Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала - Страница 7 - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
olegm
1 минуту назад, promtxt сказал:
Возьмите и попробуйте самостоятельно подобный эксперимент повторить , а потом напишите , слышите или нет разницу ?
Какой эксперимент? Я постоянно делаю из вавов мп3 для прослушивания в плеере.
  • Ответы 1k
1 минуту назад, артем.метрополис сказал:
Какой эксперимент?
Я вроде русским по белому написал :
"слышно ли разницу между хай-резом 192/24 и конвертом из него в 48/24 ?
Слышно !"
3 минуты назад, promtxt сказал:
А что это за дикие разрядности такие вообще? Есть 16-44, остального для нормальных людей попросту не существует. Неизвестно что и как вы там экспериментируете, и для чего главное. Там у вас все что угодно может получиться. Это примерно как насыпать гашеную известь в газировку и добавить толченое стекло, потом громко объявить про некий результат.
Теоретически не должно быть никаких разниц, но для бешеной собаки и 3км не круг
5 hours ago, ClassicVoice said:
интереснее другие эксперименты - человек играл в переходе на редкой древней скрипке , на звук прибежало всего пара человек .
может это другое, но Джошуа Бэлл играл целый час в метро в Вашингтоне на многомиллионном Страдиварии, из тысячи остановились послушать семеро, и человек двадцать кинули по паре квотеров. на ютубе есть видос и сама новость никуда не пропала.
9 минут назад, артем.метрополис сказал:
 Аудио изучает)
8 минут назад, артем.метрополис сказал:
Глупость Вы сказали ...
А практически самому попробовать что Вам не позволяет ?
10 минут назад, Толтек сказал:
семеро ! это почти в 4 раза больше , чем у нас )))
11 минут назад, Толтек сказал:
там - не пропала . у нас - пропала )))
48 минут назад, promtxt сказал:
Сергей , зря вы так про дюймовые микрофоны ... ну и к тому же , даже если в паспорте написано 20-20.000 , Вы же знаете , что полоса АЧХ резко не обрывается , а лишь спадает по краям диапазона .
АЧХ формируется и направленностью, и основным резонансом микрофонов на верхних частотах. Только это ничего не меняет.. Даже для того, что на картинке, крутизна спада АЧХ выше 20К не менее 12дБ/окт. Это немало.
 Понятно, что ФЧХ у маркетинга вроде "страшной тайны"..  ;)
1 минуту назад, svka сказал:
Меняет , в студийных записях , диапазон выше упомянутых 20-ти тысяч герцов или герцей ...
11 минут назад, promtxt сказал:
У меня на глупости просто нет времени. Я могу вам опять кинуть файл лослиса и мп3 с него и вы умрете в попытках их различить на любой вашей аппаратуре.
16 минут назад, promtxt сказал:
Слышно !"
Не понятно чем обусловлена эта разница. Уменьшением частоты дискретизации или самим процессом конвертации. В свое время я купил на HD audio файл "Пинк Флойд" 24/96. Проигрывал на soundaware 280. Звучание компакт диска 16/44 с плеера AYON понравилось больше, разницу было слышно, но вопреки всякой логике компакт диск звучал лучше. Тогда я скопировал компакт диск с помощью EAC в файл wav и проиграл с помощью того же soundaware. Копия компакт диска 16/44 опять играла лучше, чем 24/96. Думаю, что причина в софте soundaware. Из явных преимуществ хай-рез файла я ощутил только наличие впечатляющих цифр 24 бит! 96 кГц!
Только что, М.и.х.а.и.л сказал:
На старых записях....вполне даже частое явление.
только что за гармоники кто-то топил , а почему частота дискретизации архив\студия была выбрана 44,056, 44,1 и 48 ? вот тут секретик ))) да и первые цифровые магнитофоны , которые писали верх до 15 кгц ( там частота была 31,5 кгц ) . вот где зарыт вопрос верхней частоты записи звука ! почему ? ну можно посчитать ))) если частоту дискретизации разделить на 2 , то будет понятна верхняя частота звука - 20 кгц . ну выбрали как стандарт и немного частоту цифрЫ подняли , что б со звуком не пересекалась . были аппараты с частотой 47,25 кгц , это нужно было для расширения динамического диапазона до 20кгц на уровне 75 дб . а так экспериментировали с разрядностью от 13 бит до 16 бит и с частотой от 32кгц до 57 кгц . в итоге получили полноценный звук на 16\44,1 от 10 герц до 20 кгц с абсолютно ровной ачх ( +\- 0,5 дб ) , катушечник писал от 30 до 20 ( +\- 3 дб )
12 минут назад, М.и.х.а.и.л сказал:
16\44 практически не имеет проблем на НЧ , а вот у дельта-сигмы есть проблемы .
4 часа назад, Baculum сказал:
Это пред ;)
допустим
вот оконечник ...вопрос тот же...-3дб на  1,8мгц  для какой амплитуды?
DMA-360 Monaural Power Amplifier
Power Output
(continuous):
@ 8 ohms - 300 Watts RMS
@ 4 ohms - 533 Watts RMS
@ 2 ohms - 680 Watts RMS
Output Compliment: 90 Amps peak
Frequency Response: +-0.1 dB, DC - 150 KHz
+-1 dB, DC - 1 MHz
+-3 dB, DC - 1.8 MHz
Distortion
Static: less than 0.015% from DC
to 100 KHz, typically
0.009% @ 300 WRMS/8 ohms
Dynamic: 8 Tone Cluster Test 20
KHz @ 500 Hz separation
0.01% @ 8 ohms
0.015% @ 4 ohms
Speed:
Risetime: less than 300 nanoseconds
Settling: 1.5 microseconds to -40 dB
Slew Rate: 600 volts/microsecond
5 часов назад, Васильев Игорь сказал:
Честно говоря не обращал на это внимание - кому важно - могут посмотреть сами.
На самом деле, в этой ветке хотелось бы узнать причину, по которой это делают производители. Коммерчески рекламный трюк - или что то другое.
если вы попробуете узнать,"посмотрите сами" (С),то ничего фактически не найдете в открытом доступе \рекламе\пояснениях...
и для этого есть причины :D
уже было?
фаил 352,8/24  2L. студия
у меня тут по случаю пара тройка проИнтерфейсов не самых дешевых. 192/24 все. а как мастерятся и пишутся файлы с полезным сигналом "заполняющим" 352,8?
я считаю что и 44/16 то реализовать пока с трудом можем.
16 минут назад, ClassicVoice сказал:
И в итоге получили эрзац , правда удобный в пользовании ... потеряв при этом половину эмоциональности звука аналоговых носителей ! К тому же , звук системы с цифрового носителя по уровню эмоций и вовлекаемости в музыку , стоит в разы дороже звучания полностью аналоговой системы . Вам ли не знать !
43 минуты назад, М.и.х.а.и.л сказал:
Вы купили какой-то хайрез левак (а там ВСЕ левак обычно), а компакт диск это оригинальный звук, если я все правильно понял.
PS лучше-хуже это вообще малопонятная категория, она у каждого своя и может оказаться противоположной. Есть оригинальный звук, а остальное кому как нравится
PS уж пинк флойд с рутрекера в любых вариантах можно скачать....
Только что, promtxt сказал:
Раньше эмоции были по поводу самой музыки.....а эмоции по поводу винила были только одни - мат - перемат  по поводу щелчков,гула, скоков-пересков, пилов-запилов, пыли-грязи и т.д.
поискал еще
7 минут назад, shd911 сказал:
поискал еще
Это же ЛЕВАК все. Как эту [cencored] можно вообще обсуждать?
Только что, артем.метрополис сказал:
Это же ЛЕВАК все
давайте глянем в ПРАВАКЕ))) есть файлик?
2 минуты назад, shd911 сказал:
А какая цель изысканий?
