Ломаем копья. Графики, АЧХ, измерения. Ровная АЧХ -это точка, или многоточие. - Страница 35 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
34 minutes ago, ansouv said:
Отражения и стоячие волны — несколько разные вещи, не кажется?
Я отвечал на https://en.wikipedia.org/wiki/Active_noise_control , там ж совсем не про стоячие волны:)
  • Ответы 943
1 минуту назад, Сергей Жеклов сказал:
Так это был пример математики и только. Кстати, как все-таки давить отражения? Хотя бы на уровне идеи.
Включить Триннов:D
2 часа назад, Flaesh сказал:
Вот как у Рихарда Круспе
Ну у него вариантов нет. Ему четко надо понимать, что со звуком "в тот же момент", когда он наклон медиатора поменял.
Хотя, конечно,  с поправкой на материал это слегка "порш об осину" ...
36 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Включить Триннов:D
Святая вера :)
57 минут назад, ansouv сказал:
Если очень коротко, то фильтр, который давит именно отражения будет выглядеть как идеальный дельта импульс, а после 1.5мс, 4.5мс (время условное) дополнительные импульсы, которые по виду будут направлены в противоположную сторону относительно основного.
30 minutes ago, olegtern said:
Ниче там не ослаблено, там АЧХ корректировалось и импульс, хоспадипрости.
Вы своё мнение можете внятно сформулировать? Вы утверждаете что конкретно? Или вы понимаете, что не понимаете физический смысл происходящего, суть коррекции?
Я вас не понимаю, вот в чем тут физический смысл.. Вот есть 2 листа с обучения-семинара проведенного спецом Триннова с текстом, что триннов давит ранние отражения и картинками  иллюстрирующими это . Как было плохо, и как стало хорошо. А вы тут же пишете, что это не про отражения, а про импульс, а картинка ничего нового нам не показывает. Найдите 10 отличий:)
2 minutes ago, olegtern said:
 Что происходит чтобы подавить отражение?
Снова пересказывать про корректирующий импульс?
Just now, olegtern said:
Да, пожалуйста, сформулируйте еще раз тезис, уже две страницы прошу.
Смысл? Прочтите, что я уже несколько раз писал по этому поводу. И зачем вам мнение человека, который ничего не понимает?
25 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Это как все решить с помощью волшебной палочки. Корректирующий импульс = Deus ex machina.
48 минут назад, Тру и Ывел сказал:
Индифферентно, что ему надо и зачем.
Изображен весьма крутой в прямом смысле вотерфолл, сказано, что это сделано заурядным сабиком в углу и неким чудесным  процессингом. Интересно, как оно работает. И какова получаемая область с такой красотой.
я говорю про "до"
Блин, не пойму красный график. На красном графике по оси У время в мс? А по оси Х что изображено?
6 минут назад, chebum сказал:
Вейвлет? Здесь абсцисса - время, ордината - частота. Иногда наоборот рисуют
Изменено пользователем Flaesh
https://www.mbakustik.de/en/projekt/high-end-acoustics-for-rammstein-guitarist/  Хз что это, в смысле как работает, поверить затрудняюсь))
Судя по этой картинке ещё убран провал на 4 и 12 КГц. А в статье речь идёт только про саб и при этом упоминается, что хозяин студии категорически против вмешательства в тракт воспроизведения. То есть эквализация не делалась и можно предположить, что были какие-то дополнительные работы, не описанные в статье. 4111c8a6281097c36e471629d3e2f4bc.jpg
Спасибо. Тогда у меня тоже возникает вопрос чем хвалятся.
4 минуты назад, chebum сказал:
Емнип там с АТС саб и аналоговый параметрик Косинус. Процессинг АВС только на задний АВСшный саб.  Подробностями статья не блещет.
Про цены где-то было так: решение Рокет Сайнс лучше, чем AVAA, поэтому естественной представляется цена большая, чем комплекта AVAA))
Если я правильно понял, то там саб отрезан косинус функцией:
То есть это не параметрик.
Косинус - это в данном случае бренд. Железка с крутилками, аналоговая. Непосредственного отношения к АВСу не имеет. К аналоговой системе АТС+саб+Косинус прицеплен на заду АВС
1 час назад, Flaesh сказал:
Вот такая?
https://www.rogerschult.com/cosinus_e.php
23 минуты назад, doomsmith сказал:
думал про компенсацию отражений.
Лучшая компенсация отражений - акустическая обработка (поглощение) на местах первичных отражений. Для НЧ - бастрапы ( с сомнительными результатами), но лучше, чем ничего.
16 минут назад, olegtern сказал:
В любой другой точке комнаты мы услышим два прямых сигнала, и основной и инвертированный для подавления отражений, плюс отражений в комнате станет больше - больше каши, не меньше. Вот поэтому такой метод коррекции не работает больше, чем в одной точке комнаты (или без системы слежения или еще какого-то неведомого выдрыка).
Я специально в комнате с Триннов слушал в разных местах , так и не нашёл это место , где два сигнала слышно , после этого начал копать их сайт    и , как уже писал , ничего вразумительного по поводу противофазы не нашёл .
и если мы воспроизводим не одиночный импульс , а реальную фонограмму , что мы услышим из колонок , буду работе , проверю , включу одинаковые треки , один с задержкой относительно другого и в противофазе
В 24.07.2020 в 09:07, МихаилМ сказал:
У всех ДжиБиЭль 43хх что я слушал были проблемы с эшелонированием , у 6332 тоже .
Там и других проблем хватает...
46 минут назад, olegtern сказал:
Да все уже давно все поняли, кроме вас с СЖ, а вы все думаете, что проблема у меня :)
И они поняли. Уверен :)
Причины другие. Сергей защищает рынок сбыта, а @doomsmith должен сам разобраться, пощупать руками, но пока не хватает базовой информации
1 час назад, doomsmith сказал:
О каких разных? Речь об одном - можно ли убрать отражения электронным способом или нет.
Просто ответьте на вопрос, да или нет, ваши виляния уже сил нет читать.
Можно, но только в одной точке. Звук при этом будет безнадежно испорчен. Практического смысла в этом нет никакого. На самом деле, все системы румкоррекции используют один и тот же принцип. Отличия лишь в методике измерений и мощности, отводимой на вычисления. Тут Триннов имеет преимущество, как с помощью специализированного микрофона, так и с помощью выделенного под обработку компьютера.
