Ноосфера Эхо - клуб владельцев, обмен опытом - Страница 16 - Всяко разно - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Staudio
12 минут назад, Pitterson сказал:
Естественно,  я сам против кучи чего попало. Я разве вам такое предлагал?
А что, вы предлагали что то лучше чем Мундорфы с винтовыми выводами?  Что-то не припомню, озвучьте весь список, тоже попробую.
  • Ответы 862
А что,  Мундорфы уже плохие?
С винтовыми вы используете,  у меня только с проволочными были.
6 часов назад, AlekseyR сказал:
Во вторых, плюс к этому акустика должна иметь достаточное для оценки влияния подобных экспериментов разрешение, иначе вы просто мало что услышите. А когда басовые динамики, как в этих АС режутся довольно высоко это значит что они работаю одновременно в поршневом и зонном режиме излучения звуковых волн, что практически гарантированно дает искажения в виде допплера, которые довольно слышимо мутят СЧ диапазон.
Этот усилок делался в комплекте с четырехполосной акустикой и пару лет играл с ней. Сейчас, пока эти жабли еще не забрали, она стоит в сторонке.
5500 это не моя акустика, это просто прислали на "профилактику". И играют они, не смотря на свой "внешний вид",  вполне прилично.
4 часа назад, PbI6 сказал:
Платки сих выхлопов для страждущих все же не планируются ограниченной партей?
Скорее всего нет т.к. в сборке довольно дорого обходится - а кому оно надо? :)
35 минут назад, Aleksey-Ta сказал:
Мне :)Да и вообще, кому интересно перебирает эти выхлопы тока в путь, знаю таких) У меня есть только по мотивам Игоря выхлоп который шел комплектом к Каноро, но он не совсем то что надо... я бы собрал сперва все же наверное на паре варов смд,  потом уже если сам выхлоп зашел бы добил бы тотально варами. Мне если честно Рогов всеми любимый вообще не нравится, как в итоге подсказали, вероятно из-за buf03 - мягчит звук до ужаса, куда-то девает вч и грязь как будто, похож на звук силмика, который мне не нравится совсем, хотя увешан одними керафайнами.... Да и есть приличные melf резистры и тонкомпленка в смд, для недорогого варианта)
Но это все немного офтопа, конечно :)
5 минут назад, PbI6 сказал:
Я не сторонник такого питания(в первую очередь), а от него все и пляшет.
6 минут назад, PbI6 сказал:
Звук с "простыми" детальками сильно отличается от "с не простыми". Да, потенциал можно определить, но ....
8 минут назад, PbI6 сказал:
Неее, раз Игорь тут замешан, то это не оффтоп. :)
  • Нравится 1
2 часа назад, Pitterson сказал:
И сколько штук Мундорфов и каких вы поставили в своем БП, точнее хотелось бы понять стоимость того что вы рекомендуете.
3 часа назад, PbI6 сказал:
Значит Игоря понравится -  у нас в Ростове тоже Рогова не нравится всем.
  • Нравится 2
1 час назад, AlekseyR сказал:
Вы про применение Мундорфов вообще или конкретно в Эхо? Вообще -  весь ЦАП был на них,  файловый транспорт,  в Эхо стоят все по 33000мкФ. Для "усиления"  Эхо куплены пока 8шт по 47000мкФ,  все встанут после фильтра. Если всё понравится -  ещё 8шт куплю... и так далее,  места много). Судя по экспериментам с питанием tda2030 остановит меня только отсутствие места для емкостей.
6 минут назад, Pitterson сказал:
Понятно, спасибо. Интересовало только их применение в Эхо.
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь в пользовании пульт Logitech Harmony? Сможет ли он управлять Эхо через activities? Т.е. запрограммировать его включение, выбор нужного входа.
13 часов назад, AlekseyR сказал:
Прямое, во первых акустика это нагрузка усилителя, т.е. импеданс акустики напрямую определяет ее потребности в токе полезного сигнала, который должен обеспечить усилитель, т.е. в его энерговооруженности, а в тех JBL насколько я понял их спецификацию стоят два запараллеленных 15" динамика, да еще в ФИ, что обычно дает существенный провал в импедансе на частоте настройки ФИ. В этих АС точно не знаю, а допустим в Монтанах, как у Макарова, где тоже два 15" динамика в ФИ  импеданс падает почти до 2 Ом, что очень сильно ужесточает требования к энергетике усилителя.
С другой стороны, в Монтанах - экономичный ФИ, и ЮАМ хватает 4 Ватт на канал. В ЗЯ с коррекцией, при той же границе, не хватило бы и 30 Ватт.
  • Нравится 1
Пётр, а может, пора в актив? На ТДА2030, ТДА 2050 (для НЧ и мидбаса). Если эти микросхему нагрузить не всей полосой, а только 2-3 октавами, она будет совсем по-другому звучать. СтОят они копейки, основная стоимость усилителей - их БП.
Гармоник у ТДА 2030 меньше чем у Эхо.
 Качественные конденсаторы намного быстрее принимают и отдают заряд, имеют намного меньший тангенс угла потерь и сохраняют свойства конденсаторов намного выше по частоте чем обычный ширпотреб, что упрощает требования к их шунтированию п/п или фольговыми конденсаторами.
К тому же у меня не как у вас, где конденсаторы вроде размещены в отдельном корпусе, у меня все в одном, который к тому же довольно сильно нагревается, что как известно довольно плохо для электролитов, они намного быстрее высыхают от повышенной температуры и теряют емкость. Поэтому это тоже одна из причин почему желательно применять поменьше, но лучшего качества чтобы обеспечить лучший вывод тепла  и вентиляцию внутри усилителя.
И тут актив проявляет только плюсы.
Апартеид и сегрегация. Синусов. В том числе и по питанию.
Зачем малоёмкие плёночные и керамические шунты "занимать" басами?
НЧ полоса. 20-70 Гц. На 70 срез 72 дБ на окт. В качестве "шунтов" на плату можно ставить обычне Электролиты 40 мм в диаметре, под винт. Желательно с толстыми ножками.
Мидбас 70 - 800. Т.к. Срез на 800 всего 18-24 дБ на октаву (в зависимости от выбранного пресета кроссовера), то эта полоса как раз полигон для породистых аудио-электролитов. Силмиков, Ничиконов, можно и Блэк Гейты, по одному на каждый транзистор. Разумеется, это шунты, а чуть подальше - фарады общего применения.
СЧ 800-5000. То же, что и мидбас, но надо подкинуть плёнку. Не очень хорошую, но с большой ёмкостью. Хотя бы микрофарад по 100 суммарно в плечо.
ВЧ. Грозди X7R керамики, много ёмкой плёнки, породистые низкоимпедансные электролиты небольших диаметров, стройными рядами.
Когда усилитель один, все прелести этой сегрегации недоступны. Бас, как слон в посудной лавке, занимает почти все шунты)
Григорий и это играет, то что на фото?:D
Только некоторые забывают, что увеличение емкости не всегда и везде полезны.
То, что пошло АБ классу, может совсем не пойти А классу!
Постоянное отдача тока в А классе и "отдача тока бросками" в АБ классе разные вещи.
Так же от схемотехники многое зависит.
  • Спасибо! 1
19 минут назад, Vyache slav сказал:
А какие альтернативы? Броски есть и там, и там. Варианты - направить эти броски больше в ёмкости, или больше  -- в диоды...
Наиболее человечный вариант - в ёмкости. Т.е. в кондёры -шунты и в батареи.
1 час назад, sewerin сказал:
Григорий какое отношение все ваши откровения в этой теме имеют отношение к усилителю Эхо.
Я бы мог прокомментировать ваши предпочтения в полосах раздела АС на которые еще влияет подбор динамиков и способ их оформления, но это тема все же про конкретный усилитель или вы предлагаете ставить 4 подобных усилителя на АС, так и напишите.
42 минуты назад, sewerin сказал:
Григорий , тема по усилителю Эхо, а это одноактный усилитель со значительно меньшими изменениями тока чем РР.
Броски слишком громко сказано.
1 час назад, Vyache slav сказал:
Может не пойти, а может и пойти. :)
Много делал и А и АВ  - всегда хорошее питание(много емкостей) очень хорошо помогало звуку.
  • Нравится 2
Что за м/схема эта ТДА 2030 и в каком режиме она работает и к тому же наверняка с ОООС, а Эхо это все же без ОООС-ный однотактник.
Хорошее питание совсем не значит что нужно много емкостей, это и хотели сказать в первую очередь и к тому же требования по энергоемкости БП в А и АБ  режимах довольно разные.
  • Смешно :) 1
3 минуты назад, AlekseyR сказал:
Это имеет отношение к любому усилителю, при мультиампе.
3 минуты назад, sewerin сказал:
Это тема про Эхо, а не про любой усилитель и тем более не про мультиамп, не говоря о том, что  распределение полос больше относиться к акустике, а не к усилению.
8 минут назад, Aleksey-Ta сказал:
Возможно.
Алексей, был у ребят в Ростове( у Игвина, Владимира, Pitterson), в прошлом году(январе), до вас так и не доехал.((
Наслышан за вашу систему.:)
6 минут назад, AlekseyR сказал:
Как это противоречит моим "выводам"?
7 минут назад, AlekseyR сказал:
А что это значит?
