Разрешение тракта, можно ли приблизительно оценить его объективными методами ? - Страница 6 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Есть, наверное, много типов слушателей. Я, будучи в далёком прошлом проф. музыкантом, анализировал технические стороны исполнения музыки. Есть у меня знакомый, у него прямо манечка выслушивать постоянно огрехи записи, проблемы в акустике... Всё это мешает СЛУШАТЬ МУЗЫКУ. В самом лучшем положении находятся дилетанты. Они наслаждаются просто музыкой.
  • Ответы 745
Огрехи это огрехи - разрешение их покажет. но это вопрос не к аппаратуре а к музыкантам.
Так можно договориться до того, что художникам мешает наслаждаться картинами, потому что они художники :)
Не уверен, что они "детальные". В профессиональном оборудовании большие требования предъявляются к надежности, долговечности и стабильности и повторяемости характеристик параметров так как оно работает по 12 часов в сутки на любом "материале". Инженерные решения, которые приходиться применять для обеспечения стабильности, надежности, долговечности (по крайней мере в серийном проф.оборудовании), полагаю, не сильно дружат с "детальностью".
Мне ближе проф. приборы для исследования слуха, но не медицинские - вот такой и ищу...
Раз у вас такая неуверенность и предположения, похоже, вы не знакомы со СТУДИЙНЫМИ мониторами. А выводы делаете по сценическим мониторам (которые ставят музыкантам на сцену для подзвучки).
Вот, например, студийные мониторы http://pitonelab.ru/monitors/ и с детальностью у них все в порядке.
Вы не про чёрный квадрат?
Я не люблю аналогий. Чаще всего они не корректны.
Нет не про квадрат, а про тоже что и Вы – про профессиональные сведения, т.е. про сведущего в вопросе и дилетанта.
Раз у вас такая неуверенность и предположения, похоже, вы не знакомы со СТУДИЙНЫМИ мониторами ... с детальностью у них все в порядке.
Спасибо, но мне нужна не "музыкальная детальность", а точность(разрешение) по давлению немузыкального сигнала. Электромагнитные динамики да еще и в открытом поле я вообще не рассматриваю, достаточно сравнить поданный одиночный однополярный импульс и его отклик давления. Такая "точность" меня не устраивает. ЭТО должно быть нечто почти "безинерционное" - к этому ближе электростатические наушники или какой либо "нетрадиционный" преобразователь в давление.
почему противопоставляется «"честный" звук», и «"слушать" музыку», не понимаю
И не поймете того, что не утверждалось... Термин "неэквивалентный" означает не "противопоставление", а (лат. aequi-valens — равносильный, равнозначащий)
не все так однозначно "честная аппаратура с лучшим разрешением" = "лучшая музыка". Я бы так сформулировал "честная аппаратура с лучшим разрешением" = "честный звук", но объективный "честный звук" не эквивалентен субъективной "лучшая музыка".
Аргументы и примеры привел... в свой профсоюз не агитирую... "баррикады" - не мое ...
Самое интересное, что я тут не спорил, и не утверждал обратного. Вы почитайте #146 :)...
Значит это я не понял rolleyes.gif.
У Вас нет альтернативы. Эта фраза так и осталась в разряде расплывчатой. О какой аппаратуре Вы говорите?
Кстати, сделал запрос в Киев по поводу того, что они используют в свободном поле для исследования слуха. Вот что они прислали: (Free-Field Loudspeaker set) Martin Audio C115 Impedance 8 Ohm Made in Great Britain стоимость - 239EUR
Пишут, что это уже старая модель (относительно) и ничем особенным себя не проявила.
Не по теме, но чтобы закончить с "прибором"... Мне нужно максимально точно воспроизведение сигнала в давление с любой заданной формой (состоящей из чего угодно: импульсов, горизонтальных, экспоненциальных участков и т.п. т д.). Например как на рис в верхнем левом углу. Т.е. в спец.редакторе "рисуется" нужная для конкретного эксперимента форма "в цифре", и это должно быть воспроизведено в давлении - с максимальной точностью и минимумом побочных "артефактов" излучателя. Практически сделать это с "нулевой" погрешностью невозможно (проверено на массе излучателей - все "мрачно" не то что даже с нулевой), поэтому нужен обратный контроль, что точность желаемого получилась удовлетворительной для содержания эксперимента.
post-73244-0-75572600-1290621518_thumb.j
Может попробовать поискать что-то из новых технологий, типа плазменных излучателей ? wacko.gif
  • 3 недели спустя...
Одним из методов обьективного исследования разрешения системы являетса прослушивание тестовых сигналов в наушниках записанных на уровнях -40,--60 и -80дб.Звуковые составляющие в диапазонах -40 & -60дб вносят серьезную лепту в разрешение системы.Особливо это касаетса цифровых устройств,на некоторых ДАКах я замечал "квантовое хрипение" уже при -40дб.Слушать желательно в наушниках.Это так сказать тест на микродинамику.У меня есть тестовый диск Денон на котором как раз и записаны такие сигналы и при помощи которых удаетса отслеживать воспроизведение сигналов с малым уровнем,уровень паразитного фона и естественность звучания сигналов с малым уровнем.
А общее разрешение системы естественно все таки определять на слух при помощи фонограммы которая знакома не по наслышке :).
  • 1 год спустя...
Добавлю что-то к ранее высказанным мыслям.
Разрешение на слух определяется не только по реверберациям музыки первого плана (это вершина айсберга), а также в первую очередь по любым звукам заднего плана, их динамике и проработке (ещё очень часто вскрывается всё больше ранее скрытых этажей этого заднего плана, которые просто не были слышны). Сцена становится гораздо более проработанной в пространстве. Точность некоторых деталей в пространстве возрастает с первых долей метров до сантиметров. Взаимовлияние НЧ, СЧ и ВЧ заметно уменьшается, вплоть до исчезновения.
В какой-то момент разрешение перерастает в слышимость т.н. джиттера. Либо в виде простого едва слышимого фонового шума в записях 10-20 летней давности, либо семплов синтетической музыки, отличающимся по уровню этого шума...
Шкала измерения разрешения может быть основана на известных записях с широким разбросом исполнителей (инструментов) по глубине сцены. Их слышимость, динамика и проработка помогут на слух разобраться с вопросом. То же, вероятно, можно сделать компьютерными методами…
Ни в коем случае не следует путать разрешение с детальностью. Детальность несёт в себе всего лишь акцентирование ВЧ. Разрешение включает в себя размер минимального зерна информации, которое способна отыграть стереосистема.
ок, акцентирование вч - это детальность, а акцентирование нч или сч тогда что-же?
Только часто это путают с артефактами работы лампового усилителя, который добавляет в сигнал дополнительного пространства, деталей, призвуков, которых реально нет в записи. Для того что бы отделить их, надо знать как делалась запись, в какой студии и какая техника использовалась. Как однажды было, что пытались доказать высокое разрешение одного однотактного усилителя со словами, что вот слышите на этой записи усилитель разрешил трех певиц поющих в унисон - но в студии присутствовала только одна :)
  • Нравится 1
Улыбнуло.
Послушайте самую "разрешающую" (по-Вашему) систему, и сразу - на репетицию БСО, сядьте среди музыкантов.
Чтоб обновить свои стандарты "воздуха", сцены, прозрачности, детальности, микро и макродинамики и т.т.
А потом в этот же день - опять в КдП к системе. Объективней методов нет.
Соответственно бубнение и ор.
Простите, не смог удержаться от шутки :)
Как ревность не должна быть больше самой любви, так детальность не должна быть больше самой музыки. Вот такое поэтическое сравнение :)
А вообще-то слово "детальность" не вполне определенный термин, и понимается порой совсем по разному.
  • Нравится 1
Насчет проверки на разрешение (не знаю, что такое детальность, если честно. Это какая-то искусственная характеристика, имхо) у меня есть трек, где на очень малой громкости, на самом заднем плане сцены, о чём-то бубнят мужские голоса, в то время как вокалистка записана близко, поёт в микрофон.
Эти голоса записаны очень тихо, и у меня есть подозрение, что при сведении и мастеринге не были услышаны. И попали в итоге в запись.
Так вот, голоса эти на аппаратуре с низким разрешением не слышны.
  • Нравится 2
Да я тоже когда-то не смог
Разница между детальностью и разрешением сродни разнице между пустым и порожним. То есть это разные названия одного и того-же явления, а именно проработки нюансов записи.
Я думаю раньше, в 70е-80е слово "детальность" всегда употреблялось в положительном ключе, но в какой-то момент понадобилось слово для обозначения "плохой, утомительной детальности", и тут возникли термины "гипертрофированная детальность" и "неестественная детальность". Возможно это было связано с появлением аппаратуры, звучащей подобным образом.
И постепенно в хаэнд-среде слово "детальность" стало восприниматься как нечто вульгарное. Ну как например в винном бутике сказать о вине что "у него прекрасный запах", а не "аромат". Если сейчас говорят, что акустика "играет детально", то это повод скорее насторожиться.
С появлением плохой детальности возникла потребность в назывании "хорошей детальности" - и тут появилось роскошное слово "разрешение", о котором никогда не говорят как о "неестественном" или "гипертрофированном". Потому-что так не принято. "Разрешение" - это святое. Утомляет разрешение - назовите его детальностью и все поймут о чём речь.
Вот такое движение смысловых единиц русского языка в отдельно взятой среде. :)
  • Нравится 1
А на аппаратуре со сверхвысоким разрешением слышно и о чем они бубнят. :lol:
сверхвысокого разрешения не бывает. Это нелепость. Бывает нормальное разрешение и вата разной плотности.
Боюсь, что применительно к аудиоаппаратуре, "нормальное" разрешение, столь же неопределенно как и "сверхвысокое". ;)
