DEQX и другие: активные цифровые кроссоверы - Страница 138 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
В пассиве все так же- ровная АЧХ ни чего не гарантирует.Делаем любые изменения- КАЖДОЕ обязательно отслушиваем.Просто удивительно, как равные по измерениям варианты могут отличаться на слух.
Результаты измерения и звук кореллируют лишь  когда измерено именно то, что требовалось..
  • Ответы 4.1k
  • Administrators
Какие чипы ЦАПов в Xilica XD-4080?
Не такие и плохие цапы внутри CS4398
http://photo.qip.ru/users/djvoron/151199565/all/?mode=xlarge
Да, Шарк там стоит.
  • Administrators
Да, Шарк там стоит.
А вот на AЦП сэкономили, могли бы и CS5381 поставить. Ну и бп дешевенький импульсник за 15 баксов.
В НД 8080 - вроде нормальный БП стоит - транс.
В ХР 4080 же - делал питание нормальное и операционники на топовые меняли, плюс еще деталюшки хорошие ставили. Стандартный апгрейд.
  • 3 недели спустя...
Подскажите, Xilica XD являются цифро-аналоговыми устройствами или их можно использовать, как чисто цифровые, т.е. цифра на входе и на выходе?
Именно xd можно так использовать
Можно использовать как чисто цифровые. Вход и выход AES/EBU.
Я даже больше скажу, именно так будет лучше всего. Но нужен внешний многоканальный ЦАП высокого уровня или несколько стерео ЦАПов.
Многоканальных по факту не так много есть. Сам думаю о ЦАП к Xilica XD.
Спасибо.
Еще вопрос по ним: апсемплинг в 96кгц неотключаемый и неизменяемый?
Спасибо.
Да, именно неотключаемый и неизменяемый. На выходе всегда 24/96. Поэтому ЦАП нужен соответствующий, мультибитники почти все отпадают :(
Это не очень хорошо.
Я пользовался вот этим цифровым кроссовером\dsp http://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/nanodigi-2x8-b
Его в директе-то слушать невозможно именно из-за апсемплинга в 96кгц, это просто жесть какая-то....кроме неудачной аппаратной реализации там может быть и фундаментальная причина, т.е. если источник в 44, то и апсемплить его нужно в 88\176 и тп., а не в 96\192....
Возможно дело в этом: " ... 1 x 5V universal power supply ... "
а не в апсемлинге?
а не в апсемлинге?
А в  Xilica, что, линейный?
Я не знаю, но ведь вы высказались о том, что " ... слушать невозможно ... " о ВАШЕМ  цифровом кроссовере\dsp.
Внутренняя обработка в Xilica вообще 40 бит (я так понял).
Вот что пишут в характеристиках:
"96kHz, 40 Bit Floating Point DSP Engine and High Performance 24 Bit Converters"
То есть там не просто преобразование в 24/96.
Просто я не думаю, что это из-за питания, нет у него по этому пункту принципиальной разницы с Ксиликой.
Но с ним-то не страшно, что апсемплинг туфтовый, он и стоит 170 долларов, а вот попадать Ксиликой как-то не хочется....
Тем более, что я его пока не на полосу хочу, а на весь фронт.
Всё же было бы достоверней, если бы вы ваш цифровой кроссовер испытали с линейным блоком питания, ведь думать это одно, а проверить, это совсем другое. Но естественно дело ваше: " ... думайте сами, решайте сами ... ".
У меня было какое-то механичное звучание, студийное, резковатое. Исправилось когда поставил плату PPA USB 3.0. Даже Berkeley Alpha USB не исправлял искажения которые лезли от компа :)
С установкой платы появилась мягкость, комфортность. Бас стал глубже. А я и не знал, что у меня всё плохо уже на выходе из USB.
В моем мини-дсп процессором ADAU1445 28\56bit..
Кто-нибудь в курсе, как он по сравнению с Шарк?
У меня ноут, переходит на комп не хочу.
Да, юсб-выход не идеален, но в данном случае виноват именно апсемплинг mini-dsp, т.к. данная резкость идет именно при его включении в тракт.
псы: да он у меня вообще к дисковому транспорту подключен :)
Это я к тому, что варианты могут быть. Когда нет пассивного фильтра искажения могут быть чётче слышны.
Без вариантов,, все апсемплеры,что я слышал, делают звук неестественно резким , раздражающим
На разных системах слышал
Ну софтовые как-то не очень...а вот с аппаратными имел дело только с мини-дсп, но судя по вашему посту, остальные не особо отличаются.....
А есть цифрокроссы без апсемплинга или с изменяемым?
