен 1%, то при работе от лампы с трансформатором, он снижается более чем в 10 раз! При наших измерениях получилось, что 2-я гармоника упала на 26 dB, а 3-я - на 20 dB!
Конечно нет. Другие законы нелинейности.
Но схемы OTL - это попытка получения малого выходного сопротивления лампового усилителя. Этим качеством транзисторники , можно сказать, обладают априори.
А лампа хороша с трансформатором. С хорошим трансформатором. :) .
Он то и позволяет согласовать лампу с низкоомной нагрузкой.
http://www.youtube.com/watch?v=JaKuOAgpLUM&feature=youtu.be
30Вт при 4Ом, безОООС.На записи громкость такая, как я обычно слушаю, пультом выставлено значение "80" из 99, шаг=1дБ, т.е. запас мощности есть.Акустика около 88дБ.
Да, сушняк. Без баса и тарелки - жесть...
Ну, может и запись такая... :( .
Есть OTL с большим выходным сопротивлением, некоторые утверждают, что звучат они волшебно, правда совсем не с любой акустикой. Есть OTL с маленьким сопротивлением, но там глубокая ООС, из-за чего видимо и говорят, что OTL - это попытка из лампы сделать транзистор...
вечером посмотрю, ютуба на работе нет :)
OTL с большим выходным сопротивлением нагружались на динамики с высоким импедансом. Это было давно. Очень.
Что касается ООС, то это не является прерогативой транзисторов.
это есть и сейчас. Есть усилители Atma-Sphere которие производятся по сей день. Выходное сопротивление - 16 ом
А когда-то были ещё OTL УМ "GM 20" и "GM 200" у итальянской "Graaf s.r.l.":
http://www.itcol.com/graaf/maineng.htm
