Как плохое электричество в сети убивает музыку и что с этим делать - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Две недели назад я был в восторге от очередных улучшений своей системы. Это был лучший звук, который я У СЕБЯ слушал.
Пока не закрыл дачный сезон слушаю свою музыкальную систему только пару дней в неделю.
(CD: Gryphon Mikado Signature, АС: Feastrex NF5ex, Моноблоки: ламповые GAMMAaudio SE 2A3/45)
Но вот на прошлой и на этой неделе звук катастрофически деградировал. Я уже и об удовольствии не вспоминаю. Невозможно слушать.
Энергия ушла, низов нет, детали размылись. Звук стал убогий и неинтересный. Одним словом, радиоточка (утрирую).
Стал искать причину. Корреляция была очевидной с погодой (похолоданием), началом использования соседями всевозможных обогревателей и кондиционеров. А в доме 400 квартир!
Напряжение упало с 230-235 вольт до 210-223. БОльшую часть года у меня было именно 230-235 вольт.
У меня на паузе раньше была абсолютная тишина. Теперь стало заметно небольшое гудение динамиков.
Все эти мощные электроустройства мало того, что просаживают сеть, так они в неё ещё и знатно гадят. Включение и выключение реле даёт скачки в общую сеть. Никакой нормальной синусоиды и в помине нет.
Никакие фильтры, стабилизаторы не помогут.
Мои лампы (2А3 и 45) прямого накаливания, очень чувствительны к питанию. Недостаточно напряжения - падает эмиссия электронов, сказывается на звучании. Для них даже отклонение на 5% является критичным. В моём же случае падение примерно 10%. (Усилители разрабатывались исходя из напряжения 230)
В ламповых усилителях нет стабилизатора напряжения. Это слаботочке всё равно, 210 вольт у тебя или 240.
А как с этим у транзисторных усилителей?
А позавчера я ещё получил 45-е лампы NOS сороковых годов! От которых я ожидал многое. И не смог их услышать (тк звук гавно). Обидно!
Что делать? Как быть?
Мне давно уже сделали корпус для трансформатора от @ДимДимыч, надо было только его забрать. Сегодня забрал, установил.
И энергия с динамикой появилась! Мне стало возможно слушать музыку! (Хоть и без былого восторга) Но звук всё равно хуже, чем был две недели назад без трансформатора. Гудение на паузе осталось. Попытаюсь из этого сделать какие-то выводы. Кто мне поможет и объяснит?
Что делает этот аудиофильский трансформатор? Он делает гальваническую развязку общей сети питания и питания моей аудиотехники, убирая шумы и "постоянку" (смещение синусоиды вверх или вниз).
Что он не может делать? Он не может регулировать выходное напряжение и он не может повлиять на форму синусоиды сети питания (они соответствуют входящим).
Т.е. трансформатор всё-таки решил часть проблем, но не все.
Можно ещё что-то сделать? Я не знаю. Знающие люди посоветовали мне набраться терпения и ждать включения отопления, которое приведёт к отключению этих мощных устройств соседей, которые гадят и проседают сеть. Но я протестую против того, что не могу слушать свою любимую музыку когда захочу.
Я пытался узнать чем отличается "аудиофильский" трансформатор от "неаудиофильского".
Неаудиофильские (обычные) приходят в состояние насыщения сердечника при 230 вольт, а выше их функции падают.
Мой может выполнять свои функции и при гораздо более высоком напряжении.
Кто что может посоветовать?
PS: я не являюсь инженером и не знаю глубоко физику этих процессов, излагаю из своего понимания. Некоторые утверждения были пересказом от спецов, как  я их понял. Возможны ошибки, как мои, так и спецов.
5 часов назад, Алекс Marino сказал:
Алекс, это вам спецы подсказали или сами синусоиду наблюдали? На вопрос "как плохое электричество в сети убивает музыку" посмотрите посты Александра Карелина в этой теме:
Ответы на вопрос "что с этим делать?", в чём польза разделительного трансформатора и т.п. - смотрите другие темы в этом же разделе Электропитание. Универсального решения нет. Обычно помогал комплекс мер.
На фото обычный РТ от Димыча .Если у Вас в сети 210-215 В и на входе этого трансформатора-столько же будет на выходе.В Вашем случае просадки напряжения этот РТ не сможет улучшить работу лампового усилителя.
6 часов назад, Алекс Marino сказал:
приобрести стабилизатор напряжения, включить после стабилизатора  имеющийся у Вас разделительный транс.
27 минут назад, Podsh сказал:
Лет 6-7назад покупал для проб и стабилизации напряжения На Аудио Портале сетевой фильтр-стабилизатор (регенератор) от Владимира Тимофеева.
10 часов назад, Алекс Marino сказал:
Один из вариантов - виртуальная земля. Только не китайский компактный вариант, а настоящая, шведская в дубовом ящике весом под 40 кг
У меня сейчас используется Entreq Poseidon
Альтернатива разделительному трансформатору - это диодный разделитель. Нетрадиционный и очень доступный способ очищения питания.  Использую его уже более года. Отсекает шум по питанию, что сразу улучшает пространственные характеристики звуковых образов.
Демо ролик:
4 часа назад, SDK сказал:
По межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц. Т.е. стандарт допускает в сети минимум 207 В.
Если звучание  Вашего  усилителя деградирует при 210 - 223 Вольтах - значит он спроектирован неверно. Поэтому ищите подходящий стабилизатор сети.
Возможно, что лампа - это действительно отдельная головная боль в т.ч. и с напряжением. У меня вроде бы достаточно неплохие обе системы. Но не ламповые. Одна в московской "хрущёвке", без выделенной линии, при этом... Вторая -   на даче, где с напряжением тоже.. далеко не всегда всё в порядке... особенно когда соседи начинают одновременно электротримером траву косить, дрова электропилой пилить и ещё что-то там делать... а уж если кто сварку варганит... туши свет (в прямом смысле...). В какой-то момент, года три назад, случился вообще коллапс и сгорел стабилизатор Энергия... а с ним - подключённый к нему напрямую понижающий трансформатор для CD источника...
Сейчас и там и там по Штилю. Причём один на 220 даже. Второй на 230. Менял их местами - разницы  не услышал. Да, многие истинные ценители-аудиофилы говорят, что это не "аудиофильский" стабилизатор. У меня  нет денег на аудиофильский за 200 тр. Поэтому, какой есть. Меня звук сейчас вполне везде устраивает.
15 минут назад, Сергей Ефимов сказал:
Демо ролик это красиво. А где сам диодный разделитель и шо это таке?
11 минут назад, irharry сказал:
Он мал размером и весом. Не в пример разделительного трансформатора
5 часов назад, Podsh сказал:
Совет, который повторяют уже полвека, но так и не смогли сделать идеальный стабилизатор для аудио. На практике всегда заканчивается одним и тем же - через некоторое время все эти стабилизаторы исключаются из аудиосистемы.
8 минут назад, Сергей Ефимов сказал:
Или не исключаются..)) Если не впадать в аудиофильскую ересь ))
34 минуты назад, Kir сказал:
Это не так. Ламповые радиоприёмники 50х годов сохраняли работоспособность даже при 50% анодного от номинального. Конкретным пример - режим «mute» в радиоприёмниках фирмы Graetz
у меня похожая проблема, спаисбо Сергею Ефимову за ссылку на мою тему. Только у меня гудит транс усилителя без фона в колонках и без ухудшения звука даже при просадке напряжения. ЗХимой также сеть просаживается заметно. Обычно 229-240 В, по зиме может до 219 упасть. Гудение транса решилось с помощью Isotek EVO 3. Однако, изотековцы сказали, что не рекомендовали бы для ламповых усилителей: динамика страдает.
2 минуты назад, Kir сказал:
Использование стабилизатора практичный совет, чтобы защитить аппаратуру. Типа презерватива. Но музыка всегда страдает.
4 минуты назад, Сергей Ефимов сказал:
Ну, я же говорю, что "возможно"... Про лампы 50-х я вообще ничего не знаю... Ну, кроме того, что будучи ещё школьником, я их менял у перегоревшей Ригонды... Ну вот те да... скорее всего, ни на что не  реагировали))). Хотя.. перегорали же от чего-то)).
9 минут назад, Сергей Ефимов сказал:
Возможно, что и так... И древняя как мир байка про выделенную линию от Красноярской ГЭС имеет под собой основание )). Хотя... вот как раз там такие я думаю, просадки и скачки бывают..)))
А в  общем и целом, да.. думую, что вопрос просто в конкретном каждом аппарате и, главным образом в его блоке питания, в т.ч. трансформаторе. Какому-то "по барабану" и просаживания до 210, а то и ниже, и стабилизатор в цепи... А какой-то очень активно на это всё  реагирует.
Вообще, есть смысл создать некий справочный материал по этому вопросу. Во всяком случае, он будет более информативен и полезен, чем субъективные оценки по каким-либо другим параметрам аппаратуры. Хотя и здесь, скорее всего, от субъективизма не уйти...
Купить  Хороший Регенератор питания  .
5 минут назад, Евгений Смирнов сказал:
Да, я именно про это. Хорошо, когда Изготовитель это понимает и не стесняется об этом говорить Покупателю
Они сразу мне сказали, что есть ограничение в максимальном току у всех DC ловушек. Обычно это 8 А.
1 минуту назад, shellback сказал:
Самый затратный путь. Стоимость превысит стоимость всей аудиосистемы ;)
И потом озаботиться стабилизацией питания самого регенератора :)
Есть ролик PS Audio, огде владелец компании предостерегает от использования подобных устройств, говоря, что даже дорогие, в том числе го, влияют на звук системы.
Ничто не влияет на звук системы, только в выключенной системе. А так всегда будет влияние. Из двух зол надо выбрать меньшее. Либо артефакты влияния "плохого елестричества" , либо последствия влияния различных методов стабилизации.
  • Like 7
1 час назад, Сергей Ефимов сказал:
 ЛаТр на 20А с моторчиком. Тут тебе и дроссель тут и стабилизация и никакой просадки динамики я не слышу.
