Сетевой фильтр на базе развязывающего трансформатора - Page 6 - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
1 минуту назад, Kroul сказал:
Вот ведь молодцы какие и как только им это удается)))
Этого я не знаю. Но не услышать этот эффект может только глухой.
12 минут назад, Kroul сказал:
Тоже из практики, правильно сделанные фильтры и блок питания дают не менее ощутимую «очистку» звука.
9 минут назад, Фдуч сказал:
Мои РТ дают еще и продление "обертонов", делая звук более интересным. Фильтры на такое не способны.
И вот именно поэтому в своем фильтре на базе развязывающего трансформатора я объединяю эти два подхода. Одно другому не мешает, а как раз помогает :)
1 минуту назад, Фдуч сказал:
Я же писал, что развязывающий трансформатор увеличивает амплитуду, например пятой гармоники, сетевого напряжения(можете мне поверить в сети их много) в пять раз, далее трансформатор БП ещё на столько же, всего получилось в 25 раз….Ну вот всё это и лезет в ваш «звук» в виде различных эффектов.
22 минуты назад, Kroul сказал:
У меня в фильтре PS Аудио (сейчас использую только на tv) кроме вольтметра, есть измерение искажений в сети, обычно в районе 2% с копейками, пробовал подкл. через развязывающий транс, искажения заметно (цифры не помню) возрастают...
2 минуты назад, Yroxi сказал:
А это зависит от того, что он там мерит и что за развязывающий транс.
3 минуты назад, Yroxi сказал:
Все верно, причем он вносит такие искажения, которые не убираются представляемыми здесь фильтрами.
28 минут назад, Kroul сказал:
Спасибо. Буду теперь знать, что обертона увеличиваются с РТ в 25 раз.
3 минуты назад, Kroul сказал:
Искажения вносит так называемые развязывающие трансформаторы, которые намотаны с экономией железа и меди - вот они синус и кривят, внося искажения. Называются развязывающими только потому, что на входе и на выходе одно и то же напряжение. Но по факту к аудиоделу такие лучше вообще не рассматривать.
17 минут назад, Staudio сказал:
Смотрел как то осцилом, если есть какое то искажение синуса в сети, то транс его усугубляет.
12 минут назад, Yroxi сказал:
Так об этом и речь. Народ берет дешевые трансы 220-220, которые намотаны совсем не для наших аудионужд с максимальной индукцией и экономией - а потом говорят, что кому-то развязывающий не понравился)
10 минут назад, Staudio сказал:
Интересно бы увидить сетевой синус, до и после, в "правильном" трансе... Это показало бы преимущества его правильного конструктива, для аудио.
48 минут назад, Staudio сказал:
Тут речь идет не о неправильно намотанных трансформаторах. Ладно, попробую ещё раз. Предположим, что в сети появилась n-ая гармоника сетевого напряжения, она создает магнитный поток частой 50*n, который в свою очередь индуцирует во вторичной обмотке эдс с той же частотой, но её амплитуда будет в n раз больше, потому что она пропорциональная производной от sin(2*pi*50*n*t). Далее все понятно должно быть. Да, разделительные трансформаторы применяют, я уже писал где и ещё трехфазные с обмотками треугольник-звезда, которые эффективно борются с гармониками кратными трем при сбалансированной нагрузке в сети. А здесь это пустая трата денег и времени. Хороший фильтр будет и дешевле и эффективней, только здесь я таких не видел.
11 минут назад, Kroul сказал:
Тут речь идет не о неправильно намотанных трансформаторах. Ладно, попробую ещё раз. Предположим, что в сети появилась n-ая гармоника сетевого напряжения, она создает магнитный поток частой 50*n, который в свою очередь индуцирует во вторичной обмотке эдс с той же частотой, но её амплитуда будет в n раз больше, потому что она пропорциональная производной от sin(2*pi*50*n*t). Далее все понятно должно быть. Да разделительные трансформаторы применяют, я уже писал где и ещё трехфазные с обмотками треугольник-звезда, которые эффективно борются с гармониками кратными трем при сбалансированной нагрузке в сети.
Для начала изучите тему того, что такое развязывающие трансформаторы и для чего они нужны, а потом теоритезируйте:
https://electrical-engineering-portal.com/isolation-transformer-suppress-transients-noise
https://www.4niev.com/noise-isolation-transformers/
18 минут назад, Kroul сказал:
У вас где-то ошибка в теоретических рассуждениях. Torus не плодит никаких гармоник, посему после него звук стерильный. А вот мой РТ подчеркивает четную гармонику, ибо звук становится похож на ламповый.
6 минут назад, Фдуч сказал:
Важно, что правильно сконструированный развязывающий трансформатор гасит дифференциальные и синфазные помехи. Отсюда и появляются послезвучия, абсолютная тишина в паузах, проявляется помещение вокруг исполнителей и телесность их образов.
Т.е. эффект снижения помех прекрасно слышен ушами.
А некоторые все никак не могут понять, что развязывающий транс это не обычный силовик 230 на 230, и пытаются примерить на него такую роль. Это вообще бессмысленно, если мы говорим о звуке высокого уровня.
12 минут назад, Фдуч сказал:
Тогда этой ошибке уже лет сто))) А это  уже всеобщее заблуждение))). Значит Ваша сеть богата четными гармониками, кто то свои котлы включает через диод)))
Я не могу обсуждать технические моменты, так как не очень в этом разбираюсь. Но в моем случае и на мой слух с моим РТ звучание нравится больше.
1 час назад, Yroxi сказал:
Дак в выходном трансе в ламповом усилителе, ведь вообще не синус, а сложный сигнал, а в однотакте еще+постоянка, но что на входе- то и на выходе.
Чем сетевик отличается в принципе ? Почему он должен искажать ?
9 минут назад, Staudio сказал:
Дифференциальные и синфазные помехи гасят и соответствующие фильтры и такая же тишина в паузах и что дальше? Зачем ставить этот двухпудовый трансформатор? Зачем его ставить если он усиливает то, чего в сети вообще быть не должно? Это же бессмысленно для звука высокого уровня)).
Можно поподробней с этого места ?
3 минуты назад, Михаил К. сказал:
С предыдущей страницы читайте.
7 минут назад, Михаил К. сказал:
Ну и посмотрите меандр...
А может ещё пилу посмотреть!?
5 минут назад, Дим Димыч сказал:
Можно и пилу, высказывание было о сложном сигнале.. Синус в сети к пиле иной раз и приближается.
16 минут назад, Yroxi сказал:
В нормальном трансе с запасом по индукции, у вас синус на выходе будет повторять синус на входе.
Непонятно, что вы имеете ввиду.
