Сергей Жеклов Опубликовано: 19 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2014 Это снято так , с высоты , вообще там 80 литров! да , правая в углу, до боковой стены около метра - на картинке АЧХ без EQ это четко видно - резонансы больше на 8 дБ , чем у левой АС... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 20 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Думал, что закончил работу , но не могу остановиться , проблема в порядке раздела сч-вч : если второй порядок - трудно слушать трубы , саксофоны и прочие с высоким уровнем в этой области ( 4000-8000гц примерно) , начинают срываться.. Если ставлю 4-й порядок - с перегрузочной способностью все приходит в норму , но играет грубее на тихих местах.. Можно тупо переключать пресеты , конечно, но попробую искать компромисс на частоте раздела, м.б. поставлю доп. фильтр на ВЧ , не дающий твитеру играть низко... Или поиграюсь с лимитером в этой полосе - у Войда продвинутый лимитер, он отключает высокие уровни мягко и заранее, он "знает" что произойдет в ближайшие миллисекунды. В общем, проект пока не закрывается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Не пробовал померить SPL и искажения? Имо два пресета - нЕ тупо)). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 20 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 SPL - порядка 84-86дБ ( по ифону) на концертных записях слушаю, искажения померить нечем. Те самые саксофоны выходят на уровень 76-78дБ. На слух - перегружается нижний срез у твитера, там такая малюююсенькая фитюлечка, хоть и компрессионная А пресеты переключать оперативно не получается.. Помучаюсь еще немного , потому что все уже на уровне придирок типа "почему у вас пассажир не пристегнут?" - а пассажира нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Вот именно с целью выяснения пассажира)). Тем же REWом оценить наличие\отсутствие заметного роста искажений?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 20 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Рост искажений от громкости точно есть , и я исключаю из виновников пред, усилитель и кроссовер однозначно . Остаются только динамики СЧ-ВЧ ( по изменениям при смене порядка раздела) . Но , наверное, ты прав- пора заводить белее специализированный инструмент для оценки искажений и прочего. Кстати , когда растут описанные искажения, у меня часто есть подозрения, что это уже есть в записи- надо будет прослушать одни и те-же места в разных фильтрах.... Просто играет уже так, что трудно остановиться - слушаю целыми дисками , иногда переключаясь в анализ, фиксирую "проблемы" и отключаюсь - опять уносит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 23 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2014 все это фигня... Тогда вошел в систему с целью обнаружения недостатков\пассажира, и обнаружил. Вхожу без этой цели - нет пассажира Все классно уже который день.. Дошел даже до легендарной КарминаБурана - тоже хорошо идет , только надо немного привыкнуть к балансу ... Зацепило-кто то кашлянул в зале , правее и выше рядом .. Откуда он там ? подумал - ведь там у меня точно никого нет!!! С удовольствием поделюсь своими достижениями (прослушка) - пишите, до НГ найду один-два вечера, сообразим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
greyorel Опубликовано: 24 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2014 Сергей, не знаю насколько актуально,но мне пришла идея: Если нужен малый порядок фильтра (плавный спад) и резонансная частота попадает в воспроизводимый диапазон, то можно попробовать вырезать резонансную частоту параметриком. То есть на частоте раздела спад будет нужной формы, а на частоте резонанса он и не нужен, его и вырезать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 24 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2014 Я не думаю, что там есть какой-то резонанс, скорее всего это банальный перегруз твитера мощным НЧ сигналом из за невысокого порядка кросса СЧ-ВЧ , если мы говорим об искажениях на высоких уровнях, описанных выше. Я надеюсь, что справлюсь с ними лимитером , попозже. За идеи спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 2 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2014 Проект перевода 4429 в актив закрыт- все, улучшать кажется уже нечего. Системно - позже буду глушить заднюю стенку около ушей, и не оставляет мысль использовать AES вход у Void . У моего сидюка только оптический выход, наверное буду придумывать что то с компом, но у него цифровыход тоже оптикой. Если кто накидает советов , как правильно соединить комп с Void - буду благодарен. Лучше б через WiFi - чтоб без проводов от ноута до Void . У меня Jriver и Win8 на нотике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adonis Опубликовано: 2 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2014 как правильно соединить комп с Void - буду благодарен. Mutec MC-6. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 2 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2014 Спасибо, посмотрю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 17 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2014 Работа продолжается : для борьбы с близкой тыловой стеной сварганил поглотитель из подручных материалов . В сарае нашел лист ондулина - очень хороший материал, - похоже картон , пропитанный битумом. Не звенит, форма волной, то , что надо ! К нему там же нашел рулон синтепона. - вот , тут две полосы ондулина , между ними 3 слоя синтепона и завернул в него же. - здесь черновая установка конструкции , позже заверну в подходящую ткань. Идея была в том , что листы ондулина более-менее вибрируют вместе со звуком на нижней середине и таким образом снижают отражения на проблемных 250-300Гц , синтепон душит ВЧ отражения и демпфирует панели ондулина. Измерения АЧХ , красный цвет - с поглотителем, синий - без: И измерения импульса также : Отраженный импульс пропал, АЧХ заметно выровнялась на СЧ от 200 до 800Гц . В проблемной зоне выиграл 3 дБ , и на слух - заметно прочистилось! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 17 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2014 Да , эквалайзеры на этих измерениях отключены , кроме тех, что ниже 100Гц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 17 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2014 от точки измерения до стены почти полметра? (на фотке кажется меньше) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 17 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2014 Да , примерно так .. На спинку откидываюсь редко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 17 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2014 хороший эффект для компактного изделия из подручных материалов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 17 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2014 Сам удивился , лепил же как попало, без измерений и расчетов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 18 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2014 Как вы понимаете, проект открыт вновь . Решил заново сделать румкоррекцию с этим поглотителем, заодно и поиграться более пристально со сведением . Сначала окончательно решил вопрос с порядком раздела на СЧ\ВЧ - выбрал 4-й линквиц-рейли, против 2-го у него был лучший импульс и меньшая неравномерность АЧХ. Отключил все эквалайзеры и начал играться с таймингом - изменял время задержки по 0.02 мсек , и смотрел оптимум - он же максимум на частоте раздела 800Гц для раздела НЧ-ВЧ. - здесь наглядно видно изменения провала на частоте раздела от времени - график прямого звука, без комнаты. Разницу в 5дБ на 800Гц дает изменение задержки НЧ драйвера на 0.08мсек - чуть больше 2-х сантиметров ! Обратите внимание на зависимость от задержки поведения на самых низких частотах, очень интересно! - это то же самое , но АЧХ + комната = наглядно видно, почему измерения АС в в обычной комнате без спец. аппаратуры не имеют большого смысла. Для точного совмещения в СЧ-ВЧ полосе более правильно, по моему смотреть не на АЧХ , а уже на поведение импульса - в оптимальной задержке он дает наибольший размах. На очереди - окончательная калибровка уровней по полосам , и , наверняка, фазировка твитера с целью получить максимальный импульс. Продолжение следует 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 26 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2014 Финал: Нашел пару косяков в системе, многое изменилось после добавления в систему широкополосного поглотителя - пересвел все после этого заново.. Основное время ( 3 вечера !) потратил на точное временное совмещение импульсных характеристик от всех драйверов, и это было не зря : в результате "острый" , практически идеальный импульс и АЧХ в " коридоре" 3-4дБ в основном диапазоне. На слух - прибавилось еще динамики , звук обрел "воздушность" оторвался от земли и ушел в полет! ВЧ стали хрустальными. Появилась очень четко очерченная сцена , она немного выдвинулась вперед по центру и я услышал наконец опять же четкое эшелонирование сцены в глубину и такое же четкое позиционирование по панораме , панорама - шире , ушла за АС справа и слева. Итоговые картинки: --- АЧХ . Для нормального тонального баланса сделал небольшой наклон АЧХ от НЧ к ВЧ . - Импульс RT60 в начальном варианте RT60 измеренный с поглотителем и эквалайзерами. Тонкая голубая линия на отметке ~ 17кГц последнего графика - это бокал на столике перед местом прослушивания \ измерений = С наступающим! PS Добавил эти картинки в галерею, чтоб все в одном месте http://soundex.ru/index.php?app=gallery&album=139 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 6 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2015 Избавился от "лишнего" преобразования, наконец - в системе прописан цифровой интерфейс Audio Alchemy 2.0 . Он потребовался для того, чтобы можно было подключить оптический выход CD к AES входу цифрокроссовера. Естественно, получил заметные улучшения - явно звук стал заметно чище - совершенно ушли остававшиеся шумы, в тарелочках стали отчетливо слышны рассыпчатые заклепки, вообще улучшились ВЧ и сцена. На очереди-сравнение цифрокроссовера с параметриками и Trinnov +кроссовер с отключенной коррекцией, оставлю только задержки - в системе ожидается пополнение! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 8 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2015 Оч. интересно - Audio Alchemy, оказывается , имеет на борту подавитель джиттера- это работает, и очень заметно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 11 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2015 У сапожника появились сапоги- в системе прописался Trinnov ST2! Результат прямого сравнения румкоррекции на параметриках и с тринновым демонстрирует явное превосходство последнего. Более наполненный и разборчивый басовый диапазон, "прочищенная" середина и верх, улучшенная общая динамика и четкая детализация тихих звуков отличает вариант с тринновым ( на цифрокроссе работают только задержки и уровни по полосам и собственно кроссы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 5 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2015 Посетил сегодня Сергея. Изначальная идея была в замере работы Триннова, но меня так сильно впечатлил звук, что хотелось побыстрее закончить с замерами и побольше послушать. К сожалению спешил, поэтому не удалось долго посидеть. ЗВУК я услышал с первой же минуты "пристрелочного" прослушивания. Не надо было кривить душой, адаптироваться и пытаться анализировать частотный диапазон - музыка просто льется, динамика огромная, каши нет абсолютно, просто кайф от звука. Это один из лучших звуков, что я слышал в последнее время. Конечно же и Триннов сделал свое дело. Он играл не только лучше, чем без него, но и лучше Dirac, который я настроил на своем компьютере. Звук с компьютера через звуковуху Tascam заметно играл хуже чем CD, поэтому даже не пытался записать свои треки. Послушал, услышал что они играли гораздо лучше чем у меня и успокоился Вот две композиции, друг за другом. Рекордер не позволяет передать все что ощущаешь ушами, но кажется неплохо получилось записать: Понял, что цифроактив - это будущее. Поэтому я на правильном пути. И даже кажется знаю какой будет следующий кроссовер после miniDSP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oll740 Опубликовано: 5 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2015 И какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
