Система Алексея И. от Audio Stand Art - видео, звук, интервью - Страница 44 - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
olegm
2 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
 собственный резонанс динамика 18 Гц , какой получился  его резонанс в данном ящике?
Я про то, что резонанс динамика в ящике имеет несущественное отношение к результату в комнате.
7 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Может,я неясно выразился.. - собственный резонанс динамика 18 Гц , какой получился  его резонанс в данном ящике?
38 или около того.
2 minutes ago, アントン said:
38 или около того.
Тогда ... Весь мой опыт говорит о том , что пик +26-28дБ одна только  комната  дать никак не может, где то есть еще один резонатор на +- той же частоте. Скорее всего это - связанное помещение через дверь у ТП.
7 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
Все понятно, это намек на то, что без Тринова ну никак не обойтись.
8 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
комната нет, а совокупность факторов (площадь излучения, подводимая моща, комната) вполне.
Угу. Если не подводить мощность, то и возбуждения не будет.:Smile:
10 часов назад, Flaesh сказал:
Че-то я давно не постил ачхов :D, вот июньская. В м. п., без сглаживания и экв., с длинным окном
а вот другая система:
на 35-40 резонанс ограждающих конструкций?))))
Не включать систему,- изящный выход:)
Вроде поднимали тему румгейна. И любое оформление в определенный момент стает бэндпасом.
Есть менее радикальное решение )....
Спустить из кабинета пару полочников , которые великолепно вписываются в данную КДП .... и просто слушать музыку ).
Пик в +25 дб вроде обеспечивает только добротность системы, а мощность- только общую амплитуду
 мои подобные мысли выше как то не поняли:)
55 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Такие ветки не про "слушать музыку" , а про секс.
О чём выше написал ТС :D
25 минут назад, lexal2002 сказал:
Причем весь процесс секса даже не за стеклом , а прямо на площади,  иначе не интересно.  Какие времена-такие нравы!:D
Да я сам не ожидал ,что  они так заиграют. Год назад спускал их вниз ,но уже все забыл , а тут прям удивили .
7 минут назад, Алексей И. сказал:
Отлично настроенные двух полоски получились у АСА , при том еще и идеально вписались в основное пространство !
3 часа назад, shd911 сказал:
Конструкций - на около 10 герц, гибкость конструкций велика)), это не бетон.
Зигзаг 35-40 - проёмы\связанная с проемами неточность компенсации. Емнип пичок 40 реагирует парой дБ на открывание\закрывание обычной пластиковой двери в задней стене.. Сейчас не поизучать, решил переставить всё по-другому, вялотекущий процесс в процессе:D.
1 час назад, olegtern сказал:
Включить некоторое кол-во басовиков в противофазе  :Cool:
Которых, как расположенных и когда? Результат, как ты знаешь :Cool:, разный в разных вариантах включения при прочих равных.
1 час назад, Сергей Жеклов сказал:
Румгейн - румгейном, моды - модами.
Вот заменю 36 и 72 герц на  19 и 38 - расскажу, что получилось.
Отвлекли не дописал. Разница в возможных ачхах динамика в ящиках вменяемых размеров - единицы дБ, никаких резонансных эксцессов нет; поэтому несущественно по сравнению с комнатными проблемами.
Гейн, кстати, тоже нерезонансен.
Т.е. если АС с резонансом динамика в ней на 30гц, к примеру, нагружена на комнату с основной модой на 30гц , разница  со случаем, когда эти частоты не совпадают, будет единицы дб?
17 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Да.
29 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Совершенно верно :)
Мои сабики, те и эти:
Где резонанс?))
3 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
Чтобы обеспечить пик в +25дБ, добротность резонансного контура должна быть очень высокой, порядка 18. На НЧ это маловероятно, разве что измерения проводились в железобетонном бункере.  При том, ширина резонансной линии будет менее 2 Гц. На Ваших измеренных графиках видно, что ширина линии составляет герц ~5 (зависит о примененного сглаживания). То есть добротность резонанса будет в районе ~ 6. Резонанс с такой добротностью дать подъем более 15.6дБ не может.  Значит дополнительных 10дБ лезут из-за недонастройки системы (насколько понимаю, над этим сейчас работают).
1 минуту назад, Дмирий_Ш сказал:
 Нет.
2 минуты назад, Дмирий_Ш сказал:
Нет, идёт работа над комнатой.
Стоячие волны  работают несколько иначе.
32 минуты назад, アントン сказал:
Допустим. Хотелось бы увидеть Вашу численную оценку добротности резонанса, дающего +25дБ подъема АЧХ.
Тут нужно не добротностями оперировать. Здесь стоячая волна. В зависимости от места расположения источника и микрофона будут наблюдаться различные уравновешенные давления.
