DEQX и другие: активные цифровые кроссоверы - Страница 131 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  • Administrators
HDP-4 комплектуется микрофоном и софтом? или отдельная опция?
Раньше комплектовался. Теперь не комплектуется. Но калиброванные микрофоны, те что предлагаются производителем совершенно не обязательны. Можно купить за 70-100$ микрофон отдельно. Использование автоматических настроек, под которые якобы заточены калиброванные микрофоны, дает весьма дежурный звук. DEQX лишь создает иллюзию, что он "все может сам". Чтобы его как следует настроить требуются куда более серьезные усилия и знания. Этот девайс создавался инженерами для инженеров или хотя бы продвинутых энтузиастов, но никак не для обычных пользователей. Поэтому ценность калиброванного микрофона весьма условная. Но для душевного спокойствия можете заказать и калиброванный микрофон :)
  • Ответы 4.1k
Спасибо! Это уже все интересно после общения с вестлейком и их государственной тайной на кроссовер 1981года за $50000
у меня есть беринжер 8000. по идее можно загрузить калибровочный файл под него и пользоваться
декс референц кит вероятно не понадобится :)
Волею судеб понадобился трех полосный активный кроссовер,наткнулся на этого производителя,может кто слышал,имел с ним дело или имеет у себя в системе? Стоит его рассматривать или забыть как страшный сон?
Вот о чем я...http://marchandelec.com/xovers.html
они же аналоговые - оффтоп?
лет 15 назад попадались упоминания в однотактноширокополосных кругах)) как о годном изделии.
а что судьбы? в смысле для чего кросс?))
  • Administrators
Ваш микрофон подойдет. Но калибровочный файл привязан к конкретному микрофону и только тому, что поставляется DEQX. Но не заморачивайтесь. Калибровочный файл не обязателен. Микрофон и без него чудесно работает.
Насчет референс кита....он нужен если у вас тяжелая форма аудиоперфекционизма и относительно неограниченный бюджет.
что-то там задир на вч
Да, без калибровочного файла бас - моды с таким разбросом   не получится  точно прикончить.
ВЧ -шные проблемы - стандартные резонансы драйверов на 10кГц и выше  тоже. И тональный баланс тогда уж лучше сразу на слух делать.. :)
DEQX  с фазой работает? Если да , то и здесь возможны заметные ошибки.
При АС за десятки тыщ никакого смысла экономить на микрофоне  нет :)
  • Administrators
На слух все равно придется делать. С фазой работает. И да, если брать калиброванный микрофон, то конечно, тот что дороже.
Настраивают же кроссоверы где вообще все выставляется вручную. DEQX недалеко от подобных ушел с той разницей, что автор софта автоматизировал процесс предварительной настройки в результате чего, чтобы сделать настройки как надо, придется через одно место все делать. Уж лучше бы он сделал возможность все настраивать полностью вручную.
Да , но все равно ж с последующим микрофонным контролем . А с не калиброванным микрофоном легко ошибиться в полосном усилении на 3дБ в среднем и 5-6 дБ в крайности , это много, и это на слух трудно поправить. В том смысле , что это раздельные настройки - пополосный баланс  и тональный баланс .  Последний затрагивает все полосы, и , если первый сделан неточно - будут повышенные неравномерности в АЧХ, те же +- 3дБ легко.  И зачем тогда нужен DEQX, чтоб получить условно-сведенные АС ?
  • Administrators
Вроде пока с настройками проблем не было и некалиброванным микрофоном. А отличия от калиброванного можно отнести к несущественным.
3-5дБ погрешность...да ну...нет там такого. А DEQX, к сожалению, да, то что он предлагает относится к категории "типа я вам тут что-то более-менее настроил, а дальше сами...сами". Удобство состоит лишь в том, что предварительные замеры и настройки он делает, правда, без этого вообще невозможно создать исходный пресет. А дальше или самому осваивать премудрости настройки акустики или обратиться за помощью к специалисту. Кстати господа с DEQX на этом пытаются денег еще подзаработать предлагая удаленные настройки DEQXExperts на основе ваших измерений. Только вот совершенно непонятно чего можно "накорректировать", когда ты не слышишь систему собственными ушами. В общем, DEQX инструмент, которым надо уметь пользоваться. Рассчитан больше на инсталляторов и энтузиастов, которые в теме. Более менее самостоятельно можно пользоваться им как цапом, предом и румкорректором. Хотя и для этого тоже требуются некоторые знания и опыт. Я просто хочу сказать, что покупка калиброванного микрофона, с учетом того, что дальнейшие коррекции могут существенно отличаться от наруленного самим устройством, большой ценности не представляет. Об этом уже неоднократно было сказано специалистами, имеющими опыт работы с DEQX. Большую ценность представляет то, кто будет настраивать, его опыт специалиста по строительству(настройке) акустики и пристрастия в звуке. Но и в этом случае потребуется несколько посещений таким специалистом, чтобы потом на основе особенностей восприятия пользователя сделать пресеты под этого пользователя. Благо таких пресетов можно сделать много, из них 4 загружаются для быстрого доступа.
Сережа, Триннов тоже "кофе сам не варит" :)))))
Было бы удивительно, если они настраивались по волшебной палочке
везде нужны знания и опыт
в моем случае это вообще 2 декса (если о них речь), связанных по BNC как мастер и слэйв! квад ампинг
это все интересно и в пределах разумных денег
Володь, я хотел только написать , что нет никакого смысла применять некалиброванный  микрофон, зато получил новые знания о DEQX :D Ценно.
Теперь могу сравнить с Trinnov в плане настроек:
-на каждый тринновский микрофон есть калибровочный файл, в случае потери можно запросить на фирме,  а с другими микрофонами он просто не работает :)
-"Кофе" он может сварить и сам - главная сложность \здесь правильно создать начальный профиль  ( надо читать инструкцию! :) ) и хоть примерно понимать, что происходит. Создание кроссоверов тоже нетрудно - надо указать тип фильтра и частоту раздела  ( они рекомендуют ставить Линквица-Рейли  по умолчанию и заводские частоты кроссовера.) дальше после нажатия кнопочки калибровки он выдает картинки АЧХ с комнатой, без комнаты и реакцию на импульс  с  возможностью подвигать задержки, усиление , частоты и порядки фильтров - посмотреть\моделировать , как будет лучше ( этого тоже можно не делать, но обычно будет заметная  ошибка в задержках.)
Специалист необходим, когда дальше  идет что-то не так  или не устраивает результат. Или когда изначально сложный случай... И Триннов дает очень много информации , когда специалист и по сети может быстро определить , где что нужно поправить. Конечно, лучше слышать самому - так быстрее.
Так кофе- эспрессо из итальянского автомата получится, очень хороший кофе . Да, для того , чтобы получить гарантированно отличный кофе  - специалист нужен , что и хорошо : что б я  без этого делал? :D
Хочу запустить открытые  Щиты)...фото в личку прикрепил.
Сергей, кстати, что ответили фирмачи по поводу того, что мой аппарат флэшки не видит?
началось... ((
в почту ответил.
душевно в бОльшем варианте)).
про МЕ я всё, что знаю\помню, сказал уже.  :blush:
может цифру взять?..
Сколько на форуме владельцев DEQX ?
у АСА есть, например
может,а какую?
4 полосу нужно\нет? (сабы не планируются?)
имо цифровход должен быть. и наверно c fir-фильтрами лучше. ну и в зависимости от денег, потребностей в автоматике, автономности от компа, наличия\отсутствия цапов в проекте..
а так-то любую..  :)
Калибровка беринжера- это коррекция после 10кГц, тебе это не нужно, у тебя нечего сводить после 10кГц.
Зачем , имея мощный инструмент , и отдав за него несколько тысяч $$$ , использовать его "втемную" , на на всю катушку , не понимаю таких советов. Из-за экономии чужих 200-300 баксов? :)
В чем проблема то ? С некалиброванным микрофоном  ( относительно ровно в диапазоне 300-3000)  все частоты раздела в четырехполоске не откалибруешь.
А комнатные моды ,  SBIRы и прочее как, на слух?
  • Administrators
Проявляющих активность - один :)
Да и то использую его пока как цап, пред и румкорректор. В роли кроссовера наблюдал и слушал его только в других системах.
Вон оказывается у АСА есть, но молчат. А так есть несколько систем в которых вполне успешно работают DEQX, но похоже владельцам этих систем не до форумов.
а так-то любую..  :)
так получается без DEQX 5 ни куда)
